    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cotes Elixo 500 IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1563396" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cotes Elixo 500 IO</description>
    <pubDate>Fri, 02 Feb 2018 17:13:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 02 Feb 2018 17:13:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La cote de 25 mm est par rapport au bord de la crémaillère posée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1563396-cotes-elixo-500-io/answers/3503525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1563396-cotes-elixo-500-io/answers/3503525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1563396-cotes-elixo-500-io/answers/3503525</guid>
  <fb20:id>3503525</fb20:id>
  <fb20:question-id>1563396</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais équiper mon futur portail coulissant d&amp;#39;une motorisation SOMFY IO. A ce jour je n&amp;#39;ai vu que le modèle Elixo 500 IO.&lt;br /&gt;Ma 1ere question existe-t-il d&amp;#39;autre modèle IO pour portail coulissant?&lt;br /&gt;J&amp;#39;aurais aussi besoin des cotes pour prévoir la sortie des fils venant des accessoires et pour l&amp;#39;alimentation. Rien n&amp;#39;est indiqué dans la documentation de pose sur cette cote là.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;David Perret&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais peut-être mal saisi la question .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est préférable de disposer du matériel avant de faire la maçonnerie.&lt;br /&gt;Il peut y avoir des évolutions de forme de plaque en cours de fabrication&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Feb 2018 17:09:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1563396-cotes-elixo-500-io/answers/3503514</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1563396-cotes-elixo-500-io/answers/3503514" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1563396-cotes-elixo-500-io/answers/3503514</guid>
  <enclosure length="42563" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7a97a6aabe75bc35/passage_gaine_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="79785" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/000870afa89f4339/passage_fils_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3503514</fb20:id>
  <title>Réponse de David P.</title>
  <dc:creator>David P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;OK pour les accessoires, j&amp;#39;entends bien.&lt;br /&gt;Ce qui n&amp;#39;est pas indiqué sur la notice c&amp;#39;est la cote de sorte d&amp;#39;alimentation du moteur vis à vis du portail ou du pilier. Il y a une cote indiquant 25mm du bord de la platine vis à vis du portail, j&amp;#39;aurai besoin de la cote entre le portail et le trou pour le passage de câble de cette même platine.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Feb 2018 17:05:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1563396-cotes-elixo-500-io/answers/3503499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1563396-cotes-elixo-500-io/answers/3503499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1563396-cotes-elixo-500-io/answers/3503499</guid>
  <fb20:id>3503499</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9517083</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est à vous de déterminer certaines cotes pour la pose et le câblage des accessoires que vous envisagez de placer.&lt;br /&gt;Cela dépend de la configuration de vos piliers, du portail etc ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez les conseils indiqués dans les notices.&lt;br /&gt;Et déterminez vos besoins.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/elixo_500_3s_io_installation_12-10-2012_-embase_carre-.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/elixo_500_3s_io...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez des questions plus précises.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez cette vidéo:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/portail#video/tAd_dp8sHvA&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/portail#video/tAd_dp8...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Feb 2018 16:28:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1563396-cotes-elixo-500-io/answers/3503413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1563396-cotes-elixo-500-io/answers/3503413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1563396-cotes-elixo-500-io/answers/3503413</guid>
  <fb20:id>3503413</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse mais je souhaite avoir cette cote avant d&amp;#39;acheter le moteur afin de donner les plans au maçon. Concernant les motorisations slidymoove et freevia, il ne me semble pas qu&amp;#39;elle soit IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Feb 2018 15:09:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1563396-cotes-elixo-500-io/answers/3503178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1563396-cotes-elixo-500-io/answers/3503178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1563396-cotes-elixo-500-io/answers/3503178</guid>
  <fb20:id>3503178</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;L&amp;#39;Elixo est fournit avec un gabarit de perçage.&lt;br /&gt;Il existe d&amp;#39;autres motorisation pour portail coulissant : Slidymoove, Freevia&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Feb 2018 14:43:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1563396-cotes-elixo-500-io/answers/3503088</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1563396-cotes-elixo-500-io/answers/3503088" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1563396-cotes-elixo-500-io/answers/3503088</guid>
  <fb20:id>3503088</fb20:id>
