    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom - Module GSM défectueux</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1559063" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom - Module GSM défectueux</description>
    <pubDate>Mon, 04 Jun 2018 08:42:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 04 Jun 2018 08:42:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Eric P.</title>
  <dc:creator>Eric P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai une alarme Protexiom 5000 GSM installée en début 2016.&lt;br /&gt;Depuis 6 mois environ le module GSM ne répond plus (pas de test cyclique, pas de réponse aux SMS de commande).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai procédé (deux fois) aux tests suivants:&lt;br /&gt;1) désactiver alarme, ouvrir boitier, débrancher secteur, ôter une pile, débrancher le réseau internet, débrancher l&amp;#39;antenne GSM, ôter la batterie module GSM, ôter le module GSM, vérification des broches, remontage dans l&amp;#39;ordre inverse, attendre 5 minutes -&amp;gt; toujours pas de GSM&lt;br /&gt;2) test de la puce GSM sur un téléphone exactement au même endroit: la puce fonctionne, envoi et réception de SMS Ok&lt;br /&gt;3) 9995 sur clavier LCD: &amp;quot;Etat 51, niveau 100, BYTEL&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une puce Free Telecom. Je suis également client chez ce fournisseur pour d&amp;#39;autres lignes qui fonctionnent parfaitement en téléphonie mobile au même endroit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pendant plus d&amp;#39;un an le GSM et la communication par SMS avec ma centrale ont fonctionné parfaitement. Je n&amp;#39;ai jamais ouvert ou manipulé le module GSM en dehors de l&amp;#39;installation et du test de la semaine dernière (décrit ci-dessus). Il n&amp;#39;y pas de problème détecté avec la puce, qui, introduite dans un téléphone d&amp;#39;entrée de gamme à 10€ capte et émet parfaitement sur le réseau Free Telecom à la position exacte de l&amp;#39;antenne de la centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;élément pour incriminer ma puce GSM : même si Bouygues offre une meilleur couverture à cet endroit, l&amp;#39;utilisation de mes autres lignes et les essais avec celle-ci montrent que Free passe bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai testé la procédure de réinitialisation:&lt;br /&gt;Aucune broche de connexion du module gsm n&amp;#39;a été blessée lors des différentes manipulations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A l&amp;#39;issue de la procédure les résultats sont:&lt;br /&gt;9995: Etat 51 niv:100 &amp;quot;BYTEL&amp;quot;&lt;br /&gt;9972: Batt. gsm OK charge 94% sect. OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au passage j&amp;#39;ai vérifié le PIN de ma puce avec la commande 344 (le PIN est le bon)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre j&amp;#39;ai testé également le code 340 qui me confirme &amp;quot;Echec connexion 5/5 BYTEL&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors j&amp;#39;ai fini par tester le 343: &amp;quot;BYTEL&amp;quot; ce qui me gène un peu. En effet c&amp;#39;est une puce Free, qui fonctionne (multiples tests effectués en envoi et réception à la localisation de mon antenne) et la description du code 343 dans le manuel me dit que ce devrait être le nom de mon opérateur qui s&amp;#39;affiche lorsque la puce est insérée et que le code PIN est valide (les deux sont exacts), et le nom du réseau le plus fort si ce n&amp;#39;est pas le cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me semble donc que ma puce qui fonctionne n&amp;#39;est plus reconnue par le module depuis quelques mois.&lt;br /&gt;Comme cela a marché parfaitement pendant plus d&amp;#39;un an, et que tous les diagnostiques se recoupent, je soupçonne une malfonction du module GSM de ma centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas à ma disposition d&amp;#39;autre puce au bon format pour réaliser d&amp;#39;autres tests, tout le monde étant passé à des puces nano dans mon entourage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un a-t-il l&amp;#39;idée d&amp;#39;un autre diagnostique que je n&amp;#39;aurais pas effectué? A défaut comment fait-on pour entrer en contact avec le SAV?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1559063-protexiom-module-gsm-defectueux/answers/3749561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1559063-protexiom-module-gsm-defectueux/answers/3749561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1559063-protexiom-module-gsm-defectueux/answers/3749561</guid>
  <fb20:id>3749561</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8705159</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1559063</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai une alarme Protexiom 5000 GSM installée en début 2016.&lt;br /&gt;Depuis 3 mois environ le module GSM ne répond plus (pas de test cyclique, pas de réponse aux SMS de commande).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai procédé (deux fois) aux tests suivants:&lt;br /&gt;1) désactiver alarme, ouvrir boitier, débrancher secteur, ôter une  pile, débrancher le réseau internet, débrancher l&amp;#39;antenne GSM, ôter la batterie module GSM, ôter le module GSM, vérification des broches, remontage dans l&amp;#39;ordre inverse, attendre 5 minutes -&amp;gt; toujours pas de GSM&lt;br /&gt;2) test de la puce GSM sur un téléphone exactement au même endroit: la puce fonctionne, envoi et réception de SMS Ok&lt;br /&gt;3) 9995 sur clavier LCD: &amp;quot;Etat 51, niveau 100, BYTEL&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y-a-t-il autre chose à tester? Mon module GSM est-il défectueux?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne suis pas en mesure de ré-emprunter une carte SIM du bon format actuellement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Mar 2018 08:12:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1559063-protexiom-module-gsm-defectueux/answers/3592388</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1559063-protexiom-module-gsm-defectueux/answers/3592388" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1559063-protexiom-module-gsm-defectueux/answers/3592388</guid>
