    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation Tahoma serenity essential vidéo :problème capteur mouvement IO et camera ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1558931" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation Tahoma serenity essential vidéo :problème capteur mouvement IO et camera ?</description>
    <pubDate>Wed, 31 Jan 2018 14:58:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 31 Jan 2018 14:58:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de David V.</title>
  <dc:creator>David V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Merci pour votre prise en charge, je vous ai envoyé le nécessaire par mail.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1558931-installation-tahoma-serenity-essential-video-probleme-capteur-mouvement-io-camera/answers/3498587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1558931-installation-tahoma-serenity-essential-video-probleme-capteur-mouvement-io-camera/answers/3498587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1558931-installation-tahoma-serenity-essential-video-probleme-capteur-mouvement-io-camera/answers/3498587</guid>
  <fb20:id>3498587</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10262822</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1558931</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acquis ce pack il y a 3 jours ou l&amp;#39;installation générale s&amp;#39;est bien déroulée. J&amp;#39;ai pu coupler mes 6 stores et lumières de ma véranda ainsi qu&amp;#39;une partie des modules de sécurité, mais j&amp;#39;ai 2 soucis avec 2 produits.&lt;br /&gt;Le premier étant la caméra qui n&amp;#39;a jamais voulu me proposer le direct wifi, ni même l&amp;#39;eternet. J&amp;#39;ai appliqué la maj comme indiqué et je n&amp;#39;ai jamais vu une seule fois le voyant link (vert) clignoter ou même s&amp;#39;allumer. Le reset ne fait rien, j&amp;#39;ai tenté de mettre les derniers fichiers à jour mais rien n&amp;#39;y fait. On à l&amp;#39;impression que la caméra ne boote pas de tout. J&amp;#39;ai fais le tour du forum en essayant toutes les solutions proposées mais rien n&amp;#39;y fait. J&amp;#39;ai un doute que cela soit un problème matériel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le deuxième souci, se porte sur la capteur de mouvement IO, qui dès la première inclusion, m&amp;#39;indiquer que le niveau de pile était bas soit le capteur trop éloigné de la box (ce qui n&amp;#39;est pas la cas (environ 3 mètres) J&amp;#39;ai donc changé la pile et je n&amp;#39;avais plus de souci de pile, par contre lorsque j&amp;#39;ai mis en place l&amp;#39;alarme et testé son bon fonctionnement, le capteur de mouvement ne déclenchait pas l&amp;#39;alarme et rien dans les logs.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc exclu le module, tout c&amp;#39;est bien passé, et tenté de le ré inclure. Mais la impossible, j&amp;#39;ai un message &amp;quot;erreur lors de la découverte......pas de module....&amp;quot;&lt;br /&gt;Après ré essai de pile, de laisser le module 1 nuit sans pile, reboot tahoma, toujours ce même message.&lt;br /&gt;Donc je cale et je pense que j&amp;#39;aurais besoin de vos lumières sur le dernier cas :)&lt;br /&gt;En vous remerciant par avance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme en effet que votre Caméra IC100 semble défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jan 2018 14:55:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1558931-installation-tahoma-serenity-essential-video-probleme-capteur-mouvement-io-camera/answers/3498575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1558931-installation-tahoma-serenity-essential-video-probleme-capteur-mouvement-io-camera/answers/3498575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1558931-installation-tahoma-serenity-essential-video-probleme-capteur-mouvement-io-camera/answers/3498575</guid>
  <fb20:id>3498575</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;Je peux comprendre qu&amp;#39;il y ai beaucoup de soucis à traiter mais les solutions sont maigres afin d&amp;#39;avoir un contact. Soi on passe par un numéro surtaxé, soit par un forum d&amp;#39;entre aide, ce qui est très bien puisque pour preuve vous m&amp;#39;avez bien dépanné, mais  si le problème est matériel on reste à attendre que cela ce débloque.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas trouvé un moyen autre de contacter le support ou un vrai SAV par mail comme je peux le faire chez d&amp;#39;autre boutique en cas de soucis.&lt;br /&gt;Donc je vais patienter, mais je reste un peu perplexe ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jan 2018 08:59:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1558931-installation-tahoma-serenity-essential-video-probleme-capteur-mouvement-io-camera/answers/3497408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1558931-installation-tahoma-serenity-essential-video-probleme-capteur-mouvement-io-camera/answers/3497408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1558931-installation-tahoma-serenity-essential-video-probleme-capteur-mouvement-io-camera/answers/3497408</guid>
  <fb20:id>3497408</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les Yellow&amp;#39;s interviennent ici régulièrement mais il faut parfois attendre quelques jours avant d&amp;#39;avoir une réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jan 2018 08:15:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1558931-installation-tahoma-serenity-essential-video-probleme-capteur-mouvement-io-camera/answers/3497282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1558931-installation-tahoma-serenity-essential-video-probleme-capteur-mouvement-io-camera/answers/3497282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1558931-installation-tahoma-serenity-essential-video-probleme-capteur-mouvement-io-camera/answers/3497282</guid>
