    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment réinitialiser tous mes volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1555598" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment réinitialiser tous mes volet</description>
    <pubDate>Thu, 01 Feb 2018 10:09:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 01 Feb 2018 10:09:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Brune,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce genre de défaut provient généralement d&amp;#39;un mauvais montage de la couronne moteur ou de la roue d&amp;#39;entraînement dans le tube d&amp;#39;enroulement. Pourriez-vous vérifier que ce moteur soit bien monté dans son tube ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1555598-reinitialiser-volet/answers/3499980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1555598-reinitialiser-volet/answers/3499980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1555598-reinitialiser-volet/answers/3499980</guid>
  <fb20:id>3499980</fb20:id>
  <fb20:question-id>1555598</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai une installation Somfy RT qui a plus de 10 ans et mes télécommande sont des Inis Rt à un bouton (sans bouton de programmation au dos).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai voulu réinitialiser un volet mais par erreur je les ai tous attaché à la même télé commande, et dans ma mal chance ils ne sont pas tous dans la même position. je n&amp;#39;ai donc plus qu&amp;#39;un télécommande qui fonctionne pour tous mes volets.&lt;br /&gt;Comment les réinitialiser un à un. &lt;br /&gt;Pour info je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;un disjoncteur pour tous les volets...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Brune F.</title>
  <dc:creator>Brune F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci pour les réponses. J&amp;#39;ai opté pour la solution radicale, j&amp;#39;ai coupée l&amp;#39;alimentation de chaque volet pour les branchés à une prise de courant un à un.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre j&amp;#39;ai un problème bizarre, le volet qui me posait un problème au départ (j&amp;#39;ai changé son condensateur) ne fait plus qu&amp;#39;un quart de tour et s&amp;#39;arrête. vous avez une piste?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Jan 2018 20:09:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1555598-reinitialiser-volet/answers/3492282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1555598-reinitialiser-volet/answers/3492282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1555598-reinitialiser-volet/answers/3492282</guid>
  <fb20:id>3492282</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10280562</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0fbb3a02946c4072/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C’est malheureusement une situation récurrente évoquée sur ce forum concernant les operateurs de volets roulants.&lt;br /&gt;Vous pouvez tenter de récupérer individuellement la commande de vos V.R. en évitant de les déconnecter.&lt;br /&gt;Tout d’abord, dans votre cas, il faut vous procurer une télécommande à 3 boutons type TELIS 1 RTS et la programmer. C’est elle qui va ouvrir tous les volets à la place de l’INIS, et en définitif vous sauver mais le chemin va être long, alors courage.&lt;br /&gt;1°) Au dos de votre INIS enlevez la pile, appuyez 2 ou 3 fois pour vider le petit condensateur. Remettez la pile. Appuyez sur le bouton jusqu’au mouvement de tous vos volets.  Prenez la TELIS 1, au dos appuyez sur le bouton PROG. Tous vos volets vont bouger. Si c’est le cas nous sommes sur la bonne voie.&lt;br /&gt;Le principe de la prochaine étape est le suivant : avec la télécommande générale TELIS 1 que vous aurez blindée en l’enveloppant dans une feuille de papier aluminium ménager pour en limiter la portée (quelques décimètres) En vous approchant assez près du moteur vous pourrez réveiller individuellement chaque volet et envoyer ainsi le code de chaque INIS à son volet correspondant. Faites vous aider d’une ou plusieurs personnes, d’un escabeau, d’une pointe pour enfoncer le bouton PROG de la TELIS. &lt;br /&gt;Passons à la pratique.&lt;br /&gt; 2°) Premier volet.&lt;br /&gt;TELIS 1 + ALU : Approchez vous très près du côte moteur. Appui de 3 secondes sur le bouton PROG au dos de TELIS 1 : le volet bouge. Demandez à vos aides si les autres volets sont restés immobiles. Si c’est le cas, programmez l’INIS correspondant : enlever, remettre la pile, appuyer sur le bouton, le volet bouge. (Si d’autres volets ont bougés re-appuyez sur le même bouton de la TELIS 1. Mettre une couche d’alu supplémentaire, recommencez. Contrôler avec l’INIS le fonctionnement de ce volet. Renouveler cette manip avec les autres volets. &lt;br /&gt; Voila en quelques lignes le principe pour rétablir une installation sans agir sur le disjoncteur. J’ai certainement commis des erreurs ou omissions importantes, alors veuillez me pardonner par avance. Il est plus difficile de donner des conseils devant son écran que de pratiquer sur le terrain. Gardez votre TELIS 1 programmée pour l&amp;#39;ensemble et profitez-en pour rajeunir vos commandes en vous équipant d’émetteurs à 3 boutons. Revenez sur le forum pour nous donner quelques nouvelles et l’occasion peut être de solutionner de nouvelles facéties de vos fermetures. Bien à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jan 2018 21:08:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1555598-reinitialiser-volet/answers/3484611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1555598-reinitialiser-volet/answers/3484611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1555598-reinitialiser-volet/answers/3484611</guid>
  <fb20:id>3484611</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;vous allez devoir trouver une solution pour pouvoir les débrancher électriquement puis suivre la procédure suivante:&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Ej-aFz1O6yE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jan 2018 06:40:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1555598-reinitialiser-volet/answers/3482314</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1555598-reinitialiser-volet/answers/3482314" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1555598-reinitialiser-volet/answers/3482314</guid>
  <fb20:id>3482314</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2d2415e2ef7c0c5d/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
