    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment mettre 2 volets roulants sur le même inverseur en filaire ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1557498" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment mettre 2 volets roulants sur le même inverseur en filaire ?</description>
    <pubDate>Sat, 03 Feb 2018 19:57:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 03 Feb 2018 19:57:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent et Denis&lt;br /&gt;Vous ne pouvez pas brancher directement un inverseur classique sur le GR 3. Le module adéquat est le  GR 4 avec inverseur position fixe ou momentané. (commande simultanée de 4 opérateurs filaires ) Bien à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1557498-mettre-2-volets-roulants-inverseur-filaire/answers/3505330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1557498-mettre-2-volets-roulants-inverseur-filaire/answers/3505330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1557498-mettre-2-volets-roulants-inverseur-filaire/answers/3505330</guid>
  <fb20:id>3505330</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1557498</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai installé en 2005 deux volets roulants LT50 avec une seule commande filaire (inverseur).&lt;br /&gt;Ces deux volets sont côte à côte et fonctionnent en même temps.&lt;br /&gt;Régulièrement, il y a un décalage qui se produit entre la fermeture/ouverture des volets, ce qui provoque un blocage d&amp;#39;un des 2 volets.&lt;br /&gt;Je cherche donc une solution qui permette de ne pas tout changer mais simplement de résoudre le problème.&lt;br /&gt;Faut-il mettre une commande groupée type GR3 (réf 130 150 ST) entre les volets et l&amp;#39;inverseur (voir photo) ?&lt;br /&gt;Quel est le principe de ce genre de module ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent</title>
  <dc:creator>Laurent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Denis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je regarde cela.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon week end.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Feb 2018 13:13:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1557498-mettre-2-volets-roulants-inverseur-filaire/answers/3504603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1557498-mettre-2-volets-roulants-inverseur-filaire/answers/3504603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1557498-mettre-2-volets-roulants-inverseur-filaire/answers/3504603</guid>
  <fb20:id>3504603</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10287691</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Denis</title>
  <dc:creator>Denis</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai eu le même problème (connecter 5 volets sur une commande). Le problème est je pense que les moteurs interfèrent entre eux (je ne suis pas spécialiste)&lt;br /&gt; La solution est de placer une interface (relais) entre chaque moteur et la commande.Il existe un dispositif dans le commerce qui est prévu pour commander 2 volets avec une commande la marque et le type sont&amp;quot; NICE TTE&amp;quot; je l&amp;#39;ai trouvé à cette adresse :&lt;a href=&quot;https://www.markisen-kauf.de/Rollladensteuerung/Nice/Nice-kabelgebundene-Loesungen&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.markisen-kauf.de/Rollladensteuerung/Nice/Nice...&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;Autrement ça doit être possible de bricoler des relais du commerce, mais il en faut un pour descendre et un pour monter à chaque volet.&lt;br /&gt;Bonne chance pour votre installation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Feb 2018 08:53:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1557498-mettre-2-volets-roulants-inverseur-filaire/answers/3499768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1557498-mettre-2-volets-roulants-inverseur-filaire/answers/3499768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1557498-mettre-2-volets-roulants-inverseur-filaire/answers/3499768</guid>
  <fb20:id>3499768</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10301497</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, J&amp;#39;ai le même problème. je souhaite connecter 5 volets avec une seule commande filaire.&lt;br /&gt;Les moteurs semblent se perturber les uns les autres. &lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un peut-il m&amp;#39;expliquer la raison de ce problème&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jan 2018 18:44:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1557498-mettre-2-volets-roulants-inverseur-filaire/answers/3496768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1557498-mettre-2-volets-roulants-inverseur-filaire/answers/3496768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1557498-mettre-2-volets-roulants-inverseur-filaire/answers/3496768</guid>
  <fb20:id>3496768</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;br /&gt;Dans la même pièce se trouvent 2 autres volets. Ce qui fait 4 au total or les enjoliveurs Legrand ne supportaient que 3 inverseurs au maximum (ce qui prend déjà une place non négligeable).&lt;br /&gt;Donc pour ne pas avoir à mettre un 4ème inverseur (esthétiquement cela aurait été vraiment vilain), j&amp;#39;ai mis les 2 volets côte à côte sur le même inverseur car on n&amp;#39;avait pas besoin de les ouvrir séparément.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jan 2018 06:42:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1557498-mettre-2-volets-roulants-inverseur-filaire/answers/3494809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1557498-mettre-2-volets-roulants-inverseur-filaire/answers/3494809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1557498-mettre-2-volets-roulants-inverseur-filaire/answers/3494809</guid>
  <fb20:id>3494809</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;pourquoi ne mettez vous pas  tout simplement 2 inverseurs ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jan 2018 20:28:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1557498-mettre-2-volets-roulants-inverseur-filaire/answers/3494572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1557498-mettre-2-volets-roulants-inverseur-filaire/answers/3494572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1557498-mettre-2-volets-roulants-inverseur-filaire/answers/3494572</guid>
  <fb20:id>3494572</fb20:id>
