    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Système débrayage manuel bloqué</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1553016" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Système débrayage manuel bloqué</description>
    <pubDate>Sun, 14 Apr 2024 21:31:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 14 Apr 2024 21:31:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de philippe G.</title>
  <dc:creator>philippe G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci Stéphane.&lt;br /&gt;En fait, c&amp;#39;est la pièce métallique mobile du chariot rappelée par un ressort qui vient s&amp;#39;accrocher à la courroie qui était mal montée ! Il a fallu la tourner de 90° pour que ses deux dents s&amp;#39;enclenchent normalement.&lt;br /&gt;Beaucoup de temps perdu pour une pièce mal montée, dommage !&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1553016-systeme-debrayage-manuel-bloque/answers/8650015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1553016-systeme-debrayage-manuel-bloque/answers/8650015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1553016-systeme-debrayage-manuel-bloque/answers/8650015</guid>
  <fb20:id>8650015</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9338909</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1553016</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;après avoir monté le système GDK 700 et l&amp;#39;avoir fixé, le système de débrayage manuel reste bloqué (sur débrayage), je ne peux donc pas enclenché la porte sur la courroie.&lt;br /&gt;Auriez vous une solution avant de tout démonter?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je suis désolé d&#39;apprendre que vous rencontrez des problèmes avec votre système GDK  1100. Voici quelques étapes que vous pouvez essayer pour résoudre ce problème :&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Assurez-vous que le système de débrayage manuel est correctement enclenché. Parfois, il peut sembler bloqué alors qu&#39;il n&#39;est pas complètement engagé.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez si la courroie est correctement alignée et n&#39;est pas tordue ou coincée quelque part. Assurez-vous également qu&#39;elle est correctement tendue.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Quentin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Apr 2024 15:04:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1553016-systeme-debrayage-manuel-bloque/answers/8647029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1553016-systeme-debrayage-manuel-bloque/answers/8647029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1553016-systeme-debrayage-manuel-bloque/answers/8647029</guid>
  <fb20:id>8647029</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai le même problème avec un GDK 1100 neuf dont le chariot de débrayage manuel n&amp;#39;accroche pas. La manette est bien rappelée par un ressort, mais même relâchée, la courroie patine.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Ph&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Apr 2024 17:39:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1553016-systeme-debrayage-manuel-bloque/answers/8644134</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1553016-systeme-debrayage-manuel-bloque/answers/8644134" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1553016-systeme-debrayage-manuel-bloque/answers/8644134</guid>
  <fb20:id>8644134</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure demandé par M. a-t-elle fonctionné ? Pour que le chariot s&amp;#39;embraye dans la navette il ne faut pas tiret sur la corde de déverrouillage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Jan 2018 09:45:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1553016-systeme-debrayage-manuel-bloque/answers/3485201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1553016-systeme-debrayage-manuel-bloque/answers/3485201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1553016-systeme-debrayage-manuel-bloque/answers/3485201</guid>
  <fb20:id>3485201</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Appuyez sur la TC pour amener la navette en position haute (vers le moteur).&lt;br /&gt;Ouvrez la porte manuellement.&lt;br /&gt;Appuyez sur la TC pour faire descendre la porte.&lt;br /&gt;La navette doit s&amp;#39;accrocher au chariot.&lt;br /&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas, attendez le contact d&amp;#39;un yellow.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jan 2018 12:47:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1553016-systeme-debrayage-manuel-bloque/answers/3476056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1553016-systeme-debrayage-manuel-bloque/answers/3476056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1553016-systeme-debrayage-manuel-bloque/answers/3476056</guid>
  <fb20:id>3476056</fb20:id>
