    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme injoignable?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1557342" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme injoignable?</description>
    <pubDate>Wed, 20 Nov 2019 14:41:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 Nov 2019 14:41:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Johan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, votre Centrale/Transmetteur dispose de 3 sources d&amp;#39;alimentation donc chacune alimente sa propre fonctionnalité, elles sont indépendantes l&amp;#39;une de l&amp;#39;autre :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;4 Piles CR20, les piles servent à alimenter la partie alarme du système, le dialogue des éléments entre les différents éléments du système (Détecteur, Clavier, Télécommandes, Sirènes, ...)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;L&amp;#39;alimentation Secteur, sert à alimenter la carte réseau de la Centrale qui permet d&amp;#39;avoir un système d&amp;#39;alarme connecté (pilotage via application smartphone), elle sert aussi à recharger la batterie de secours du module GSM&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La batterie de secours du modèle GSM, sert à alimenter le module GSM en cas de coupure de courant pour que le système d&amp;#39;alarme puisse continuer à vous prévenir en cas de déclenchement si vous avez souscrit à un service.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1557342-alarme-injoignable/answers/5061102</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1557342-alarme-injoignable/answers/5061102" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1557342-alarme-injoignable/answers/5061102</guid>
  <fb20:id>5061102</fb20:id>
  <fb20:question-id>1557342</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mon alarme bien que connecté sur le réseau comme elle l&amp;#39;est depuis plusieurs année est notée injoignable lorsque je tente de m&amp;#39;y connecter par l&amp;#39;application mobile mais aussi en directe par l&amp;#39;ordinateur. La Freebox la détecte pourtant et la note active et joignable la connection dit vérifier branchement 0x0806. Mon alarme était totalement déconnectée en rentrant de congé. Please help. comment faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Johan I.</title>
  <dc:creator>Johan I.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre le même problème mais je suis absent du domicile. C&amp;#39;est assez fâcheux, comment vais je faire pour arrêter l&amp;#39;alarme ? La centrale est bien reliée à une prise de courant ? Les piles ne devaient elles pas seulement servir en cas de coupure ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Nov 2019 08:22:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1557342-alarme-injoignable/answers/5050140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1557342-alarme-injoignable/answers/5050140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1557342-alarme-injoignable/answers/5050140</guid>
  <fb20:id>5050140</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6083919</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de cedric L.</title>
  <dc:creator>cedric L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C’est ce que j’ai fais et ca remarche. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jan 2018 12:27:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1557342-alarme-injoignable/answers/3498061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1557342-alarme-injoignable/answers/3498061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1557342-alarme-injoignable/answers/3498061</guid>
  <fb20:id>3498061</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5789565</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce message d&amp;#39;erreur indique généralement que votre Centrale/Transmetteur n&amp;#39;a plus de piles. Pouvez-vous changer les 4 piles LR20 de cette dernière, puis tester de nouveau ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jan 2018 09:19:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1557342-alarme-injoignable/answers/3497496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1557342-alarme-injoignable/answers/3497496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1557342-alarme-injoignable/answers/3497496</guid>
  <fb20:id>3497496</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce message vous ne devriez l&amp;#39;avoir que pour une connexion distante qui ne marche pas !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En local sur votre réseau, il faut simplement entrer l&amp;#39;adresse ip de votre centrale , par exemple :&lt;a href=&quot;http://192.168.0.220&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://192.168.0.220&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Jan 2018 08:51:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1557342-alarme-injoignable/answers/3487236</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1557342-alarme-injoignable/answers/3487236" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1557342-alarme-injoignable/answers/3487236</guid>
  <fb20:id>3487236</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;en fait je n&amp;#39;arrive même pas a avoir la liaison avec le navigateur internet ça me dit &lt;br /&gt;Vérifier la saisie de votre nom de domaine, il semblerait qu’il y ait une erreur ou qu’il soit inexistant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Jan 2018 08:14:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1557342-alarme-injoignable/answers/3487136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1557342-alarme-injoignable/answers/3487136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1557342-alarme-injoignable/answers/3487136</guid>
  <fb20:id>3487136</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;alarme injoignable vérifier le branchement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Jan 2018 08:14:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1557342-alarme-injoignable/answers/3487132</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1557342-alarme-injoignable/answers/3487132" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1557342-alarme-injoignable/answers/3487132</guid>
  <fb20:id>3487132</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quel message obtenez-vous en vous connectant avec un navigateur internet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Jan 2018 06:04:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1557342-alarme-injoignable/answers/3487033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1557342-alarme-injoignable/answers/3487033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1557342-alarme-injoignable/answers/3487033</guid>
  <fb20:id>3487033</fb20:id>
