    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet MS 100 se déregle régulièrement, comment je dois faire pour bloquer le réglage ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1556576" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet MS 100 se déregle régulièrement, comment je dois faire pour bloquer le réglage ?</description>
    <pubDate>Wed, 31 Jan 2018 09:27:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 31 Jan 2018 09:27:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de sylvain J.</title>
  <dc:creator>sylvain J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour la réponse.&lt;br /&gt;c&amp;#39;est un constat que j&amp;#39;ai fait, donc j&amp;#39;ai coupé 0.5cm sur la largeur de mon tablier pour être sur que celui-ci ne vienne plus frôler les boutons. mais le problème persiste.&lt;br /&gt;Pour info j&amp;#39;ai renvoyé le volet au SAV et je vais ce qu&amp;#39;ils me disent.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Sylvain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1556576-volet-ms-100-deregle-regulierement-dois-faire-bloquer-reglage/answers/3497525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1556576-volet-ms-100-deregle-regulierement-dois-faire-bloquer-reglage/answers/3497525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1556576-volet-ms-100-deregle-regulierement-dois-faire-bloquer-reglage/answers/3497525</guid>
  <fb20:id>3497525</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10284198</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1556576</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai posé des volets roulant MS 100 et MS 1000&lt;br /&gt;Sur un MS 100, régulièrement la butée de fin en phase de descente ne fonctionne plus, ce qui fait que le volet continue de descendre jusqu&amp;#39;à ce qu&amp;#39;il se bloque.&lt;br /&gt;je démonte, je refait les réglages haut et bas et c&amp;#39;est reparti pour 1 mois ou deux ça dépend.&lt;br /&gt;Est-ce un problème de montage ou un pb sur le volet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous vérifier que le tablier de votre volet roulant ne vienne pas appuyer sur le bouton de réglage de la fin de course basse de votre moteur lorsqu&amp;#39;il s&amp;#39;enroule autour du tube ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jan 2018 08:39:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1556576-volet-ms-100-deregle-regulierement-dois-faire-bloquer-reglage/answers/3497344</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1556576-volet-ms-100-deregle-regulierement-dois-faire-bloquer-reglage/answers/3497344" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1556576-volet-ms-100-deregle-regulierement-dois-faire-bloquer-reglage/answers/3497344</guid>
  <fb20:id>3497344</fb20:id>
