    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème appairage portail et visiophone V500 et V200</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1565026" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème appairage portail et visiophone V500 et V200</description>
    <pubDate>Mon, 05 Feb 2018 11:20:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 Feb 2018 11:20:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas simple, mais voyez ici:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Ajouter un rts sur visiophone V500&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1418918-ajouter-rts-visiophone-v500&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1418918-ajouter-rts-visiophone-v500&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1565026-probleme-appairage-portail-visiophone-v500-v200/answers/3507280</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1565026-probleme-appairage-portail-visiophone-v500-v200/answers/3507280" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1565026-probleme-appairage-portail-visiophone-v500-v200/answers/3507280</guid>
  <fb20:id>3507280</fb20:id>
  <fb20:question-id>1565026</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé en 2012  un automatisme de portail( carte electronique RTS SHIFT 5054240) couplé avec un visiophone V200. L&amp;#39;ouverture du portail etant faite en RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La platine de rue du visiophone étant tombé en panne, je viens de racheter un visiophone V500. Il m&amp;#39;est impossible de l&amp;#39;appairer en RTS avec l&amp;#39;automatisme de portail.&lt;br /&gt;Lorsque je mets le visiophone contre la cible de l’électronique du portail et que j&amp;#39;appuie sur la touche ouverture du visiophone, j&amp;#39;ai bien le voyant radio qui s&amp;#39;allume et le voyant prog qui clignote mais rien n&amp;#39;est sauvegardé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayer d&amp;#39;effacer la mémoire du portail et depuis je n&amp;#39;arrive plus à appairer l&amp;#39;ancien visiophone V200.&lt;br /&gt;Seule les télécommandes à 2 boutons s&amp;#39;appairent sans problème avec l&amp;#39;automatisme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous une solution ou une procédure à me proposer?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
