    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmer recepteur centralis rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1554343" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmer recepteur centralis rts</description>
    <pubDate>Thu, 25 Jan 2018 16:14:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 25 Jan 2018 16:14:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de stephan Q.</title>
  <dc:creator>stephan Q.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;probleme résolu!&lt;br /&gt;les récepteur sont des centralis rts 2 contrairement a l autre qui est un rts.&lt;br /&gt;du coup pas de vas et vien du volet juste un appui sur prog et c est bon, merci.&lt;br /&gt;bein oui bein voila j&amp;#39;avais pas tout déprogrammé...&lt;br /&gt;bon merci a vous quand meme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554343-programmer-recepteur-centralis-rts/answers/3486319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554343-programmer-recepteur-centralis-rts/answers/3486319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554343-programmer-recepteur-centralis-rts/answers/3486319</guid>
  <fb20:id>3486319</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10275560</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1554343</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;voila je viens de changer un récepteur centralis rts et j&amp;#39;en ai profité pour changer les commande qui sont plus esthétique que mes anciennes.&lt;br /&gt;sur le premier volet ou j&amp;#39;ai changé le récepteur j&amp;#39;ai réussi à faire la programmation en appuyant longuement sur le bouton prog jusqu&amp;#39;au vas et viens du volet, idem pour la commande.&lt;br /&gt;mon problème c&amp;#39;est pour les autres récepteur, j&amp;#39;ai beau appuyé longtemps sur le bouton prog le volet ne fait pas de vas et viens et idem pour les commandes, du coup je ne sais pas comment faire!&lt;br /&gt;il faut savoir que tous mes volet sont monté sur un seul et meme disjoncteurs, donc si je fais la manip de débrancher 2s puis rebrancher 8s... cela risque de me déprogrammer tout mes volets...&lt;br /&gt;si quelqu&amp;#39;un a une solution je suis preneur, merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;non apparement je n&amp;#39;ai rien déprogrammé puisque les volets roulant des chambres fonctionnent correctement est eux meme aussi branché sur le meme disjoncteur.&lt;br /&gt;comment savoir ou je peux brancher une prise volante sur chacun des volet (sur la prise la plus proche du volet roulant?)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 17:50:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554343-programmer-recepteur-centralis-rts/answers/3479022</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554343-programmer-recepteur-centralis-rts/answers/3479022" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554343-programmer-recepteur-centralis-rts/answers/3479022</guid>
  <fb20:id>3479022</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben oui, ben voilà....Vous avez tout déprogrammé !&lt;br /&gt;Il fallait laisser tous les VR alimentés sauf celui sur lequel vous opériez ! Celui-ci devait être débranché et raccordé au 230v via une prise volante.&lt;br /&gt;Je vous conseille maintenant de faire la manip 2.8.2 sur chaque VR séparemment en débranchant succesivement le VR que vous appairé.&lt;br /&gt;Bon courage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 17:40:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554343-programmer-recepteur-centralis-rts/answers/3478972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554343-programmer-recepteur-centralis-rts/answers/3478972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554343-programmer-recepteur-centralis-rts/answers/3478972</guid>
  <fb20:id>3478972</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je viens d&amp;#39;essayer de debrancher les fils derrière le récepteur des fois que...mais rien de plus, du coup ou dois je me positionner pour faire la manip des 2s 8s?car je ne vois que le disjoncteur mais qui prends en compte tous mes volets!&lt;br /&gt;de plus j&amp;#39;ai quand meme essayer avec le disjoncteur arret 2s marche 8s arret 2s marche 8s arret 2s puis marche, et rien ne se passe toujours pareil seul le volet que j&amp;#39;ai changé hier fonctionne avec sa nouvelle telecommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 17:26:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554343-programmer-recepteur-centralis-rts/answers/3478926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554343-programmer-recepteur-centralis-rts/answers/3478926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554343-programmer-recepteur-centralis-rts/answers/3478926</guid>
  <fb20:id>3478926</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de souci, si je peux aider....&lt;br /&gt;Tenez-nous informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 17:02:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554343-programmer-recepteur-centralis-rts/answers/3478844</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554343-programmer-recepteur-centralis-rts/answers/3478844" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554343-programmer-recepteur-centralis-rts/answers/3478844</guid>
  <fb20:id>3478844</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok je vais essayer cela demain, en tout cas merci beaucoup pour votre réactivité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 16:43:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554343-programmer-recepteur-centralis-rts/answers/3478774</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554343-programmer-recepteur-centralis-rts/answers/3478774" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554343-programmer-recepteur-centralis-rts/answers/3478774</guid>
  <fb20:id>3478774</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec la nouvelle vous ne pouvez puisqu&amp;#39;elle n&amp;#39;est pas encore affectée au VR.&lt;br /&gt;Avec l&amp;#39;ancienne, j&amp;#39;espère que vous ne l&amp;#39;avez pas déprogrammé.&lt;br /&gt;Si tel est le cas, il faudra vous résoudre à appairer la nouvelle comme suit:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/QkT-0GxOv3I&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/QkT-0GxOv3I&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Tous VR doit pouvoir être débranché selon les normes électriques.&lt;br /&gt;Soit il y a un couvercle directement à proximité du coffre sous lequel se dissimule le branchement, soit il est pris sur la prise murale en aplomb de la fenêtre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 16:40:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554343-programmer-recepteur-centralis-rts/answers/3478766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554343-programmer-recepteur-centralis-rts/answers/3478766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554343-programmer-recepteur-centralis-rts/answers/3478766</guid>
  <fb20:id>3478766</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est une bonne idée cependant, je n&amp;#39;aarive pas à faire le vas et viens du volet et ce avec les deux télécommandes l&amp;#39;ancienne et la nouvelle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 16:34:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554343-programmer-recepteur-centralis-rts/answers/3478745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554343-programmer-recepteur-centralis-rts/answers/3478745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554343-programmer-recepteur-centralis-rts/answers/3478745</guid>
  <fb20:id>3478745</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pourquoi ne copiez-vous pas vos TC ?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/DuiQ1gG0LXg&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/DuiQ1gG0LXg&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 16:29:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554343-programmer-recepteur-centralis-rts/answers/3478724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554343-programmer-recepteur-centralis-rts/answers/3478724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554343-programmer-recepteur-centralis-rts/answers/3478724</guid>
  <fb20:id>3478724</fb20:id>
