    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clavier à code et boitier de commande portail 2 portes</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1551822" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clavier à code et boitier de commande portail 2 portes</description>
    <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 09:33:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 22 Jan 2018 09:33:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, tenez-nous informé du résultat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1551822-clavier-code-boitier-commande-portail-2-portes/answers/3477346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1551822-clavier-code-boitier-commande-portail-2-portes/answers/3477346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1551822-clavier-code-boitier-commande-portail-2-portes/answers/3477346</guid>
  <fb20:id>3477346</fb20:id>
  <fb20:question-id>1551822</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un portail à 2 portes.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai deux télécommandes 2 boutons&lt;br /&gt;Un ouvre le portail entier et deux ouvre l&amp;#39;entrée piétonne.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté pour compléter un clavier à code. Je viens d&amp;#39;appairer le clavier à code avec le bouton un. Ca ouvre le portail entier... mais le bouton deux n&amp;#39;ouvre pas l&amp;#39;entrée piétonne. Pourquoi ? Que faut il faire pour le régler ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Cathy T.</title>
  <dc:creator>Cathy T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Michel.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai en effet appuyé que sur le bouton 1. Il faut donc appuyer sur le bouton 2 à suivre.&lt;br /&gt;Je vais essayer ça dès que possible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jan 2018 22:05:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1551822-clavier-code-boitier-commande-portail-2-portes/answers/3476948</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1551822-clavier-code-boitier-commande-portail-2-portes/answers/3476948" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1551822-clavier-code-boitier-commande-portail-2-portes/answers/3476948</guid>
  <fb20:id>3476948</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10266701</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0183da88ef0897d5/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Précisez la référence de la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jan 2018 16:52:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1551822-clavier-code-boitier-commande-portail-2-portes/answers/3473218</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1551822-clavier-code-boitier-commande-portail-2-portes/answers/3473218" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1551822-clavier-code-boitier-commande-portail-2-portes/answers/3473218</guid>
  <fb20:id>3473218</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous suivi les manip:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/s8LNAA6_Of4&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/s8LNAA6_Of4&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Jan 2018 16:29:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1551822-clavier-code-boitier-commande-portail-2-portes/answers/3473164</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1551822-clavier-code-boitier-commande-portail-2-portes/answers/3473164" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1551822-clavier-code-boitier-commande-portail-2-portes/answers/3473164</guid>
  <fb20:id>3473164</fb20:id>
