    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le recepteur du thermostat ne declenche pas la chaudiere.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1561128" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le recepteur du thermostat ne declenche pas la chaudiere.</description>
    <pubDate>Wed, 31 Jan 2018 21:37:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 31 Jan 2018 21:37:53 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jérémy N.</title>
  <dc:creator>Jérémy N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos suggestions qui seront prises en compte afin de nous améliorer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant la coupure de courant, il ne faut pas tout reconfigurer, le système gardera en mémoire l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1561128-recepteur-thermostat-declenche-chaudiere/answers/3499421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1561128-recepteur-thermostat-declenche-chaudiere/answers/3499421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1561128-recepteur-thermostat-declenche-chaudiere/answers/3499421</guid>
  <fb20:id>3499421</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9987351</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d3d213f05514d551/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1561128</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acquerir le thermostat connecté. Apres quelques problemes d&amp;#39;appairage avec le recepteur que je pense avoir résolu en lisant différentes réponses sur ce forum , je me mets a tester le systeme en provoquant une consigne de chauffe (en augmentant manuellement depuis l&amp;#39;application la température souhaitée). Malheureusement ma chaudiere electrique ne se déclenche pas et je ne vois aucun voyant s&amp;#39;activer au niveau du recepteur. C&amp;#39;est comme si le recepteur ne recevait aucun ordre.&lt;br /&gt;Je précise que le recepteur est bien alimenté car un appui court allume les 2 voyants vert et rouge.&lt;br /&gt;Je pense que le thermostat a été appairé car en suivant la procedure de reset et du thermostat et du recepteur, puis en lancant l&amp;#39;appairage, j&amp;#39;ai eu le voyant vert qui est devenu fixe puis s&amp;#39;est éteint, et quelques secondes après j&amp;#39;ai eu le voyant (enfin) bleu du thermostat qui a clignoté.&lt;br /&gt;Pourriez vous m&amp;#39;aider a résoudddre mon probleme ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Dan B.</title>
  <dc:creator>Dan B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jeremy,&lt;br /&gt;Grand merci pour votre assistance dont les informations mériteraient de figurer dans l&amp;#39;outil d&amp;#39;installation en ligne.&lt;br /&gt;Je vous confirme donc que tout fonctionne comme vous avez indiqué. Par contre la réaction suite a une consigne est , dans mon cas ,entre 2 et 5 minutes, c&amp;#39;est un peu long, heureusement que ca ne commande pas des volets roulants !&lt;br /&gt;Egalement seul l&amp;#39;appui sur le bouton prog ou une oreille bien attentive permet de savoir si le recepteur est passé en mode chauffe ou eteint.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore tous mes remerciements! Je trouve neanmoins le produit moins performant dans son installation par rapport aux autres produits Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, je me permets de solliciter encore votre expertise: dans le cas d&amp;#39;un coupure de courant, est ce qu&amp;#39;il faut tout reconfigurer ou le systeme conserve en mémoire l&amp;#39;installation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jan 2018 20:05:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1561128-recepteur-thermostat-declenche-chaudiere/answers/3499310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1561128-recepteur-thermostat-declenche-chaudiere/answers/3499310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1561128-recepteur-thermostat-declenche-chaudiere/answers/3499310</guid>
  <fb20:id>3499310</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10302179</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait le voyant au niveau du récepteur ne s&amp;#39;affiche qu&amp;#39;en effectuant un appui court sur le bouton PROG:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Si vous chauffez, alors la LED rouge restera allumé environ 10 secondes&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Si vous ne chauffez pas, alors la LED rouge s&amp;#39;éteindra au bout de 2 à 3 secondes.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;attente de votre retour,&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jan 2018 14:31:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1561128-recepteur-thermostat-declenche-chaudiere/answers/3498474</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1561128-recepteur-thermostat-declenche-chaudiere/answers/3498474" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1561128-recepteur-thermostat-declenche-chaudiere/answers/3498474</guid>
  <fb20:id>3498474</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;br /&gt;Merci Jeremy pour votre retour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réalisé ces mêmes tests hier mais je n&amp;#39;ai pas fait attention a vérifier le bruit du relais.&lt;br /&gt;Néanmoins, est ce que le voyant ne devrait pas s&amp;#39;afficher au niveau du récepteur si la consigne de chauffe se déclenche ? Car d&amp;#39;apres mes tests, quelle que soit la consigne, rien ne s&amp;#39;allume au niveau du récepteur.&lt;br /&gt;Néanmoins, je vais procéder ce soir à de nouveaux tests en écoutant le relais du récepteur.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dan Bourgeois&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jan 2018 14:27:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1561128-recepteur-thermostat-declenche-chaudiere/answers/3498463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1561128-recepteur-thermostat-declenche-chaudiere/answers/3498463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1561128-recepteur-thermostat-declenche-chaudiere/answers/3498463</guid>
  <fb20:id>3498463</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons vérifié sur notre serveur, les remontées sont OK concernant votre produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour confirmer si votre système est bien fonctionnel, pourriez-vous effectuer une dérogation sur le thermostat (température de consigne &amp;gt; ou &amp;lt; à température ambiante) et vous assurer que vous entendez bien le relais du récepteur claquer?&lt;br /&gt;Si vous êtes dans ce cas, alors il doit s&amp;#39;agir soit d&amp;#39;un problème de câblage entre le récepteur et votre chaudière, soit d&amp;#39;un paramétrage à effectuer sur votre chaudière&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;attente de votre retour,&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jan 2018 12:12:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1561128-recepteur-thermostat-declenche-chaudiere/answers/3498021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1561128-recepteur-thermostat-declenche-chaudiere/answers/3498021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1561128-recepteur-thermostat-declenche-chaudiere/answers/3498021</guid>
  <fb20:id>3498021</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérémy,&lt;br /&gt;Le code PIN est le 1742-0059-1379.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais déjà vérifié hier et revérifié ce matin, ce n&amp;#39;est pas du a un délai de dérogation. Est ce que mon récepteur est défectueux ?&lt;br /&gt;Merci pour votre support.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jan 2018 08:52:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1561128-recepteur-thermostat-declenche-chaudiere/answers/3497384</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1561128-recepteur-thermostat-declenche-chaudiere/answers/3497384" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1561128-recepteur-thermostat-declenche-chaudiere/answers/3497384</guid>
  <fb20:id>3497384</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une dérogation sur l&amp;#39;application est prise en compte par le thermostat dans un délai de 5 minutes maximum.&lt;br /&gt;Une dérogation manuelle sur le thermostat est prise en compte directement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous nous donner le PIN de votre thermostat afin que nous vérifions si votre appairage a été réussi?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Jan 2018 07:00:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1561128-recepteur-thermostat-declenche-chaudiere/answers/3497163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1561128-recepteur-thermostat-declenche-chaudiere/answers/3497163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1561128-recepteur-thermostat-declenche-chaudiere/answers/3497163</guid>
  <fb20:id>3497163</fb20:id>
