    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation touche f1 et f2 protexial avec récepteur Axroll (porte de garage)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1558895" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation touche f1 et f2 protexial avec récepteur Axroll (porte de garage)</description>
    <pubDate>Sat, 10 Feb 2018 13:41:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 10 Feb 2018 13:41:48 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de lombard X.</title>
  <dc:creator>lombard X.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la procédure pour appairer la touche F1 de&lt;br /&gt;mon alarme protexial avec moteur freevia 300 a fonctionne &lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1558895-programmation-touche-f1-f2-protexial-recepteur-axroll-porte-garage/answers/3519160</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1558895-programmation-touche-f1-f2-protexial-recepteur-axroll-porte-garage/answers/3519160" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1558895-programmation-touche-f1-f2-protexial-recepteur-axroll-porte-garage/answers/3519160</guid>
  <fb20:id>3519160</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10293504</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1558895</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je tape le code 7614 sur mon clavier LCD je suis sur le code P8 et 00 qui clignote sur mon boitier récepteur Axroll de mon garage et je n&amp;#39;arrive pas a appairer&lt;br /&gt;mon alarme est une` protexial donc sensé être compatible avec du RTS&lt;br /&gt;je voudrais avec la touche f2 piloter l&amp;#39;ouverture et la fermeture de mon garage&lt;br /&gt;materiel:PROTEXIAL IO et pour le garage boitier récepteur AXROLL RTS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Xavier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, ce n&amp;#39;est pas la même chose, la procédure est différente, il ne sera pas nécessaire de réaliser la modification du menu 9982. Merci donc de suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu sur le bouton OFF de votre télécommande alarme jusqu&amp;#39;à extinction du voyant rouge de cette dernière.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ouvrez-votre Centrale/Transmetteur, retirez tous les câbles et décrochez-la du mur tout en laissant les piles.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Portez et posez votre Centrale sur le boîtier électronique de votre motorisation (la partie en haut à gauche du Transmetteur doit être en contact sur le boîtier au niveau de la cible sans cacher les voyant)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur le Clavier LCD de l&amp;#39;alarme entrez votre code utilisateur1 suivi de OFF, le clavier indique : &amp;quot;Arret Alarme&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite &amp;quot;MENU&amp;quot; suivi du code installateur, le clavier affiche &amp;quot;1 Langue, 2 Code&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites 7613 et OK, le voyant &amp;quot;RADIO&amp;quot; de la motorisation s&amp;#39;allume brièvement avant de s&amp;#39;éteindre&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Réinstallez votre Centrale/Transmetteur et refermez le capot.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur le Clavier de l&amp;#39;alarme faites retour, puis faites 762 (F1) ou 763 (F2) en fonction de la touche que vous souhaitez mémoriser, puis entrez 3 et OK pour attribuer la motorisation du portail à la touche choisie.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Feb 2018 16:26:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1558895-programmation-touche-f1-f2-protexial-recepteur-axroll-porte-garage/answers/3510705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1558895-programmation-touche-f1-f2-protexial-recepteur-axroll-porte-garage/answers/3510705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1558895-programmation-touche-f1-f2-protexial-recepteur-axroll-porte-garage/answers/3510705</guid>
  <fb20:id>3510705</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok compris merci est ce la même chose pour le moteur de mon portail freevia car j’aimerais&lt;br /&gt;maintenant faire la même chose c’est à dire touche f1 protexial io avec moteur freevia 300 (rts)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Feb 2018 12:31:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1558895-programmation-touche-f1-f2-protexial-recepteur-axroll-porte-garage/answers/3504521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1558895-programmation-touche-f1-f2-protexial-recepteur-axroll-porte-garage/answers/3504521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1558895-programmation-touche-f1-f2-protexial-recepteur-axroll-porte-garage/answers/3504521</guid>
  <fb20:id>3504521</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Xavier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De base, en faisant 7614 et OK sur le Clavier, l&amp;#39;ordre envoyé par la Centrale équivaut à un appui bref sur le bouton de programmation, alors que l&amp;#39;Axroll nécessite un appui long pour programmer une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le menu caché 9982 permet modifier l&amp;#39;ordre envoyé pour qu&amp;#39;il devienne long.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Feb 2018 12:46:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1558895-programmation-touche-f1-f2-protexial-recepteur-axroll-porte-garage/answers/3502784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1558895-programmation-touche-f1-f2-protexial-recepteur-axroll-porte-garage/answers/3502784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1558895-programmation-touche-f1-f2-protexial-recepteur-axroll-porte-garage/answers/3502784</guid>
  <fb20:id>3502784</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci thomas m. maintenant ça marche par contre c’est quoi c’zst mise n configuration avec ce code magique 9982 d’autant plus que c’est marqué nul part&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Feb 2018 16:50:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1558895-programmation-touche-f1-f2-protexial-recepteur-axroll-porte-garage/answers/3501273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1558895-programmation-touche-f1-f2-protexial-recepteur-axroll-porte-garage/answers/3501273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1558895-programmation-touche-f1-f2-protexial-recepteur-axroll-porte-garage/answers/3501273</guid>
