    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Procédure à suivre suite à déclenchent intempestif du volet ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1561007" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Procédure à suivre suite à déclenchent intempestif du volet ?</description>
    <pubDate>Fri, 06 Apr 2018 10:54:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2018 10:54:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Franch,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est impossible (lois de la physique) que moteur fonctionne si aucune de ses phases n&amp;#39;est branchée. Je pense qu&amp;#39;il y a un souci au niveau du raccordement et du branchement de votre moteur. Pourriez-vous me transmettre une photographie de votre câblage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1561007-procedure-suivre-suite-declenchent-intempestif-volet/answers/3645204</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1561007-procedure-suivre-suite-declenchent-intempestif-volet/answers/3645204" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1561007-procedure-suivre-suite-declenchent-intempestif-volet/answers/3645204</guid>
  <fb20:id>3645204</fb20:id>
  <fb20:question-id>1561007</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur un volet avec commande radio INTEA Centralis Indoor RTS, suite à une coupure de courant, le volet monte et descend sans qu&amp;#39;une commande n&amp;#39;ai été activée (environ toutes les 5 minutes).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Fanch C.</title>
  <dc:creator>Fanch C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, tout à fait, c&amp;#39;est pourquoi j&amp;#39;aimerai avoir le détail du moteur, y a t&amp;#39;il une partie motorisation et une partie contrôle de sens de descente/montée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fanch C.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Apr 2018 18:55:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1561007-procedure-suivre-suite-declenchent-intempestif-volet/answers/3641965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1561007-procedure-suivre-suite-declenchent-intempestif-volet/answers/3641965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1561007-procedure-suivre-suite-declenchent-intempestif-volet/answers/3641965</guid>
  <fb20:id>3641965</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10294806</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fanch,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que vous indiquez, c&amp;#39;est que le moteur monte et descend alors que la Phase de montée et la Phase de descente (fil noir et fil marron en sortie moteur) ne sont pas câblées ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Apr 2018 16:04:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1561007-procedure-suivre-suite-declenchent-intempestif-volet/answers/3641679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1561007-procedure-suivre-suite-declenchent-intempestif-volet/answers/3641679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1561007-procedure-suivre-suite-declenchent-intempestif-volet/answers/3641679</guid>
  <fb20:id>3641679</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après changement de la commande radio centralis Indoor RTS, le problème persiste. J&amp;#39;ai décablé les deux fils montée et descente sur la commande radio et le volet monte et descend toutes les 2 minutes environ. Le pb vient donc du moteur mais je n&amp;#39;ai pas trouvé de procédure de ré-initilisation du moteur filaire SOMFY ? je n&amp;#39;ai pas trouvé non plus de détail sur la constitution du moteur qui pourrait expliqué cette anomalie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Apr 2018 17:21:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1561007-procedure-suivre-suite-declenchent-intempestif-volet/answers/3637328</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1561007-procedure-suivre-suite-declenchent-intempestif-volet/answers/3637328" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1561007-procedure-suivre-suite-declenchent-intempestif-volet/answers/3637328</guid>
  <fb20:id>3637328</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;oui, je pense aussi qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autre solution que le remplacement. Merci pour votre support&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Feb 2018 19:53:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1561007-procedure-suivre-suite-declenchent-intempestif-volet/answers/3546871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1561007-procedure-suivre-suite-declenchent-intempestif-volet/answers/3546871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1561007-procedure-suivre-suite-declenchent-intempestif-volet/answers/3546871</guid>
  <fb20:id>3546871</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charles&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de tels réglages sur ce récepteur, la seule solution sera son remplacement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2018 15:56:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1561007-procedure-suivre-suite-declenchent-intempestif-volet/answers/3543940</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1561007-procedure-suivre-suite-declenchent-intempestif-volet/answers/3543940" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1561007-procedure-suivre-suite-declenchent-intempestif-volet/answers/3543940</guid>
  <fb20:id>3543940</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour les réponses, je ne l&amp;#39;ai pas acheté directement, cela faisait partie d&amp;#39;une extension de maison réalisée il y 5 ans environ. Ce qui m&amp;#39;étonne, c&amp;#39;est l&amp;#39;intervalle régulier d&amp;#39;activation, j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que l&amp;#39;appareil est dans un mode particulier du type auto-test&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Feb 2018 20:12:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1561007-procedure-suivre-suite-declenchent-intempestif-volet/answers/3542011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1561007-procedure-suivre-suite-declenchent-intempestif-volet/answers/3542011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1561007-procedure-suivre-suite-declenchent-intempestif-volet/answers/3542011</guid>
  <fb20:id>3542011</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charles,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer la date et le lieux d&amp;#39;achat de ce récepteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Feb 2018 10:02:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1561007-procedure-suivre-suite-declenchent-intempestif-volet/answers/3540135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1561007-procedure-suivre-suite-declenchent-intempestif-volet/answers/3540135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1561007-procedure-suivre-suite-declenchent-intempestif-volet/answers/3540135</guid>
  <fb20:id>3540135</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;Je viens de faire une RAZ et le problème persiste. L&amp;#39;activation se fait environ toute les 1min40sec donc de manière non aléatoire comme si l&amp;#39;appareil était rentré dans un mode de test&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Feb 2018 16:41:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1561007-procedure-suivre-suite-declenchent-intempestif-volet/answers/3533454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1561007-procedure-suivre-suite-declenchent-intempestif-volet/answers/3533454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1561007-procedure-suivre-suite-declenchent-intempestif-volet/answers/3533454</guid>
  <fb20:id>3533454</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fanch,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il serait intéressant de remettre à zéro et ce Centralis Indoor RTS en faisant un appui maintenu de 7s sur le bouton PROG à l&amp;#39;intérieur u récepteur. Est-ce que le problème persiste avec l&amp;#39;appareil remis à zéro ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Feb 2018 10:32:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1561007-procedure-suivre-suite-declenchent-intempestif-volet/answers/3502453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1561007-procedure-suivre-suite-declenchent-intempestif-volet/answers/3502453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1561007-procedure-suivre-suite-declenchent-intempestif-volet/answers/3502453</guid>
  <fb20:id>3502453</fb20:id>
