    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: le moteur smoove io ne repond pas apres une double coupure</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1552691" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: le moteur smoove io ne repond pas apres une double coupure</description>
    <pubDate>Sun, 21 Jan 2018 20:34:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 21 Jan 2018 20:34:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjours Julien&lt;br /&gt;Vos opérateurs ne seraient t ils en configuration usine après le reset que vous avez fait ? En faisant un essai sur 1 volet, Reprenez la main en appuyant simultanement  sur les boutons haut et bas de votre télécommande. Si le volet bouge vous avez gagné… le droit de continuer ; vérification sens, réglages des fins de course, enregistrement. Puis le second, le troisième … le onzième. Bon courage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1552691-moteur-smoove-io-repond-double-coupure/answers/3476859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1552691-moteur-smoove-io-repond-double-coupure/answers/3476859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1552691-moteur-smoove-io-repond-double-coupure/answers/3476859</guid>
  <fb20:id>3476859</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1552691</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Par erreur, nous avons effectuer une double coupure au niveau du disjoncteur pour remplacer un commande Io defectueuse. Toutes les commandes des 11 fenetres de la maison n&amp;#39;etaient alors plus connectées aux moteurs. Nous avons donc isolé électriquement chaque moteurs pour effectuer une nouvelle double coupure au niveau du disjoncteur pour associer une commande à un moteur. Cependant les différents volets en positions hautes ne réagissent pas. Apres de multiples tentatives, rien ni fait. Pouvez vous me donner une solution?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non...! Tous les moteurs doivent être branchés et sous tension.&lt;br /&gt;Vous ne débranchez et raccordez à une prise volante UNIQUEMENT le VR que vous resetez.&lt;br /&gt;Une fois resetez, vous le rebranchez et vous passer à un autre pour faire la même manip et ainsi de suite.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jan 2018 23:17:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1552691-moteur-smoove-io-repond-double-coupure/answers/3475593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1552691-moteur-smoove-io-repond-double-coupure/answers/3475593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1552691-moteur-smoove-io-repond-double-coupure/answers/3475593</guid>
  <fb20:id>3475593</fb20:id>
  <title>Réponse de Julien D.</title>
  <dc:creator>Julien D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai déjà débranché tous mes moteurs. J &amp;#39;en laisse un  alimenté et je fais ma double coupure au niveau du fusible du compteur. Faut il effectuer cette manip d&amp;#39;une autre manière? Avec le branchement d&amp;#39;une prise comme dans la démo ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jan 2018 19:07:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1552691-moteur-smoove-io-repond-double-coupure/answers/3475402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1552691-moteur-smoove-io-repond-double-coupure/answers/3475402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1552691-moteur-smoove-io-repond-double-coupure/answers/3475402</guid>
  <fb20:id>3475402</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10269836</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le VR sur lequel vous intervenez qu&amp;#39;il faut isoler électriquement de tous les autres !&lt;br /&gt;je crains que vous ayez fait un beau caca....&lt;br /&gt;Il va falloir tout reprendre à zéro.&lt;br /&gt;Chaque VR qui ne fonctionne plus devra subir cette manip en l&amp;#39;isolant de tous les autres, et, ainsi de suite jusqu&amp;#39;à ce que tout soit rentré dans l&amp;#39;ordre;&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que chaque smoove est toujours associé à son VR respectif, sinon là, bon W.E....&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jan 2018 18:26:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1552691-moteur-smoove-io-repond-double-coupure/answers/3475306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1552691-moteur-smoove-io-repond-double-coupure/answers/3475306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1552691-moteur-smoove-io-repond-double-coupure/answers/3475306</guid>
  <fb20:id>3475306</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avez-vous suivi cette procédure ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant#video/E...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jan 2018 17:11:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1552691-moteur-smoove-io-repond-double-coupure/answers/3475182</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1552691-moteur-smoove-io-repond-double-coupure/answers/3475182" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1552691-moteur-smoove-io-repond-double-coupure/answers/3475182</guid>
  <fb20:id>3475182</fb20:id>
