    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement câble Exavia 500 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1559793" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement câble Exavia 500 ?</description>
    <pubDate>Fri, 02 Feb 2018 09:48:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 02 Feb 2018 09:48:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que du câble de 1mm² fera amplement l&amp;#39;affaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1559793-remplacement-cable-exavia-500/answers/3502326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1559793-remplacement-cable-exavia-500/answers/3502326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1559793-remplacement-cable-exavia-500/answers/3502326</guid>
  <fb20:id>3502326</fb20:id>
  <fb20:question-id>1559793</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Me suis fait sectionner le câble d&amp;#39;un moteur par mon chien qui a surement pensé quand le coupant le portail s&amp;#39;ouvrirait et je dois donc démonté le moteur pour remplacer le câble car la longueur restante n&amp;#39;est pas assez longue.&lt;br /&gt;Est-ce facile comme intervention ? &lt;br /&gt;Quel type de câble doit-on mettre en remplacement. 2*0,75 ou autres ? &lt;br /&gt;Merci pour votre soutient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pascal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pascal J.</title>
  <dc:creator>Pascal J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce du câble de type H07RN-F qu&amp;#39;il faut pour l&amp;#39;extérieur ou y a d&amp;#39;autre normes possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne trouve sur le net que du 2*1mm donc je pense que cela n&amp;#39;existe pas en 2*0,75 et que c&amp;#39;est donc du 2*1mm qu&amp;#39;il faut car je n&amp;#39;ai plus le mm câble de référence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jan 2018 15:58:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1559793-remplacement-cable-exavia-500/answers/3493849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1559793-remplacement-cable-exavia-500/answers/3493849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1559793-remplacement-cable-exavia-500/answers/3493849</guid>
  <fb20:id>3493849</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10297332</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il suffit de remettre le même type de câble en principe prévu pour un usage en extérieur.&lt;br /&gt;2 x 0,75 ou 2 x 1 mm².&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jan 2018 15:28:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1559793-remplacement-cable-exavia-500/answers/3493755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1559793-remplacement-cable-exavia-500/answers/3493755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1559793-remplacement-cable-exavia-500/answers/3493755</guid>
  <fb20:id>3493755</fb20:id>
