    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande SMS de mon Alarme ne marche plus ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1554824" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande SMS de mon Alarme ne marche plus ?</description>
    <pubDate>Thu, 18 Oct 2018 10:00:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 18 Oct 2018 10:00:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas reprenez la manipulation suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ouvrez votre centrale et commencez par retirer la carte SIM du module GSM puis retirez la batterie et enfin déconnectez le module GSM de votre centrale.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Remettez en place les différents éléments (module GSM, puis la batterie, puis la carte SIM en veillant à bien dérouiller le chariot)&lt;/li&gt;Attention le câble power ne doit pas être raccordé au module GSM mais au module IP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, exécutez via la clavier LCD la manipulation suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Menu &amp;gt; code Installateur &amp;gt; 9992 &amp;gt; OK&lt;/li&gt;Votre clavier va s&amp;#39;éteindre suite à cette manipulation. Patientez 2 minutes puis à nouveau sur votre clavier LCD :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Menu &amp;gt; code Installateur &amp;gt; 9995 &amp;gt; OK&lt;/li&gt;Quelles sont les informations remontées par le LCD ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tentez maintenant d&amp;#39;envoyer par SMS la commande &amp;quot;État du système&amp;quot; (voir notice)&lt;br /&gt;Obtenez vous une réponse ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Via le LCD, faites un test envoi SMS :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Menu &amp;gt; code Installateur &amp;gt; 342 &amp;gt; OK&lt;/li&gt;Recevez vous un SMS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/4038080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/4038080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/4038080</guid>
  <fb20:id>4038080</fb20:id>
  <fb20:question-id>1554824</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Ma commande de l&amp;#39;alarme en SMS ne marche pas et ne répond pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué tous les tests nécessaires.&lt;br /&gt;Concernant les différentes commandes que j&amp;#39;ai trouvé dans le forum tout est ok.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué aussi plusieurs fois la procédure de réinitialisation ( débranchement batterie plus module GSM) toujours rien.&lt;br /&gt;Sur le module GSM le voyant de droite est vert mais le voyant de gauche clignote toujours en rouge mais je ne sais pas se que cela veux dire.&lt;br /&gt;Le test d&amp;#39;envoi de SMS avec la commande 342 marche très bien, j&amp;#39;ai bien le SMS.&lt;br /&gt;L&amp;#39;alarme m&amp;#39;envoie bien les SMS de détection d&amp;#39;intrusion.&lt;br /&gt;La carte SIM marche très bien sur un autre téléphone.&lt;br /&gt;(Pour info les voyants du module ethernet sont vert pour celui du bas et rouge clignotant pour celui du haut).&lt;br /&gt;La connexion via l&amp;#39;interface Web et mobile marche très bien.&lt;br /&gt;Pourriez-vous me donner plus info sur ce problème.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent B.</title>
  <dc:creator>Laurent B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède 3 alarmes PROTEXIOM GSM à 3 endroits différents. J&amp;#39;ai 3 cartes SIM chez FREE. La première depuis presque 3 ans, la deuxième il y a 1 an et la dernière il y a quelques semaines.&lt;br /&gt;Jusque-là, j&amp;#39;envoyais de temps en temps des commandes par SMS à mes 3 alarmes (allumage des lumières, mise en marche de l&amp;#39;alarme, consultation de l&amp;#39;état...). Tout fonctionnait bien. Depuis quelque temps, plus aucune commande par SMS ne fonctionne sur les 3 centrales d&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Je reçois bien les tests cycliques, ainsi que les messages d&amp;#39;intrusion, mais aucun retour quand j&amp;#39;envoie des ordres. Les commandes ne sont pas effectuées. J&amp;#39;ai vérifié l&amp;#39;état de mes connexions, tout va bien de ce côté-là. Y a-t-il eu une mise à jour des alarmes qui a changé quelque chose ?&lt;br /&gt;En tout cas, le problème est apparu apparemment en même temps sur mes 3 alarmes.&lt;br /&gt;Merci par avance pour votre assistance.&lt;br /&gt;Laurent B.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Oct 2018 20:25:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/4037280</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/4037280" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/4037280</guid>
  <fb20:id>4037280</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8451637</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Brahim&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait appeler Free et leur faire part du problème. (Emission SMS possible mais pas de réception). Bien leur dire que c&amp;#39;est pour une alarme. Il y a peut-être un codage que la centrale ne comprend pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Feb 2018 11:48:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3509853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3509853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3509853</guid>
  <fb20:id>3509853</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il faudrait vous renseigner chez Free mais il est possible que la réception SMS soit bloquée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Jan 2018 12:57:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3487967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3487967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3487967</guid>
