    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème TAHOMA suite à enlevement de lame sur volet roulant?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1563890" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème TAHOMA suite à enlevement de lame sur volet roulant?</description>
    <pubDate>Tue, 20 Feb 2018 10:26:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 20 Feb 2018 10:26:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra effectuer cette procédure dans son intégralité volet roulant par volet roulant autant de fois que vous avez de moteurs dont les fins de courses ont été modifiées. Il n&amp;#39;existe pas de procédure globale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1563890-probleme-tahoma-suite-enlevement-lame-volet-roulant/answers/3537829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1563890-probleme-tahoma-suite-enlevement-lame-volet-roulant/answers/3537829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1563890-probleme-tahoma-suite-enlevement-lame-volet-roulant/answers/3537829</guid>
  <fb20:id>3537829</fb20:id>
  <fb20:question-id>1563890</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A cause de volets trop long, le constructeur de ma maison a enlevé 1 ou 2 lames sur mes volets pour les remettre à la bonne hauteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à cela, dans mon appli tahoma, lorsque je remonte le volet j&amp;#39;ai un message d&amp;#39;erreur comme quoi mon équipement a rencontré un obstacle. J&amp;#39;ai donc essayé de retirer dans l&amp;#39;appli l’équipement afin de le réinstaller mais je n&amp;#39;arrive plus à installer cette équipement. J&amp;#39;ai le message d&amp;#39;erreur : l&amp;#39;identification des équipements Io homecontrol a échoué.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aurais donc besoin de votre aide afin de réinstaller mon volet dans l&amp;#39;application et d&amp;#39;enlever les messages d&amp;#39;erreur. Sachant que j&amp;#39;ai déjà redémarré la box tahoma et que j&amp;#39;avais installé moi même dans l&amp;#39;appli les volets au début.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nicolas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas</title>
  <dc:creator>Nicolas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse. Mais dois je faire cela pour chacun de mes 9 volets ou une solution globale existe-t-elle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nicolas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Feb 2018 17:51:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1563890-probleme-tahoma-suite-enlevement-lame-volet-roulant/answers/3518135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1563890-probleme-tahoma-suite-enlevement-lame-volet-roulant/answers/3518135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1563890-probleme-tahoma-suite-enlevement-lame-volet-roulant/answers/3518135</guid>
  <fb20:id>3518135</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10312335</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En modifiant le volet roulant, la course du moteur a donc été modifiée. Le moteur s&#39;arrête plus tôt qu&#39;avant et c&#39;est pour cette raison qu&#39;il pense détecter un obstacle. Il sera donc nécessaire d&#39;effectuer reprogrammation complète de votre moteur pour qu&#39;il apprenne où se situe ses nouveaux arrêt de fins de course en suivant la procédure ci-dessous qui nécessite impérativement d&#39;isoler électriquement le moteur :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, il faudra de nouveau le mémoriser avec TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Feb 2018 10:47:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1563890-probleme-tahoma-suite-enlevement-lame-volet-roulant/answers/3514493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1563890-probleme-tahoma-suite-enlevement-lame-volet-roulant/answers/3514493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1563890-probleme-tahoma-suite-enlevement-lame-volet-roulant/answers/3514493</guid>
  <fb20:id>3514493</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fouillant sur le forum, j&amp;#39;ai réussi à réinstaller mon volet en utilisant la recherche &amp;quot; sans telecommande&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me reste donc le problème du message &amp;quot;rencontre d&amp;#39;un obstacle&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nicolas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Feb 2018 10:19:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1563890-probleme-tahoma-suite-enlevement-lame-volet-roulant/answers/3504291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1563890-probleme-tahoma-suite-enlevement-lame-volet-roulant/answers/3504291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1563890-probleme-tahoma-suite-enlevement-lame-volet-roulant/answers/3504291</guid>
  <fb20:id>3504291</fb20:id>
