    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccordement V500 au moteur du portail CAME</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1553337" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Raccordement V500 au moteur du portail CAME</description>
    <pubDate>Thu, 25 Jan 2018 10:34:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 25 Jan 2018 10:34:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Matthias C.</title>
  <dc:creator>Matthias C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Thomas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1553337-raccordement-v500-moteur-portail-came/answers/3485370</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1553337-raccordement-v500-moteur-portail-came/answers/3485370" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1553337-raccordement-v500-moteur-portail-came/answers/3485370</guid>
  <fb20:id>3485370</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9067076</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1553337</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je sollicite votre aide pour raccorder le moniteur de rue d&amp;#39;un visiophone V500 au moteur du portail came (rèf BX-74).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai trouvé le schéma ci-dessous dans les indications de la notice du portail.&lt;br /&gt;Je comprends que je dois utiliser les bornes 10 et 11 pour déclencher l&amp;#39;ouverture et la fermeture du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Quelqu&amp;#39;un peut-il me dire si j&amp;#39;ai bon ou tout faux lol ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 - Par ailleurs, je lis sur le schéma que le bornier pour l&amp;#39;alimentation des accessoires est indiqué en 24V AC=. Or le V500 est alimenté en 24V DC. Cela a t-il une incidence si je raccorde les 2 équipements comme indiqué ci-dessus ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide généreuse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Matthias,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de polarité à respecter dans le branchement du visiophone, tant que vous reliez les bornes COM&amp;amp;NO du V500 aux bornes 2&amp;amp;7 de la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Jan 2018 09:59:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1553337-raccordement-v500-moteur-portail-came/answers/3485256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1553337-raccordement-v500-moteur-portail-came/answers/3485256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1553337-raccordement-v500-moteur-portail-came/answers/3485256</guid>
  <fb20:id>3485256</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Richy.&lt;br /&gt;Y a t’il un ordre ? Est-ce la borne com qui est à raccorder avec la borne 2 et le no avec la borne 7 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 19:36:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1553337-raccordement-v500-moteur-portail-came/answers/3479294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1553337-raccordement-v500-moteur-portail-came/answers/3479294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1553337-raccordement-v500-moteur-portail-came/answers/3479294</guid>
  <fb20:id>3479294</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10/11 ???!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dirais plutôt qu&amp;#39;il faut brancher le contact sec de commande  NO / COM sur les bornes 2 et 7 de votre CAME.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas besoin d&amp;#39;alimentation supplémentaire pour le V500&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jan 2018 21:02:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1553337-raccordement-v500-moteur-portail-came/answers/3476901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1553337-raccordement-v500-moteur-portail-came/answers/3476901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1553337-raccordement-v500-moteur-portail-came/answers/3476901</guid>
  <fb20:id>3476901</fb20:id>
