    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: démonter axe volet roulant pour retirer moteur?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1561954" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: démonter axe volet roulant pour retirer moteur?</description>
    <pubDate>Wed, 31 Jan 2018 20:39:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 31 Jan 2018 20:39:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le but est de faire rentrer le gros embout polyamide noir dans le tube acier suffisamment (de 3 à 4 centimètres). Utilisez un gros tournevis pour faire levier. Au préalable, neutralisez l’ergot qui bloque le bord du tube (visible sur la photo). Il y a de temps en temps une vis de sécurisation qui immobilise également l’embout noir. Non visible sur la photo. Je vois une trace sur un trou, est ce l’emplacement de cette vis ?  Au remontage, il faudra repousser l’embout polyamide vers la flasque, opération un peu plus difficile ! Faites vous aider pour tenir le côté moteur.  Cote moteur vous avez suffisamment de câble électrique pour débrancher le connecteur de la tête étoile. Bon dépannage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1561954-demonter-axe-volet-roulant-retirer-moteur/answers/3499350</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1561954-demonter-axe-volet-roulant-retirer-moteur/answers/3499350" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1561954-demonter-axe-volet-roulant-retirer-moteur/answers/3499350</guid>
  <fb20:id>3499350</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1561954</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je dois changer mon moteur qui est défaillant, mais impossible de démonter la barre d&amp;#39;axe. Avez vous une idée comment on procède avec ce modèle, j&amp;#39;ai joint en photo les 2 extrémités de mon axe. Merci par avance à la communauté ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