  <fb20:id>3497282</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et bien je n&amp;#39;ai toujours pas plus de réponse et d&amp;#39;info concernant la caméra et je vois le sujet passé dans les dernières questions résolues ce qui n&amp;#39;est pas le cas !&lt;br /&gt;Je reste toujours en panne avec ma caméra et j&amp;#39;aimerais que cela avance un peu !&lt;br /&gt;En espérant avoir une réponse rapidement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jan 2018 07:43:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1558931-installation-tahoma-serenity-essential-video-probleme-capteur-mouvement-io-camera/answers/3497223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1558931-installation-tahoma-serenity-essential-video-probleme-capteur-mouvement-io-camera/answers/3497223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1558931-installation-tahoma-serenity-essential-video-probleme-capteur-mouvement-io-camera/answers/3497223</guid>
  <fb20:id>3497223</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour information, ce matin je regarde les logs du détecteur et je vois des changements d&amp;#39;état entre 6h28 et 7h46....&lt;br /&gt;N&amp;#39;étant pas sur place je ferais un essai ce midi, mais je trouve étrange que tout d&amp;#39;un coup il remarche ! J&amp;#39;espère que la fiabilité est tout de même au rendez-vous :/&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc fait un essai ce midi, lorsque j&amp;#39;enclenche l&amp;#39;alarme total, je n&amp;#39;ai pas de déclenchement  d&amp;#39;alarme en passant, voir même gesticulant devant le capteur. Dans les logs je n&amp;#39;ai pas de remonté.&lt;br /&gt;Par contre alarme coupée, je voir de temps en temps mais pas régulièrement des détections qui se font. &lt;br /&gt;Est ce la sensibilité qui serait mal réglée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3ème retour... Par rapport à mes essais je m&amp;#39;aperçois que lorsque je mets l&amp;#39;alarme le capteur de mouvement n&amp;#39;est fonctionnel qu&amp;#39;après 5-10 min. Par contre il détecte bien au bon de ce laps de temps.&lt;br /&gt;Il me reste donc plus que le souci de la caméra qui j&amp;#39;espère sera traité rapidement afin que je puisse enfin valider la mise en place de ce nouveau système.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jan 2018 07:37:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1558931-installation-tahoma-serenity-essential-video-probleme-capteur-mouvement-io-camera/answers/3492513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1558931-installation-tahoma-serenity-essential-video-probleme-capteur-mouvement-io-camera/answers/3492513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1558931-installation-tahoma-serenity-essential-video-probleme-capteur-mouvement-io-camera/answers/3492513</guid>
  <fb20:id>3492513</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir David&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous serez prochainement contacté par un Yellow afin de résoudre ces 2 problèmes sans doute liés à des mal fonctions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Jan 2018 18:33:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1558931-installation-tahoma-serenity-essential-video-probleme-capteur-mouvement-io-camera/answers/3492187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1558931-installation-tahoma-serenity-essential-video-probleme-capteur-mouvement-io-camera/answers/3492187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1558931-installation-tahoma-serenity-essential-video-probleme-capteur-mouvement-io-camera/answers/3492187</guid>
  <fb20:id>3492187</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi votre conseil en réinitialisant le capteur, et en effet j&amp;#39;ai pu le ré associer sans problème.&lt;br /&gt;Par contre j&amp;#39;ai le même phénomène qu&amp;#39;avant, il ne fait aucune détection .... Dans ses logs il ne m&amp;#39;indique rien non plus.&lt;br /&gt;En tout cas un grand merci pour cette astuces, j&amp;#39;espère que ce n&amp;#39;est pas non plus un souci matériel, car 2 sur un coffret de 5 éléments cela fait un peu beaucoup :/&lt;br /&gt;Bonne soirée Jean-Luc et encore merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Jan 2018 17:18:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1558931-installation-tahoma-serenity-essential-video-probleme-capteur-mouvement-io-camera/answers/3492081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1558931-installation-tahoma-serenity-essential-video-probleme-capteur-mouvement-io-camera/answers/3492081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1558931-installation-tahoma-serenity-essential-video-probleme-capteur-mouvement-io-camera/answers/3492081</guid>
  <fb20:id>3492081</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la caméra, je pense qu&amp;#39;elle a un souci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le capteur, réinitialisez le en appuyant sur son bouton prog pendant une quinzaine de secondes, puis réassociez le.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Jan 2018 16:03:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1558931-installation-tahoma-serenity-essential-video-probleme-capteur-mouvement-io-camera/answers/3491993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1558931-installation-tahoma-serenity-essential-video-probleme-capteur-mouvement-io-camera/answers/3491993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1558931-installation-tahoma-serenity-essential-video-probleme-capteur-mouvement-io-camera/answers/3491993</guid>
  <fb20:id>3491993</fb20:id>