  <fb20:id>3487967</fb20:id>
  <title>Réponse de brahim A.</title>
  <dc:creator>brahim A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Le test de la sim sur un portable marche tres bien dans les deux sens.&lt;br /&gt;J ai faitle test avec une autre sim sur l alame est la cmd sms marche tres bien et j ai aussi le retour de confirmation.&lt;br /&gt;Le pb viens je crois de ma sim qui est un forfait free a 2 euros .&lt;br /&gt;Mais je ne comprend pas pourquoi alors la reception des sms en cas d alarme et le test sms marche.&lt;br /&gt;Est ce que vous pensez que free a la possibilité de bloqué l envoi et le retour de sms vers l alarme.&lt;br /&gt;J ai aussi vérifié sur mon compte free est tout est ok pour cette sim.&lt;br /&gt;Si vous avez des idées je suis preneur.&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Jan 2018 11:38:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3487699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3487699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3487699</guid>
  <fb20:id>3487699</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10277315</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous utilisez bien le  code &amp;quot;utilisateur 1 &amp;quot; à la place des x ? et vous entrez bien le n° de téléphone attribué à la carte sim ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Autre test si vous avez deux smartphones:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;enlevez la sim de l&amp;#39;alarme et mettez la dans un smartphone. Envoyez lui un sms par l&amp;#39;intermédiaire du deuxième smartphone. Est-ce qu&amp;#39;elle le reçoit ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jan 2018 20:31:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3484562</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3484562" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3484562</guid>
  <fb20:id>3484562</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cmd : xxxx Marche A &lt;br /&gt;J ai fait tout les test imaginables avec la cmd sms dans tout les sens&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jan 2018 20:09:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3484544</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3484544" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3484544</guid>
  <fb20:id>3484544</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bizarre !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous s&amp;#39;il vous plait inscrire ici la séquence complète que vous envoyez (en supprimant les 4 derniers chiffres du numéro appelé) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jan 2018 20:02:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3484530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3484530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3484530</guid>
  <fb20:id>3484530</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le test d&amp;#39;intrusion marche tres bien et je recois bien le sms sur mon tel.&lt;br /&gt;Merci pour votre reponse.&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jan 2018 19:57:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3484519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3484519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3484519</guid>
  <fb20:id>3484519</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une dernière question en ce qui me concerne Brahim: Pouvez-vous réaliser un vrai test d&amp;#39;intrusion (mise en marche de l&amp;#39;alarme et attente du retour bip), et nous dire si vous recevez un SMS d&amp;#39;alerte ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jan 2018 19:36:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3484487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3484487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3484487</guid>
  <fb20:id>3484487</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;Je viens de faire la manipulation la cmd sms ne marche tjrs pas et ne repond pas.&lt;br /&gt;Res de la cmd 9995 : etat 60 niv 100 &amp;quot;orange&lt;br /&gt;J ai fait ke test avec toutes ses cmd &lt;br /&gt;9997&lt;br /&gt;9995&lt;br /&gt;342&lt;br /&gt;340&lt;br /&gt;9991&lt;br /&gt;Tout et ok mais le sms ne marche tjrs pas.&lt;br /&gt;Je recois bien le sms de test sms lorsque je lance la cmd a partir du clavier.&lt;br /&gt;Mystère ? Je ne comprend pas d ou peut venir le pb.&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jan 2018 18:21:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3484313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3484313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3484313</guid>
  <fb20:id>3484313</fb20:id>
  <title>Réponse de Frédéric M.</title>
  <dc:creator>Frédéric M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Brahim,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas reprenez la manipulation suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ouvrez votre centrale et commencez par retirer la carte SIM du module GSM puis retirez la batterie et enfin déconnectez le module GSM de votre centrale.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Remettez en place les différents éléments (module GSM, puis la batterie, puis la carte SIM en veillant à bien dérouiller le chariot)&lt;/li&gt;Attention le câble power ne doit pas être raccordé au module GSM mais au module IP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, exécutez via la clavier LCD la manipulation suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Menu &amp;gt; code Installateur &amp;gt; 9992 &amp;gt; OK&lt;/li&gt;Votre clavier va s&amp;#39;éteindre suite à cette manipulation. Patientez 2 minutes puis à nouveau sur votre clavier LCD :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Menu &amp;gt; code Installateur &amp;gt; 9995 &amp;gt; OK&lt;/li&gt;Quelles sont les informations remontées par le LCD ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tentez maintenant d&amp;#39;envoyer par SMS la commande &amp;quot;État du système&amp;quot; (voir notice)&lt;br /&gt;Obtenez vous une réponse ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Via le LCD, faites un test envoi SMS :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Menu &amp;gt; code Installateur &amp;gt; 342 &amp;gt; OK&lt;/li&gt;Recevez vous un SMS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jan 2018 12:12:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3483136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3483136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3483136</guid>
