    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion impossible entre Connexoon et Situo IO Mobile</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1554663" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion impossible entre Connexoon et Situo IO Mobile</description>
    <pubDate>Thu, 25 Jan 2018 18:15:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 25 Jan 2018 18:15:55 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier C.</title>
  <dc:creator>Olivier C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué une remise à zéro en suivant la vidéo, tout s&amp;#39;est bien passé, et les volets sont maintenant détectés !&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554663-connexion-impossible-connexoon-situo-io-mobile/answers/3486569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554663-connexion-impossible-connexoon-situo-io-mobile/answers/3486569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554663-connexion-impossible-connexoon-situo-io-mobile/answers/3486569</guid>
  <fb20:id>3486569</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10276701</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/cd5ec6244a011026/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1554663</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté une box Conexoon, mais je n&amp;#39;arrive pas à y connecter mes 3 volets roulants, pilotés chacun par une télécommande SITUO IO Mobile.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;l&amp;#39;ajout standard, avec appui pendant 3 secondes sur PROG : Aucun équipent trouvé&lt;/li&gt;&lt;li&gt;la récupération de la clé : erreur lors du transfert de la clé&lt;/li&gt;Est-ce que je dois faire appel à mon installateur (j&amp;#39;ai lu qu&amp;#39;il fallait la télécommande qui a servi à l&amp;#39;installation...) ?  Ou faut t&amp;#39;il lancer la procédure de réinitialisation complète (débanchage, rebranchage, etc ...) ?&lt;br /&gt;Ou y a t&amp;#39;il une solution plus simple ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces télécommandes ne sont pas à retour d&amp;#39;information en effet, un transfert de clé ne sera donc pas possible. La seule solution sera la remise à zéro complète de vos volets roulants IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Jan 2018 15:55:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554663-connexion-impossible-connexoon-situo-io-mobile/answers/3486252</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554663-connexion-impossible-connexoon-situo-io-mobile/answers/3486252" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554663-connexion-impossible-connexoon-situo-io-mobile/answers/3486252</guid>
  <fb20:id>3486252</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;A l&amp;#39;intérieur de la télécommande, il est indiqué : SITUO MOBILE IO, avec un picto semblant monter qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de retour d&amp;#39;information (une flèche et le chiffre 1).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 3 télécommandes de ce type, c&amp;#39;est tout.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Jan 2018 10:26:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554663-connexion-impossible-connexoon-situo-io-mobile/answers/3485338</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554663-connexion-impossible-connexoon-situo-io-mobile/answers/3485338" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554663-connexion-impossible-connexoon-situo-io-mobile/answers/3485338</guid>
  <fb20:id>3485338</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre Connexoon et vos volets roulants ont des clé de sécurité différentes ce qui empêche la mémorisation de la box. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il existe deux solutions pour harmoniser la clé de sécurité de votre installation :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-  Soit vous possédez une télécommande à retour d&#39;information capable  d&#39;effectuer un transfert de clé. Pour savoir si cette solution est  possible, merci de m&#39;indiquer le modèle de toutes les télécommandes IO  que vous possédez ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Soit il faut effectuer une remise à zéro  complète de vos volets roulants en suivant dans son intégralité la vidéo  ci-dessous, volet roulant par volet roulant (il est impératif de les  isoler électriquement) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Jan 2018 10:01:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554663-connexion-impossible-connexoon-situo-io-mobile/answers/3485261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554663-connexion-impossible-connexoon-situo-io-mobile/answers/3485261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554663-connexion-impossible-connexoon-situo-io-mobile/answers/3485261</guid>
  <fb20:id>3485261</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, L&amp;#39;installation n&amp;#39;est plus garantie (+ de 2 ans). Y a t&amp;#39;il une solution que je pourrai tester seul ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jan 2018 07:45:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554663-connexion-impossible-connexoon-situo-io-mobile/answers/3479709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554663-connexion-impossible-connexoon-situo-io-mobile/answers/3479709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554663-connexion-impossible-connexoon-situo-io-mobile/answers/3479709</guid>
  <fb20:id>3479709</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la solution la plus simple est de faire appel à votre installateur si l&amp;#39;installation est garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jan 2018 03:49:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554663-connexion-impossible-connexoon-situo-io-mobile/answers/3479595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554663-connexion-impossible-connexoon-situo-io-mobile/answers/3479595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554663-connexion-impossible-connexoon-situo-io-mobile/answers/3479595</guid>
  <fb20:id>3479595</fb20:id>
