    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association KeyGo RTS avec Centralis RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1557447" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association KeyGo RTS avec Centralis RTS</description>
    <pubDate>Wed, 07 Feb 2018 15:47:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Feb 2018 15:47:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jocelyn, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, si vous changer de récepteur pour une récepteur sans variation, vous perdrez l&amp;#39;orientation des lames.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1557447-association-keygo-rts-centralis-rts/answers/3513015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1557447-association-keygo-rts-centralis-rts/answers/3513015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1557447-association-keygo-rts-centralis-rts/answers/3513015</guid>
  <fb20:id>3513015</fb20:id>
  <fb20:question-id>1557447</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose de store Métalunic Griesser associés à des Centralis RTS. J&amp;#39;essaie d&amp;#39;associer une KeyGo, mais sans succès. J&amp;#39;ai bien passé la centralis en mode prog (le volet a bien effectué le mouvement), mais ensuite rien ne se passe lors de la tentative d&amp;#39;association avec la KeyGo RTS (j&amp;#39;ai essayé avec le mode radio &amp;lt;2006 et &amp;gt;2006). La KeyGo est-elle incompatible avec ce type de moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jocelyn F.</title>
  <dc:creator>Jocelyn F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette précision. Est-ce qu&amp;#39;il existe des télécommandes suffisamment compactes (que je pourrais mettre sur un porte clé) qui seraient compatible avec ce genre de récepteur ?&lt;br /&gt;Ou alors un récepteur compact du même style qui ne serait pas à variation ? (le volet n&amp;#39;est actuellement appairé qu&amp;#39;avec une commande centralis RTS).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Feb 2018 15:08:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1557447-association-keygo-rts-centralis-rts/answers/3500920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1557447-association-keygo-rts-centralis-rts/answers/3500920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1557447-association-keygo-rts-centralis-rts/answers/3500920</guid>
  <fb20:id>3500920</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10287555</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/3df61742deb88641/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jocelyn, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les télécommandes séquentielles, par exemple: Keygo, keytis, etc... ne peuvent pas gérer la variation et ne sont donc pas compatibles avec les récepteurs à variations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Feb 2018 15:01:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1557447-association-keygo-rts-centralis-rts/answers/3500898</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1557447-association-keygo-rts-centralis-rts/answers/3500898" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1557447-association-keygo-rts-centralis-rts/answers/3500898</guid>
  <fb20:id>3500898</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;imagine que dans votre cas ca doit dépendre du récepteur et du nombre de commande qui peuvent être associés.&lt;br /&gt;Dans mon cas (Slim Receiver RTS) normalement jusqu&amp;#39;à 12 points de commande peuvent être enregistrés, donc je n&amp;#39;ai pas de limitation. (seulement deux commandes centralis RTS sont appairées au store)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jan 2018 17:01:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1557447-association-keygo-rts-centralis-rts/answers/3496526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1557447-association-keygo-rts-centralis-rts/answers/3496526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1557447-association-keygo-rts-centralis-rts/answers/3496526</guid>
  <fb20:id>3496526</fb20:id>
  <title>Réponse de Si-rémi N.</title>
  <dc:creator>Si-rémi N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis confronté à une situation presque similaire. Quand j&amp;#39;applique les conseils du tutoriel j&amp;#39;arrive bien à programmer ma nouvelle KEYGO. Cependant la TELIS elle ne marche plus. Il en va de même si je programme en premier la KEYGO et la TELIS en deuxième, c&amp;#39;est la KEYGO qui ne marche plus. Enfin quand j&amp;#39;ai 2 KEYGOS, la première programmée ne marche plus après la programmation de la seconde. Pourtant avec deux TELIS, les deux marchent sans souci. C&amp;#39;est comme si la KEYGO doit être seule sur la centralis. Ce qui me semble tout de même bizarre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jan 2018 16:57:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1557447-association-keygo-rts-centralis-rts/answers/3496508</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1557447-association-keygo-rts-centralis-rts/answers/3496508" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1557447-association-keygo-rts-centralis-rts/answers/3496508</guid>
  <fb20:id>3496508</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10300955</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/cf15b0eeb45059bf/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que je vois, un module Soliris Modulis Slim Receiver RTS Plug Ref 1810802 A01/4609 est branché sur le moteur du store.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jan 2018 11:44:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1557447-association-keygo-rts-centralis-rts/answers/3495463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1557447-association-keygo-rts-centralis-rts/answers/3495463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1557447-association-keygo-rts-centralis-rts/answers/3495463</guid>
  <fb20:id>3495463</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jocelyn, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel récepteur a été associé à votre moteur de store?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jan 2018 11:24:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1557447-association-keygo-rts-centralis-rts/answers/3495425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1557447-association-keygo-rts-centralis-rts/answers/3495425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1557447-association-keygo-rts-centralis-rts/answers/3495425</guid>
  <fb20:id>3495425</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai malheureusement déjà suivi le tutoriel avec attention, et rien à faire, après avoir passé la centralis du store en mode programmation, lorsque le bouton de programmation de la KeyGo est appuyé + appuie sur un bouton lors du clignotement, il ne passe rien et la télécommande ne s&amp;#39;associe pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jan 2018 20:33:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1557447-association-keygo-rts-centralis-rts/answers/3494580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1557447-association-keygo-rts-centralis-rts/answers/3494580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1557447-association-keygo-rts-centralis-rts/answers/3494580</guid>
  <fb20:id>3494580</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;suivez ce tuto video&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/N2COKUugdVM&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jan 2018 20:30:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1557447-association-keygo-rts-centralis-rts/answers/3494576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1557447-association-keygo-rts-centralis-rts/answers/3494576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1557447-association-keygo-rts-centralis-rts/answers/3494576</guid>
  <fb20:id>3494576</fb20:id>
