    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité volets volets Simu et alarme Somfy Protexium?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1554889" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité volets volets Simu et alarme Somfy Protexium?</description>
    <pubDate>Fri, 17 Aug 2018 13:18:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 Aug 2018 13:18:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Christophe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je suis désolée si la manipulations ne fonctionne pas, il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autre manipulations à effectuer. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554889-compatibilite-volets-volets-simu-alarme-somfy-protexium/answers/3894940</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554889-compatibilite-volets-volets-simu-alarme-somfy-protexium/answers/3894940" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554889-compatibilite-volets-volets-simu-alarme-somfy-protexium/answers/3894940</guid>
  <fb20:id>3894940</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1554889</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de poser des volets roulants Simu dans ma maison et je détiens au préalable un pack alarme Somfy Protexiom.&lt;br /&gt;Je voulais savoir si les 2 produits sont compatibles?&lt;br /&gt;Puis je gérer mes volets depuis l’application?&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de christophe M.</title>
  <dc:creator>christophe M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai suivi le process mais je n&amp;#39;arrive pas à les commander, il est pourtant écrit au dessus que cela fonctionne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Aug 2018 10:44:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554889-compatibilite-volets-volets-simu-alarme-somfy-protexium/answers/3894501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554889-compatibilite-volets-volets-simu-alarme-somfy-protexium/answers/3894501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554889-compatibilite-volets-volets-simu-alarme-somfy-protexium/answers/3894501</guid>
  <fb20:id>3894501</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10984292</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Christophe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous conseille d&amp;#39;effectuer les manipulations ci-dessous, si toutefois cela ne fonctionnait pas il n&amp;#39;y aura pas d&amp;#39;autre moyen de piloter vos volets simu avec votre centrale Protexiom. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/selectionnez-votre-gamme-d-alarme/alarme-protexiom-somfy#video/ro573fU7ssE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/selectionnez-votre-ga...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Aug 2018 10:12:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554889-compatibilite-volets-volets-simu-alarme-somfy-protexium/answers/3894438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554889-compatibilite-volets-volets-simu-alarme-somfy-protexium/answers/3894438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554889-compatibilite-volets-volets-simu-alarme-somfy-protexium/answers/3894438</guid>
  <fb20:id>3894438</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre réponse; J&amp;#39;ai cru lire que comme ils fonctionnaient en RTS, cela était possible. Savez vous s&amp;#39;il y a une possibilité de raccorder les volets simu (actuellement raccordés à TAHOMA) à l&amp;#39;alarme? Même s&amp;#39;il faut rajouter un module...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Aug 2018 09:40:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554889-compatibilite-volets-volets-simu-alarme-somfy-protexium/answers/3894338</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554889-compatibilite-volets-volets-simu-alarme-somfy-protexium/answers/3894338" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554889-compatibilite-volets-volets-simu-alarme-somfy-protexium/answers/3894338</guid>
  <fb20:id>3894338</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je ne suis pas certaine que les moteurs de volets roulants Simu puissent être enregistrés dans un système d&amp;#39;alarme Protexiom Somfy. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;afin de vérifier si l&amp;#39;opération a fonctionné il faut tester le pilotage des volets roulants par l&amp;#39;interface ordinateur de  l&amp;#39;alarme, c&amp;#39;est le seul moyen. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Aug 2018 09:08:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554889-compatibilite-volets-volets-simu-alarme-somfy-protexium/answers/3894223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554889-compatibilite-volets-volets-simu-alarme-somfy-protexium/answers/3894223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554889-compatibilite-volets-volets-simu-alarme-somfy-protexium/answers/3894223</guid>
  <fb20:id>3894223</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je ne parviens pas à connecter mes volets simu (pourtant reliés à Tahoma) à ma nouvelle alarme protexiom. je n&amp;#39;arrive pas à rajouter l&amp;#39;équipement. j&amp;#39;i lu que le volet n&amp;#39;apparaissait pas dans la liste du matériel connecté mais où peut on voir si l&amp;#39;ajout est validé? Merci pour vos réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Aug 2018 08:04:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554889-compatibilite-volets-volets-simu-alarme-somfy-protexium/answers/3894033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554889-compatibilite-volets-volets-simu-alarme-somfy-protexium/answers/3894033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554889-compatibilite-volets-volets-simu-alarme-somfy-protexium/answers/3894033</guid>
  <fb20:id>3894033</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Merci Christian pour l&amp;#39;info.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jan 2018 17:54:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554889-compatibilite-volets-volets-simu-alarme-somfy-protexium/answers/3496660</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554889-compatibilite-volets-volets-simu-alarme-somfy-protexium/answers/3496660" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554889-compatibilite-volets-volets-simu-alarme-somfy-protexium/answers/3496660</guid>
  <fb20:id>3496660</fb20:id>
  <title>Réponse de christian R.</title>
  <dc:creator>christian R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt; je viens de prendre une protexial qui prends rts et io &lt;br /&gt; mes volets sont des simu  rts (marque low cost de somfy ) et ca marche&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jan 2018 17:47:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554889-compatibilite-volets-volets-simu-alarme-somfy-protexium/answers/3496647</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554889-compatibilite-volets-volets-simu-alarme-somfy-protexium/answers/3496647" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554889-compatibilite-volets-volets-simu-alarme-somfy-protexium/answers/3496647</guid>
  <fb20:id>3496647</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10289375</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il me semble que Simu fonctionne en RTS, à vérifier !&lt;br /&gt;Attendre l&amp;#39;avis de yellow ou d&amp;#39;autres contributeurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jan 2018 10:41:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1554889-compatibilite-volets-volets-simu-alarme-somfy-protexium/answers/3480118</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1554889-compatibilite-volets-volets-simu-alarme-somfy-protexium/answers/3480118" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1554889-compatibilite-volets-volets-simu-alarme-somfy-protexium/answers/3480118</guid>
  <fb20:id>3480118</fb20:id>
