    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté ne fonctionne toujours pas sur Samsung S5 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1561943" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté ne fonctionne toujours pas sur Samsung S5 ?</description>
    <pubDate>Wed, 31 Jan 2018 21:40:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 31 Jan 2018 21:40:52 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jérémy N.</title>
  <dc:creator>Jérémy N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à la mise à jour TaHoma, pouvez-vous effectuer la manipulation suivante:&lt;br /&gt;1) Sur votre interface Web TaHoma, supprimer le thermostat.&lt;br /&gt;2) Rajouter de nouveau le thermostat suite à sa suppression&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois ces étapes effectuées, vous pourrez de nouveau piloter votre thermostat à partir de TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le point d&amp;#39;exclamation disparaitra au bout de quelques minutes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1561943-thermostat-connecte-fonctionne-samsung-s5/answers/3499422</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1561943-thermostat-connecte-fonctionne-samsung-s5/answers/3499422" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1561943-thermostat-connecte-fonctionne-samsung-s5/answers/3499422</guid>
  <fb20:id>3499422</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9987351</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d3d213f05514d551/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1561943</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suite à remplacement du pack complet Thermostat connecté radio SOMFYet changement du code PIN fait ce jour par votre service, je ne peux plus utiliser le chauffage via l&amp;#39;application Androïd Tahoma installée sur mon Samsung S5. Sur l&amp;#39;icône &amp;quot;Chauffage&amp;quot; apparaît un point d&amp;#39;exclamation et on ne peut rien modifier (cf photos jointes)&lt;br /&gt;Quand mon chauffage fonctionnera t-il sans problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
