    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d association volet io et tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1556023" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d association volet io et tahoma</description>
    <pubDate>Tue, 30 Jan 2018 11:02:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 30 Jan 2018 11:02:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Léo, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande la moins coûteuse serait la Telis 1 io possédant cette référence: 1810658.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, vous pouvez aussi avoir:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;l&#39;Easy Sun io&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;la Composio io &lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;la Nina&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;la Nina Timer&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1556023-probleme-association-volet-io-tahoma/answers/3495370</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1556023-probleme-association-volet-io-tahoma/answers/3495370" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1556023-probleme-association-volet-io-tahoma/answers/3495370</guid>
  <fb20:id>3495370</fb20:id>
  <fb20:question-id>1556023</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite a l&amp;#39;achat de ma maison avec la tahoma, j&amp;#39;ai demandé la réinitialisation de la box. &lt;br /&gt;Celle-ci a bien été réalisé. &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas associer les volets avec la tahoma. Chacun des volets est relié a une télécommande origine io. &lt;br /&gt;Je souhaiterai éviter de faire la manipulation de déconnecter les volets un par un car je dois démonter l ensemble des carters d&amp;#39;habillage.&lt;br /&gt;Y aurait-il une autre solution. &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Léo C.</title>
  <dc:creator>Léo C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Gladys&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me dire quel télécommande prendre.&lt;br /&gt;Je suppose  qu&amp;#39;après il existe des tutos pour faire la manipulation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jan 2018 16:49:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1556023-probleme-association-volet-io-tahoma/answers/3484011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1556023-probleme-association-volet-io-tahoma/answers/3484011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1556023-probleme-association-volet-io-tahoma/answers/3484011</guid>
  <fb20:id>3484011</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10216454</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Léo, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, le TaHoma a déjà donné une clé de sécurité à ces volets, il vous faudra donc soit vous procurer une télécommande à retour d&amp;#39;informations, soit faire une remise à zéro sur chaque volet en les séparant électriquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jan 2018 16:41:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1556023-probleme-association-volet-io-tahoma/answers/3483992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1556023-probleme-association-volet-io-tahoma/answers/3483992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1556023-probleme-association-volet-io-tahoma/answers/3483992</guid>
  <fb20:id>3483992</fb20:id>
