    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Est il normal que le coté hexagonal du bras ne rentre pas sur l&#39; empreinte mâle côté tige moteur?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1554480" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Est il normal que le coté hexagonal du bras ne rentre pas sur l&#39; empreinte mâle côté tige moteur?</description>
    <pubDate>Tue, 23 Jan 2018 20:04:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 23 Jan 2018 20:04:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Daniel</title>
  <dc:creator>Daniel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir M M.?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide mais à l&amp;#39;heure actuelle je n&amp;#39;ai pas repris le montage au vu de la pluie qui nous avons. J&amp;#39;ai pris le pied à coulisse et il l&amp;#39;écart est vraiment minime donc la solution que vous m&amp;#39;avez apportée doit être la bonne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554480-normal-cote-hexagonal-bras-rentre-empreinte-male-cote-tige-moteur/answers/3481956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554480-normal-cote-hexagonal-bras-rentre-empreinte-male-cote-tige-moteur/answers/3481956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554480-normal-cote-hexagonal-bras-rentre-empreinte-male-cote-tige-moteur/answers/3481956</guid>
  <fb20:id>3481956</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10275981</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1554480</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis au montage des bras d&amp;#39;un ensemble yslo flex rts et je m&amp;#39;aperçois que la forme hexagonale côté bras est inférieure à l&amp;#39;empreinte hexagonale côté moteur (tige), est ce normale ?&lt;br /&gt;Merci de vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Y êtes-vous parvenu ?&lt;br /&gt;prenez soin d&amp;#39;enfoncer à fond le bras pour éviter de déformer l&amp;#39;hexagone de l&amp;#39;arbre moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jan 2018 00:38:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554480-normal-cote-hexagonal-bras-rentre-empreinte-male-cote-tige-moteur/answers/3479568</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554480-normal-cote-hexagonal-bras-rentre-empreinte-male-cote-tige-moteur/answers/3479568" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554480-normal-cote-hexagonal-bras-rentre-empreinte-male-cote-tige-moteur/answers/3479568</guid>
  <fb20:id>3479568</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut donner un léger coup de lime dans l&amp;#39;exagone des bras pour retirer la peinture epoxy.&lt;br /&gt;Je vous conseille aussi de mettre une goutte de frein filet normal (bleu) lors du montage final du bars.&lt;br /&gt;Sinon la vis se desserrera constament par anti-couple.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 18:29:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554480-normal-cote-hexagonal-bras-rentre-empreinte-male-cote-tige-moteur/answers/3479130</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554480-normal-cote-hexagonal-bras-rentre-empreinte-male-cote-tige-moteur/answers/3479130" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554480-normal-cote-hexagonal-bras-rentre-empreinte-male-cote-tige-moteur/answers/3479130</guid>
  <fb20:id>3479130</fb20:id>
