    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement ouvre-portail Siminor DPV 0122 K?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1560641" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement ouvre-portail Siminor DPV 0122 K?</description>
    <pubDate>Wed, 31 Jan 2018 11:23:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 31 Jan 2018 11:23:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelle est la longueur de vos vérins actuels ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1560641-remplacement-ouvre-portail-siminor-dpv-0122-k/answers/3497887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1560641-remplacement-ouvre-portail-siminor-dpv-0122-k/answers/3497887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1560641-remplacement-ouvre-portail-siminor-dpv-0122-k/answers/3497887</guid>
  <fb20:id>3497887</fb20:id>
  <fb20:question-id>1560641</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède depuis 20 ans un ouvre-portail Siminor DPV 0122K qui fonctionne toujours bien mais montre des marques de vieillissement surtout au niveaux des 2 vérins.&lt;br /&gt;Puis-je les changer par des vérins de votre marque SGS en conservant la même électronique de commande qui elle est impeccable. (tension des moteurs 24V)&lt;br /&gt;Quel modèle de vérins faut-il choisir?&lt;br /&gt;Ci joint le schéma du boîtier : Tension moteur 24 V&lt;br /&gt;Merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez ici, la solution proposée est un remplacement complet de la motorisation:&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Moteur-vérin pour ouvre-portail Siminor DPV 0122K&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/631344-moteur-verin-ouvre-portail-siminor-dpv-0122k&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/631344-moteur-verin-ouvre-portail-siminor-dpv-0122k&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos vérins actuels pourraient être révisés, quel est le problème, mécanique, électrique ...?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Jan 2018 14:40:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1560641-remplacement-ouvre-portail-siminor-dpv-0122-k/answers/3495988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1560641-remplacement-ouvre-portail-siminor-dpv-0122-k/answers/3495988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1560641-remplacement-ouvre-portail-siminor-dpv-0122-k/answers/3495988</guid>
  <fb20:id>3495988</fb20:id>