  <fb20:id>3592388</fb20:id>
  <title>Réponse de Frédéric M.</title>
  <dc:creator>Frédéric M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’état 20 indique que le chariot qui contient la carte SIM est mal &amp;quot;clipsé&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous vérifier ce point ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Feb 2018 15:47:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1559063-protexiom-module-gsm-defectueux/answers/3546377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1559063-protexiom-module-gsm-defectueux/answers/3546377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1559063-protexiom-module-gsm-defectueux/answers/3546377</guid>
  <fb20:id>3546377</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8638806</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2f4bd92c56482420/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Note: Je précise que je suis pour ma propre puce client FREE et non Bouygues.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai eu quelques difficultés, mais j&amp;#39;ai réussi à trouver une puce au bon format dans mon entourage pour réaliser ce test. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une puce ORANGE, qui testée dans le téléphone où elle réside habituellement, fonctionne parfaitement dans mon domicile (appel, SMS).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois installée dans mon module GSM, et le code PIN mis à jour via le clavier LCD, la centrale ne répond toujours pas à mes tentatives de communication (ne répond pas aux SMS. L&amp;#39;interface web m&amp;#39;indique pas de réseau (Y rouge)).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9995 sur la clavier LCD avec cette puce empruntée me dit :&lt;br /&gt;Etat 20 niv. 0 &amp;quot;ByTel&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, et en attente de la suivante :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Feb 2018 09:03:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1559063-protexiom-module-gsm-defectueux/answers/3539965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1559063-protexiom-module-gsm-defectueux/answers/3539965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1559063-protexiom-module-gsm-defectueux/answers/3539965</guid>
  <fb20:id>3539965</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous envisager de faire un test en remplaçant dans la centrale la carte SIM Bouygues par une autre carte SIM ? En pensant à bien modifier le code PIN via le clavier LCD.&lt;br /&gt;Une fois cette manipulation réalisée tapez le code 9995 sur votre LCD, quelles indications sont alors affichées ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Feb 2018 11:38:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1559063-protexiom-module-gsm-defectueux/answers/3524311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1559063-protexiom-module-gsm-defectueux/answers/3524311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1559063-protexiom-module-gsm-defectueux/answers/3524311</guid>
  <fb20:id>3524311</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui comme indiqué, testée dans de multiples conditions, elle fonctionne parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En attendant donc l&amp;#39;intervention d&amp;#39;un Yellow :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Feb 2018 10:30:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1559063-protexiom-module-gsm-defectueux/answers/3520263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1559063-protexiom-module-gsm-defectueux/answers/3520263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1559063-protexiom-module-gsm-defectueux/answers/3520263</guid>
  <fb20:id>3520263</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;état 51 indique un problème de carte sim.&lt;br /&gt;Il arrive que certains opérateurs bloquent les cartes. L&amp;#39;avez-vous testée dans un mobile ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui et qu&amp;#39;elle fonctionne, il va falloir attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow. Il est possible que le module GSM soit défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon dimanche !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Feb 2018 10:27:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1559063-protexiom-module-gsm-defectueux/answers/3520255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1559063-protexiom-module-gsm-defectueux/answers/3520255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1559063-protexiom-module-gsm-defectueux/answers/3520255</guid>
