    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: relier Telis 6 et protexiom GSM Start</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1559843" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: relier Telis 6 et protexiom GSM Start</description>
    <pubDate>Wed, 31 Jan 2018 07:57:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 31 Jan 2018 07:57:02 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Charles L.</title>
  <dc:creator>Charles L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci ! C&amp;#39;était ce qu&amp;#39;il fallait faire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1559843-relier-telis-6-protexiom-gsm-start/answers/3497242</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1559843-relier-telis-6-protexiom-gsm-start/answers/3497242" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1559843-relier-telis-6-protexiom-gsm-start/answers/3497242</guid>
  <fb20:id>3497242</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9596085</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/47ef401624a8d58a/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1559843</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Suite aux conseils de ce forum j&amp;#39;ai fait installer des modules RTS sur chaque VR avec une télécommande Telis 6 pour la centralisation.&lt;br /&gt;Mais quand j&amp;#39;essaye de relier cette dernière à l&amp;#39;alarme cela ne fonctionne pas, ni par l&amp;#39;interface installateur ou utilisateur, ni par l&amp;#39;application bien que les VR apparaissent ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai utilisé pour l&amp;#39;association le clavier lcd &amp;gt; code installateur &amp;gt; menu &amp;gt; 7611 puis sur la telis bouton prog au dos &amp;gt; descente montée des volets. Ai je oublié quelque chose ?&lt;br /&gt;Merci de votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc, j&amp;#39;essaye demain matin !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jan 2018 20:21:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1559843-relier-telis-6-protexiom-gsm-start/answers/3496936</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1559843-relier-telis-6-protexiom-gsm-start/answers/3496936" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1559843-relier-telis-6-protexiom-gsm-start/answers/3496936</guid>
  <fb20:id>3496936</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, sélectionnez le canal qui commande l&amp;#39;ensemble, appuyez sur Prog jusqu&amp;#39;au mouvement des volets, puis appuyez sur prog comme indiqué sur la troisième image. (il faut être connecté en mode installateur)&lt;br /&gt;Sinon après le mouvement des volets tapez le code 7611 en mode installateur sur le clavier lcd.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra ensuite associer la touche F1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jan 2018 03:42:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1559843-relier-telis-6-protexiom-gsm-start/answers/3494753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1559843-relier-telis-6-protexiom-gsm-start/answers/3494753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1559843-relier-telis-6-protexiom-gsm-start/answers/3494753</guid>
  <enclosure length="101117" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b3860007ab946ba3/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="301599" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a7fcc7eb82e7ac6e/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="221213" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7743504526c8084b/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>3494753</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc&lt;br /&gt;Mais j&amp;#39;ai 8 VR que je commande avec une Telis 6.&lt;br /&gt;L&amp;#39;ensemble de VR est un 1 seul canal de la Telis 6. Est ce que c&amp;#39;est donc que je dois associer chaque VR avec l&amp;#39;alarme et non la centralisation faite par la Telis ? Ce n&amp;#39;est pas très cohérent. Le VR en faisant cela ne va-t-il pas perdre l&amp;#39;association avec la télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jan 2018 21:58:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1559843-relier-telis-6-protexiom-gsm-start/answers/3494674</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1559843-relier-telis-6-protexiom-gsm-start/answers/3494674" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1559843-relier-telis-6-protexiom-gsm-start/answers/3494674</guid>
  <fb20:id>3494674</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut faire le contraire !&lt;br /&gt;Ouvrir la mémoire du volet et ensuite entrer le code sur le clavier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Jan 2018 17:12:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1559843-relier-telis-6-protexiom-gsm-start/answers/3494099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1559843-relier-telis-6-protexiom-gsm-start/answers/3494099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1559843-relier-telis-6-protexiom-gsm-start/answers/3494099</guid>
  <fb20:id>3494099</fb20:id>
