    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connection antenne</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1559434" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connection antenne</description>
    <pubDate>Fri, 02 Feb 2018 10:37:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 02 Feb 2018 10:37:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cet état et ce niveau indique que le module GSM capte à 100% et qu&amp;#39;il est parfaitement fonctionnel, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer le problème fonctionnel que vous rencontrez ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1559434-probleme-connection-antenne/answers/3502463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1559434-probleme-connection-antenne/answers/3502463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1559434-probleme-connection-antenne/answers/3502463</guid>
  <fb20:id>3502463</fb20:id>
  <fb20:question-id>1559434</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le voyant rouge du transmetteur de ma Protexiom 5000 gsm clignote. J ai essayé de déplacer l antenne, rien n y fait. Je ne comprend pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel V.</title>
  <dc:creator>Michel V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas. merci pour cette indication. l écran lcd me répond : état 60 niveau 100 et ligne en dessous le mot : orange&lt;br /&gt;Sur quelle page du livret puis je trouver la réponse à ce qu il faut faire par la suite. &lt;br /&gt;Merci de vos informations.&lt;br /&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Feb 2018 11:28:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1559434-probleme-connection-antenne/answers/3500277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1559434-probleme-connection-antenne/answers/3500277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1559434-probleme-connection-antenne/answers/3500277</guid>
  <fb20:id>3500277</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9165201</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer l&amp;#39;état et le niveau affichés par votre Clavier LCD en suivant la procédure ci-dessous ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;touche &amp;quot;MENU&amp;quot; suivi de votre code installateur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;faites 9995 et OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Feb 2018 10:16:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1559434-probleme-connection-antenne/answers/3500017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1559434-probleme-connection-antenne/answers/3500017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1559434-probleme-connection-antenne/answers/3500017</guid>
  <fb20:id>3500017</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Il s agit de la petite lumière rouge qui clignote à l intérieur du boitier transmetteur à environ 3 ou 4 cm des bords inférieur et gauche de ce boitier. je n ai pas eu de message de défaut. Mon alarme a pourtant l air de fonctionner normalement. la page 87 du manuel utilisateur explique pourtant que ce clignotement signalerait un problème de connexion d antenne... ??? !!!yeutoage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jan 2018 13:23:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1559434-probleme-connection-antenne/answers/3493424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1559434-probleme-connection-antenne/answers/3493424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1559434-probleme-connection-antenne/answers/3493424</guid>
  <fb20:id>3493424</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;de quel voyant rouge parlez-vous ? Quel est le problème ? Que vous arrive-t&amp;#39; il?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jan 2018 11:51:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1559434-probleme-connection-antenne/answers/3493133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1559434-probleme-connection-antenne/answers/3493133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1559434-probleme-connection-antenne/answers/3493133</guid>
  <fb20:id>3493133</fb20:id>