  <fb20:id>3520255</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette procédure que j&amp;#39;ai suivi à la lettre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucune broche de connexion du module gsm  n&amp;#39;a été blessée lors des différentes manipulations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A l&amp;#39;issue de la procédure  les résultats sont:&lt;br /&gt;9995: Etat 51 niv:100 &amp;quot;BYTEL&amp;quot;&lt;br /&gt;9972: Batt. gsm OK charge 94% sect. OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au passage j&amp;#39;ai vérifié le PIN de ma puce avec la commande 344 (le PIN est le bon)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre j&amp;#39;ai testé également le code 340 qui me confirme &amp;quot;Echec connexion 5/5 BYTEL&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors j&amp;#39;ai fini par tester le 343: &amp;quot;BYTEL&amp;quot; ce qui me gène un peu. En effet c&amp;#39;est une puce Free, qui fonctionne (multiples tests effectués en envoi et réception à la localisation de mon antenne) et la description du code 343 dans le manuel me dit que ce devrait être le nom de mon opérateur qui s&amp;#39;affiche lorsque la puce est insérée et que le code PIN est valide (les deux sont exacts), et le nom du réseau le plus fort si ce n&amp;#39;est pas le cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me semble donc que ma puce qui fonctionne n&amp;#39;est plus reconnue par le module depuis quelques mois.&lt;br /&gt;Comme cela a marché parfaitement pendant plus d&amp;#39;un an, et que tous les diagnostiques se recoupent, je soupçonne une malfonction du module GSM de ma centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un a-t-il l&amp;#39;idée d&amp;#39;un autre diagnostique que je n&amp;#39;aurais pas effectué? A défaut comment fait-on pour entrer en contact avec le SAV?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Feb 2018 10:10:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1559063-protexiom-module-gsm-defectueux/answers/3520216</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1559063-protexiom-module-gsm-defectueux/answers/3520216" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1559063-protexiom-module-gsm-defectueux/answers/3520216</guid>
  <fb20:id>3520216</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous réaliser cette initialisation ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce document est extrait d&amp;#39;un autre post auquel a répondu Thomas, Yellow chez Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Feb 2018 11:44:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1559063-protexiom-module-gsm-defectueux/answers/3509838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1559063-protexiom-module-gsm-defectueux/answers/3509838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1559063-protexiom-module-gsm-defectueux/answers/3509838</guid>
  <enclosure length="245415" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9d86c1f9338c59b5/r_initialisation_module_gsm_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>3509838</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une puce Free Telecom. Je suis également client chez ce fournisseur pour d&amp;#39;autres lignes qui fonctionnent parfaitement en téléphonie mobile au même endroit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pendant plus d&amp;#39;un an le GSM et la communication par SMS avec ma centrale ont fonctionné parfaitement. Je n&amp;#39;ai jamais ouvert ou manipulé le module GSM en dehors de l&amp;#39;installation et du test de la semaine dernière (décrit ci-dessus). Il n&amp;#39;y pas de problème détecté avec la puce, qui, introduite dans un téléphone d&amp;#39;entrée de gamme à 10€ capte et émet parfaitement sur le réseau Free Telecom à la position exacte de l&amp;#39;antenne de la centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;élément pour incriminer ma puce GSM : même si Bouygues offre une meilleur couverture à cet endroit, l&amp;#39;utilisation de mes autres lignes et les essais avec celle-ci montrent que Free passe bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reste bloqué sur ces questions: Mon module GSM est-il défectueux ? Y-a-t-il d&amp;#39;autres tests à réaliser ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Eric P.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Feb 2018 10:30:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1559063-protexiom-module-gsm-defectueux/answers/3509620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1559063-protexiom-module-gsm-defectueux/answers/3509620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1559063-protexiom-module-gsm-defectueux/answers/3509620</guid>
  <fb20:id>3509620</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;état 51 indique que votre carte SIM n&amp;#39;arrive pas à se connecter à son réseau, le niveau indiqué en dessous est le niveau de réception du signal que le système capte le mieux, dans votre cas il s&amp;#39;agit du réseau Bouygues capté à 100%.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel le fournisseur de la carte SIM ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Jan 2018 18:58:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1559063-protexiom-module-gsm-defectueux/answers/3492213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1559063-protexiom-module-gsm-defectueux/answers/3492213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1559063-protexiom-module-gsm-defectueux/answers/3492213</guid>
  <fb20:id>3492213</fb20:id>
