    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion port Ethernet box somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1552399" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion port Ethernet box somfy</description>
    <pubDate>Sat, 20 Jan 2018 11:21:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 20 Jan 2018 11:21:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si vous avez connecté le Tahoma sur un autre accès internet et que le problème demeure, il doit avoir un souci.&lt;br /&gt;Vous pouvez faire 2 choses: Faire un reset et si le problème demeure, laisser ici le n° PIN du Tahoma pour qu&amp;#39;un Yellow puisse faire quelques vérifications sur le serveur et vous serez contacté ensuite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reset box Tahoma&lt;br /&gt;1 - débrancher électriquement la box (la sortir de son socle si c’est une Serenity)&lt;br /&gt;2 – appuyer sur RST (petit trou) à l’aide d’un trombone&lt;br /&gt;3 – Rebrancher tout en restant appuyé jusqu’à l’apparition du voyant rouge&lt;br /&gt;4 – attendez 5 minutes que tout se stabilise&lt;br /&gt;5 – remettez la box sur son socle Serenity le cas échéant.&lt;br /&gt;Attention, ne pas débrancher la box pendant la phase de réinitialisation.  &lt;br /&gt;Ce « Reset » ne vous fait perdre aucune information&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1552399-probleme-connexion-port-ethernet-box-somfy/answers/3474415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1552399-probleme-connexion-port-ethernet-box-somfy/answers/3474415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1552399-probleme-connexion-port-ethernet-box-somfy/answers/3474415</guid>
  <fb20:id>3474415</fb20:id>
  <fb20:question-id>1552399</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, depuis quelques jours je n&amp;#39;ai plus de connexion Ethernet entre la box somfy et ma box sfr. Malgré cela les volets s&amp;#39;ouvrent et se ferment automatiquement aux heures définies dans tahoma. J&amp;#39;ai essayé de brancher la box somfy sur autre box internet sans succès.  Il en est de même en changeant de câble Ethernet. Pouvez vous me conseiller ?  Merci. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
