    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur oximo rts 6/17 en panne ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1564584" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur oximo rts 6/17 en panne ?</description>
    <pubDate>Thu, 08 Feb 2018 11:17:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 08 Feb 2018 11:17:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les symptômes que vous décrivez peuvent être ceux d&amp;#39;un condensateur fatigués, mais aussi d&amp;#39;un problème de frein moteur ou d&amp;#39;un problème moteur tout simplement. Il n&amp;#39;est donc pas sûre à 100% que le remplacement unique du condensateur résolve votre problème. C&amp;#39;est pour cette raison que je vous conseille de vous rapprocher de votre installateur en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1564584-moteur-oximo-rts-6-17-panne/answers/3514627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1564584-moteur-oximo-rts-6-17-panne/answers/3514627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1564584-moteur-oximo-rts-6-17-panne/answers/3514627</guid>
  <fb20:id>3514627</fb20:id>
  <fb20:question-id>1564584</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Lorsque je commande ce moteur avec la télécommande j&amp;#39;entends &amp;quot;clac clac&amp;quot; mais il ne monte pas le volet roulant... il a été installé en 2007... d&amp;#39;autres commence à faire la même chose mais au bout de deux trois manipulation sur telecommande le volet roulant fonctionne... est il mort, faut il le changer ou le réinitialiser ???&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les problèmes les plus courants sur ces moteurs sont l&amp;#39;usure des condensateurs internes du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les bons bricoleurs remplacent eux-mêmes ces condensateurs, les autres remplacent ou font remplacer les moteurs complets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Feb 2018 18:02:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1564584-moteur-oximo-rts-6-17-panne/answers/3506319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1564584-moteur-oximo-rts-6-17-panne/answers/3506319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1564584-moteur-oximo-rts-6-17-panne/answers/3506319</guid>
  <fb20:id>3506319</fb20:id>
