    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème 1 des 2 moteurs SGA 4100 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1556016" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème 1 des 2 moteurs SGA 4100 ?</description>
    <pubDate>Wed, 24 Jan 2018 16:53:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 24 Jan 2018 16:53:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez les deux vantaux à mi-course .&lt;br /&gt;Croisez les raccordements des deux moteurs M1 &amp;lt;&amp;lt; &amp;gt;&amp;gt; M2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites des appuis sur la télécommande et voyez si le défaut change de coté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le défaut change de coté, le boîtier électronique pourrait être défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est toujours le même moteur en défaut, regardez ce moteur et son câblage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi tester chaque moteur avec une batterie de perceuse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1556016-probleme-1-2-moteurs-sga-4100/answers/3484024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1556016-probleme-1-2-moteurs-sga-4100/answers/3484024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1556016-probleme-1-2-moteurs-sga-4100/answers/3484024</guid>
  <fb20:id>3484024</fb20:id>
  <fb20:question-id>1556016</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà, ce matin en voulant ouvrir mon portail avec la télécommande le portail de droit (celui qui s&amp;#39;ouvre en 2ème) s&amp;#39;ouvre mais celui de gauche non.&lt;br /&gt;après vérification les portails sont bien vérouillés mais celui qui ne s&amp;#39;ouvre pas je peux le pousser comme si il  était dévérouillé et je n&amp;#39;entend pas le moteur tourner.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué plusieurs tests (couper le courant et le remettre; vérifier tous les fils électriques; verrouiller et dévéroullier les moteurs;)&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai acheté l&amp;#39;été 2017&lt;br /&gt;Donc avez vous une solution à mon problème merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