  <fb20:id>3501273</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok thomas m.&lt;br /&gt;je vais essayer cette procédure mais vu les enchaînement spécifiques c’est sur je n’etais pas près d’y arrivé!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jan 2018 14:37:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1558895-programmation-touche-f1-f2-protexial-recepteur-axroll-porte-garage/answers/3498502</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1558895-programmation-touche-f1-f2-protexial-recepteur-axroll-porte-garage/answers/3498502" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1558895-programmation-touche-f1-f2-protexial-recepteur-axroll-porte-garage/answers/3498502</guid>
  <fb20:id>3498502</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Xavier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de mémorisation de l&amp;#39;Axroll avec le système d&amp;#39;alarme Protexial est spécifique, il vous faudra suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur le Clavier LCD de l&amp;#39;alarme entrez votre code utilisateur1 suivi de OFF, le clavier indique : &amp;quot;Arret Alarme&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite &amp;quot;MENU&amp;quot; suivi du code installateur, le clavier affiche &amp;quot;1 Langue, 2 Code&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites 9982 et &amp;quot;OK&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ensuite faites 1 et OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui maintenu sur le bouton &amp;quot;MENU&amp;quot; jusqu&amp;#39;à ce que le Clavier s&amp;#39;éteigne&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur l&amp;#39;AXROLL placez-vous ensuite le paramètre P8, il affiche la valeur 00&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur le Clavier LCD de l&amp;#39;alarme entrez votre code utilisateur1 suivi de OFF, le clavier indique : &amp;quot;Arret Alarme&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite &amp;quot;MENU&amp;quot; suivi du code installateur, le clavier affiche &amp;quot;1 Langue, 2 Code&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites 7614 et OK, suivi immédiatement d&amp;#39;un appui maintenu sur le bouton &amp;quot;+&amp;quot; de l&amp;#39;AXROLL jusqu&amp;#39;à ce que des tirets &amp;quot;- -&amp;quot; apparaissent à l&amp;#39;écran.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur le Clavier de l&amp;#39;alarme faites retour, puis faites 762 (F1) ou 763 (F2) en fonction de la touche que vous souhaitez mémoriser, puis entrez 4 et OK pour attribuer la motorisation du garage à la touche choisie.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites de nouveau retour, puis 9982 et &amp;quot;OK&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ensuite faites 0 et OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui maintenu sur le bouton &amp;quot;MENU&amp;quot; jusqu&amp;#39;à ce que le Clavier s&amp;#39;éteigne&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jan 2018 13:16:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1558895-programmation-touche-f1-f2-protexial-recepteur-axroll-porte-garage/answers/3498209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1558895-programmation-touche-f1-f2-protexial-recepteur-axroll-porte-garage/answers/3498209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1558895-programmation-touche-f1-f2-protexial-recepteur-axroll-porte-garage/answers/3498209</guid>
  <fb20:id>3498209</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je suis déjà en séquentiel avec mes télécommandes mais en P8 00 je n’arrive pas à appairée avec l’alarme (automatisme) sur la procédure Axroll je suis a methode de faire comme pour une télécommande et l’histoire de l’appui simultané c’est un peu compliqué le 00 clignote mais ne pas’pas en mode -.-&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jan 2018 07:45:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1558895-programmation-touche-f1-f2-protexial-recepteur-axroll-porte-garage/answers/3492521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1558895-programmation-touche-f1-f2-protexial-recepteur-axroll-porte-garage/answers/3492521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1558895-programmation-touche-f1-f2-protexial-recepteur-axroll-porte-garage/answers/3492521</guid>
  <fb20:id>3492521</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le P0 en &amp;quot;02&amp;quot; et le P8 en &amp;quot;00&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jan 2018 07:35:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1558895-programmation-touche-f1-f2-protexial-recepteur-axroll-porte-garage/answers/3492512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1558895-programmation-touche-f1-f2-protexial-recepteur-axroll-porte-garage/answers/3492512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1558895-programmation-touche-f1-f2-protexial-recepteur-axroll-porte-garage/answers/3492512</guid>
  <fb20:id>3492512</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut aussi que je passe par le mode P8 00  pour appairer?&lt;br /&gt;car j’utilise la même procédure que pour une télécommande mais je n’arrive pas à faire apparaître les tirets&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jan 2018 07:01:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1558895-programmation-touche-f1-f2-protexial-recepteur-axroll-porte-garage/answers/3492481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1558895-programmation-touche-f1-f2-protexial-recepteur-axroll-porte-garage/answers/3492481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1558895-programmation-touche-f1-f2-protexial-recepteur-axroll-porte-garage/answers/3492481</guid>
  <fb20:id>3492481</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le paramètre P0 de votre Axroll doit être en &amp;quot;02&amp;quot; (mode séquentiel) pour que ça fonctionne avec la touche F1 ou F2 de la centrale. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jan 2018 04:31:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1558895-programmation-touche-f1-f2-protexial-recepteur-axroll-porte-garage/answers/3492439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1558895-programmation-touche-f1-f2-protexial-recepteur-axroll-porte-garage/answers/3492439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1558895-programmation-touche-f1-f2-protexial-recepteur-axroll-porte-garage/answers/3492439</guid>
  <fb20:id>3492439</fb20:id>
