    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: manque de puissance portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1554266" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: manque de puissance portail</description>
    <pubDate>Tue, 23 Jan 2018 22:06:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 23 Jan 2018 22:06:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;il y a deux flèches qui doivent être face a face et dans mon cas 1 cm sur 1 battant et 2 cm sur l autre &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oh le coquin, mais il va vite corriger tout ça !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554266-manque-puissance-portail/answers/3482172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554266-manque-puissance-portail/answers/3482172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554266-manque-puissance-portail/answers/3482172</guid>
  <fb20:id>3482172</fb20:id>
  <fb20:question-id>1554266</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème est le suivant j ai portail a battant avec le Evolvia 400,est il normal que je puisse l ouvrir en le poussant avec mes bras d une force très modéré?Peut on régler la puissance des bras du moteur.Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de olivier</title>
  <dc:creator>olivier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Apres vérification des bras du portail,en effet ils me sont pas suffisamment tendus.De plus vue la notice il y a deux flèches qui doivent être face a face et dans mon cas 1 cm sur 1 battant et 2 cm sur l autre de différence.Encore merci a tous pour vos infos qui mon bien servi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jan 2018 17:18:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554266-manque-puissance-portail/answers/3481539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554266-manque-puissance-portail/answers/3481539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554266-manque-puissance-portail/answers/3481539</guid>
  <fb20:id>3481539</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10275097</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cette motorisation supporte très mal de rester ouverte par vent même léger.&lt;br /&gt;Les butées intégrées n&amp;#39;aimeront pas .....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 20:07:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554266-manque-puissance-portail/answers/3479358</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554266-manque-puissance-portail/answers/3479358" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554266-manque-puissance-portail/answers/3479358</guid>
  <fb20:id>3479358</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour toutes vos réponses.oui c moi qui est monter il y a 1 mois ,j ai acheté le moteur il y 8 mois environ.demain je vais vérifier si les bras son bien tendus, de plus quand il y a du vent les vantaux se ferme toutes seul ou ont du mal à s ouvrir. Pourtant j habite dans le lot et Garonne et les vents ne sont pas violent mais peut être que tous sa est liés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 19:44:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554266-manque-puissance-portail/answers/3479310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554266-manque-puissance-portail/answers/3479310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554266-manque-puissance-portail/answers/3479310</guid>
  <fb20:id>3479310</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourtant...les boitiers BUS qui flanchent lors d&amp;#39;ajout de TC ne sont pas rares ?&lt;br /&gt;A tel point que je sais que mon boitier BUS du SGA6000 je ne m&amp;#39;amuserais pas à lui additionner une nouvelle TC, ni à faire un nouvel auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fais changer il y 2 mois mon portail, pour celà l&amp;#39;ouverture est passée de ~105° à ~115°.&lt;br /&gt;Connaissant le sujet....Je n&amp;#39;ai pas fait de nouvel auto apprentissage. Le portail fonctionne très bien, sauf qu&amp;#39;il ralenti un peu plus tôt avant d&amp;#39;accoster les butées d&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;Cà gène en rien !&lt;br /&gt;Si un jour il pète....j&amp;#39;hésiterais entre un neuf ou la réparation.....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 17:49:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554266-manque-puissance-portail/answers/3479019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554266-manque-puissance-portail/answers/3479019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554266-manque-puissance-portail/answers/3479019</guid>
  <fb20:id>3479019</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon...souhaitons-le ! mais c&amp;#39;est ton domaine.&lt;br /&gt;moi, c&amp;#39;est la mécanique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 17:36:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554266-manque-puissance-portail/answers/3478958</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554266-manque-puissance-portail/answers/3478958" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554266-manque-puissance-portail/answers/3478958</guid>
  <fb20:id>3478958</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Hum...l&amp;#39;auto apprentissage n&amp;#39;est à faire qu&amp;#39;en dernier ressort.&lt;br /&gt;On sait que cette manip sur des boitiers anciens leur font rendre l&amp;#39;âme....&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les boîtiers BUS y sont peu sensibles !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 17:24:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554266-manque-puissance-portail/answers/3478918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554266-manque-puissance-portail/answers/3478918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554266-manque-puissance-portail/answers/3478918</guid>
  <fb20:id>3478918</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour tirer les pattes vers les piliers, il est parfois nécessaire d&amp;#39;agrandir les lumières de perçage sur celles-ci.&lt;br /&gt;Lors de la pose, il faut opérer de la même manière:&lt;br /&gt;Bien pousser le portail en butée fermeture, bien tendre le bras, et marquer le milieu des lumières de perçage aux pattes.&lt;br /&gt;Des utilisateurs commettent souvent une erreur à ce niveau de montage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 17:15:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554266-manque-puissance-portail/answers/3478892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554266-manque-puissance-portail/answers/3478892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554266-manque-puissance-portail/answers/3478892</guid>
  <fb20:id>3478892</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;est-ce vous qui avez monté cette motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 17:09:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554266-manque-puissance-portail/answers/3478875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554266-manque-puissance-portail/answers/3478875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554266-manque-puissance-portail/answers/3478875</guid>
  <fb20:id>3478875</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hum...l&amp;#39;auto apprentissage n&amp;#39;est à faire qu&amp;#39;en dernier ressort.&lt;br /&gt;On sait que cette manip sur des boitiers anciens leur font rendre l&amp;#39;âme....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 17:03:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554266-manque-puissance-portail/answers/3478853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554266-manque-puissance-portail/answers/3478853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554266-manque-puissance-portail/answers/3478853</guid>
  <fb20:id>3478853</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après la modification de la position des supports sur les vantaux, faites une RAZ des réglages et une remise en service.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre Evolvia ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 16:55:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554266-manque-puissance-portail/answers/3478819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554266-manque-puissance-portail/answers/3478819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554266-manque-puissance-portail/answers/3478819</guid>
  <fb20:id>3478819</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Non ce n&amp;#39;est pas normal du tout !&lt;br /&gt;Mais celà ne provient pas d&amp;#39;un manque de puissance moteur mais d&amp;#39;un mauvais réglage de bras !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est impossible de contre pousser le portail de l&amp;#39;expérieur si les bras sont bien tendus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites le réglage comme suit: si possible à 2:&lt;br /&gt;L&amp;#39;un desserre les pattes de fixation aux vantaux et les tire fortement vers son piler respectif puis les resserre, pendant que l&amp;#39;autre appui fermemnt sur le portail en butée fermeture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 15:40:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554266-manque-puissance-portail/answers/3478559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554266-manque-puissance-portail/answers/3478559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554266-manque-puissance-portail/answers/3478559</guid>
  <fb20:id>3478559</fb20:id>
