    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de remise à zero</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1559116" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de remise à zero</description>
    <pubDate>Mon, 12 Feb 2018 13:07:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 12 Feb 2018 13:07:02 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Christophe</title>
  <dc:creator>Jean-Christophe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec un peu de retard, je voulais vous remercier pour votre aide. Vous aviez vu juste concernant le type de moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1559116-probleme-remise-zero/answers/3522069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1559116-probleme-remise-zero/answers/3522069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1559116-probleme-remise-zero/answers/3522069</guid>
  <fb20:id>3522069</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10294679</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1559116</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lors de l&amp;#39;application  de votre procédure &amp;quot;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&amp;quot; je n&amp;#39;arrive  pas a effectuer  la validation de la butée  basse en appuyant brièvement sur MY et HAUT. Rien ne se passe... j&amp;#39;ai déjà  effectuer cette procédure sur d&amp;#39;autre volet avec succès. De plus le fait de ne pas valider cette butée je n&amp;#39;arrive  pas jusqu&amp;#39;au bout de la procédure donc le volet ne fonctionne plus automatiquement... merci de votre aide.  Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Visiblement il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur court, l&amp;#39;OXIMO S, alors le réglage de fin de course est automatique sur effort. Ce qui signifie aussi que votre volet roulants doit impérativement être équipé de butée sur la lame finale et de verrous de liaison tablier/tube d&amp;#39;enroulement rigides.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de programmation de ces moteurs est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pré-affectez la télécommande en faisant un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur montée et descente, le volet roulant effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Contrôlez le sens de rotation du moteur en faisant un appui sur le bouton montée, si le sens n&amp;#39;est pas bon et que le volet roulant descend, faites un appui maintenu sur le bouton &amp;quot;My&amp;quot; de la télécommande jusqu&amp;#39;au va et vient du moteur.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Confirmez ensuite le réglage des fins de course automatiques en faisant un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur montée et descente, le volet roulant effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Enregistrez ces réglages en faisant un appui maintenu sur le bouton &amp;quot;My&amp;quot; de la télécommande jusqu&amp;#39;au va et vient du moteur.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sauvegardez la télécommande en faisant un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le volet roulant effectue un va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite 4 cycles complets d&amp;#39;ouverture/fermeture de votre volet roulant afin qu&amp;#39;il apprenne où se situe ses fins de courses haute et basse.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Feb 2018 13:42:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1559116-probleme-remise-zero/answers/3502920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1559116-probleme-remise-zero/answers/3502920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1559116-probleme-remise-zero/answers/3502920</guid>
  <fb20:id>3502920</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui il s&amp;#39;agit bien de la plus étroite de mes fenêtre de ma pièce à vivre.&lt;br /&gt;Elle semble avoir un petit boîtier supplémentaire  par rapport au autre!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide si vous avez une piste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Feb 2018 05:43:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1559116-probleme-remise-zero/answers/3501924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1559116-probleme-remise-zero/answers/3501924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1559116-probleme-remise-zero/answers/3501924</guid>
  <fb20:id>3501924</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ce volet roulant est installé sur la plus petite de vos fenêtres ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Feb 2018 10:09:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1559116-probleme-remise-zero/answers/3499986</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1559116-probleme-remise-zero/answers/3499986" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1559116-probleme-remise-zero/answers/3499986</guid>
  <fb20:id>3499986</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas la référence. Où  se trouve cette référence? Je suis équipé de télécommande somfy io situo!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jan 2018 05:44:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1559116-probleme-remise-zero/answers/3492460</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1559116-probleme-remise-zero/answers/3492460" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1559116-probleme-remise-zero/answers/3492460</guid>
  <fb20:id>3492460</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;auriez-vous la référence de ce volet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jan 2018 04:15:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1559116-probleme-remise-zero/answers/3492436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1559116-probleme-remise-zero/answers/3492436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1559116-probleme-remise-zero/answers/3492436</guid>
  <fb20:id>3492436</fb20:id>