  <fb20:id>3483136</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8638806</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2f4bd92c56482420/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la cmd : xxxx Etat ABC ne repond pas.&lt;br /&gt;pour l&amp;#39;autre cmd j&amp;#39;ai fait tous les tests est tous est ok d&amp;#39;apres les repond que j&amp;#39;ai trouvé sur le Forum.&lt;br /&gt;Ca fait plus de 2 semaines que je cherche une solution alors j&amp;#39;ai fait pas mal de test et d&amp;#39;investigation de mon cote.&lt;br /&gt;Voici le résultat que j&amp;#39;ai sous la main mais je ne me souvient de plus de la cmd.&lt;br /&gt;Resultat : etat : 60 niv 100 &amp;quot;Orange&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jan 2018 15:36:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3481246</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3481246" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3481246</guid>
  <fb20:id>3481246</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Brahim,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous tenter d&amp;#39;envoyer le SMS suivant :&lt;br /&gt;xxx Etat ABC&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Recevez vous une réponse du système ? Si oui, laquelle ?&lt;br /&gt;De plus, pourriez vous accéder au menu 9995 de votre clavier LCD de la façon suivante :&lt;br /&gt;Menu &amp;gt; Code installateur &amp;gt; 9995&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jan 2018 15:11:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3481164</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3481164" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3481164</guid>
  <fb20:id>3481164</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cmd : xxxx Marche ABC&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jan 2018 14:44:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3481055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3481055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3481055</guid>
  <fb20:id>3481055</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Brahim,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le test envoi SMS depuis le menu 342 fonctionne, ni le module GSM ni votre carte SIM ne semblent être la cause du dysfonctionnement que vous décrivez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous nous indiquer précisément le contenu du message que vous envoyez par SMS au n° de la carte SIM située dans votre module GSM ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué dans l&amp;#39;image partagée par Jean-Luc, le message devrait comporter :&lt;br /&gt;&amp;quot;Le code utilisateur&amp;quot;, &amp;quot;l&amp;#39;ordre&amp;quot;, &amp;quot;la zone&amp;quot; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jan 2018 13:47:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3480867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3480867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3480867</guid>
  <fb20:id>3480867</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai fait tous les test concernant les commandes avec l&amp;#39;appui de la doc mais rien ne marche.&lt;br /&gt;Auriez-vous une idée pourquoi le voyant de gauche du module GSM clignote en rouge ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jan 2018 13:32:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3480802</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3480802" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3480802</guid>
  <fb20:id>3480802</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La commande &amp;quot;statut&amp;quot; tout court ne marche pas. &lt;br /&gt;Voyez le document joint.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jan 2018 10:39:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3480113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3480113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3480113</guid>
  <enclosure length="216593" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/84b2ba3b9b10cd84/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>3480113</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;je tape la cmd : Pass Utilisateur  + statut &lt;br /&gt;ou &lt;br /&gt;Pass Utilisateur Marche ABC&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jan 2018 10:32:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3480094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3480094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3480094</guid>
  <fb20:id>3480094</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez-vous donner un exemple de ce que vous tapez ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jan 2018 10:25:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3480068</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3480068" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554824-commande-sms-alarme-marche/answers/3480068</guid>
  <fb20:id>3480068</fb20:id>
