    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Prog position MY</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1563495" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Prog position MY</description>
    <pubDate>Sat, 03 Feb 2018 16:11:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 03 Feb 2018 16:11:13 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gilles J.</title>
  <dc:creator>Gilles J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Compris!&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1563495-prog-position-my/answers/3505005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1563495-prog-position-my/answers/3505005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1563495-prog-position-my/answers/3505005</guid>
  <fb20:id>3505005</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10058657</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1563495</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour;&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai des doutes dans ce que j&amp;#39;ai pu lire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai Tahoma version 2017.6.4.8, et 7 volets roulants de marque inconnue, avec commandes (montée, descente) par contacts secs.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé 1 micro module RTS (2401162) par volet, derrière chaque bloc d&amp;#39;inter.&lt;br /&gt;Comment faut il faire pour programmer une position MY ?&lt;br /&gt;Faut il absolument une télé commande? Si oui, laquelle? (Je n&amp;#39;ai que 5 volets concernés).&lt;br /&gt;Avec cette TC, peut on programmer au choix, la hauteur du volet?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;êtes pas obligé de fixer la télécommande au mur.&lt;br /&gt;Il faut dans un premier temps, associer la TC au micromodule. Ensuite, faire le réglage MY et dissocier la télécommande du micromodule. Recommencez l&amp;#39;opération pour les autres volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, vous associez chaque micromodule (comme étant des volets roulants) sur Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les ordres de Tahoma seront envoyés directement aux micromodules. (Montée, descente et MY en fonction de vos programmations).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Feb 2018 14:12:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1563495-prog-position-my/answers/3504757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1563495-prog-position-my/answers/3504757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1563495-prog-position-my/answers/3504757</guid>
  <fb20:id>3504757</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour;&lt;br /&gt;En résumé:&lt;br /&gt;Je place cette TC au mur là où je veux (pas forcemment vers le bloc bouton d&amp;#39;un volet)&lt;br /&gt;Je peux programmer la position MY de mes 5 volets?&lt;br /&gt;Je peux programmer MY diffemment pour chaque volet?&lt;br /&gt;Je programme normalement mes scénarios sur Tahoma.&lt;br /&gt;Le fonctionnement? Tahoma envoie ses ordres à la TC qui renvoie à chaque micro-module?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Feb 2018 12:51:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1563495-prog-position-my/answers/3504552</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1563495-prog-position-my/answers/3504552" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1563495-prog-position-my/answers/3504552</guid>
  <fb20:id>3504552</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous avez besoin d&amp;#39;une télécommande Smoove RTS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Feb 2018 16:59:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1563495-prog-position-my/answers/3503484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1563495-prog-position-my/answers/3503484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1563495-prog-position-my/answers/3503484</guid>
  <fb20:id>3503484</fb20:id>
