    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association lanceur de scénario impossible sur Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1565378" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association lanceur de scénario impossible sur Tahoma</description>
    <pubDate>Fri, 31 Aug 2018 15:14:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 31 Aug 2018 15:14:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean marc,&lt;br /&gt;Je ne peu pas avoir acces a votre boitier Tahoma car il est enregistré sur les serveur Somfy belgique.&lt;br /&gt;toutefois quand vous appuyer sur les bouton en facade vous avez bien le voyant vert qui s&amp;#39;allume en facade?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1565378-association-lanceur-scenario-impossible-tahoma/answers/3921805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1565378-association-lanceur-scenario-impossible-tahoma/answers/3921805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1565378-association-lanceur-scenario-impossible-tahoma/answers/3921805</guid>
  <fb20:id>3921805</fb20:id>
  <fb20:question-id>1565378</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait l&amp;#39;acquisition de nouveaux produits Somfy et j&amp;#39;ai un souci avec un lanceur de scénario.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;associer mon lanceur de scénario à ma box tahoma.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;y arrive pas, je vois le message :&lt;br /&gt;&amp;quot;Erreur, aucun appui bouton n&amp;#39;a été fait dans le temps imparti&amp;quot;.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà un lanceur de scénario qui fonctionne donc je ne pense pas avoir fait d&amp;#39;erreur sur la procédure d&amp;#39;association :&lt;br /&gt;Je vais dans configuration, équipements io, ajouter, commandes, puis j&amp;#39;appuie sur Prog du lanceur. Dès appui sur le bouton prog je vois le message ci-joint ou rien ne se passe (le voyant du lanceur s&amp;#39;allume mais pas d&amp;#39;association sur la Tahoma).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je trouvais étonnant qu&amp;#39;un équipement tout neuf ne fonctionne pas. J&amp;#39;ai donc décidé de tester le lanceur de scénario chez mes parents qui ont une box Tahoma toute neuve et l&amp;#39;association s&amp;#39;est faite du premier coup !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà eu un souci avec des sirènes io qui m&amp;#39;affichaient des messages d&amp;#39;erreur puis du jour au lendemain tout était rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce un souci de box Tahoma ?&lt;br /&gt;Est-ce que le fait d&amp;#39;avoir déjà un lanceur de scénario peut expliquer le problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean M.</title>
  <dc:creator>Jean M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour ,j&amp;#39;ai moi aussi un problème d&amp;#39;association de mon lanceur de scénario avec ma tahoma. impossible de l&amp;#39;associer en suivant la procédure demandée. j&amp;#39;ai une réponse comme quoi le bouton prog n&amp;#39;a pas été détecté dans le temps nécessaire. &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai essayer en débranchant et rebaranchant la box, j&amp;#39;ai aussi appuyer sur le bouton on du lanceur de scénario mais rien ne change . pourriez vous me dire que faire ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;voila le pin de ma box 1203-4285-2848&lt;br /&gt;et une version du soft 2018 2.4-7&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Aug 2018 19:03:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1565378-association-lanceur-scenario-impossible-tahoma/answers/3906657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1565378-association-lanceur-scenario-impossible-tahoma/answers/3906657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1565378-association-lanceur-scenario-impossible-tahoma/answers/3906657</guid>
  <fb20:id>3906657</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11185863</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/2fe8706009cd1845/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous me confirmer que vous avez pu enregistrer ce 2 eme lanceur de scénario?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Feb 2018 13:53:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1565378-association-lanceur-scenario-impossible-tahoma/answers/3545878</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1565378-association-lanceur-scenario-impossible-tahoma/answers/3545878" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1565378-association-lanceur-scenario-impossible-tahoma/answers/3545878</guid>
  <fb20:id>3545878</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Elle a sans doute besoin d&amp;#39;une synchronisation, opération qui ne peut être réalisée que par un Yellow, ou sur demande à votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Feb 2018 13:35:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1565378-association-lanceur-scenario-impossible-tahoma/answers/3507698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1565378-association-lanceur-scenario-impossible-tahoma/answers/3507698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1565378-association-lanceur-scenario-impossible-tahoma/answers/3507698</guid>
  <fb20:id>3507698</fb20:id>
  <title>Réponse de Nicolas R.</title>
  <dc:creator>Nicolas R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui donc un second ne devrait pas poser de problème ;-)&lt;br /&gt;Je soupçonne un souci sur ma box avec le protocole io car j&amp;#39;ai déjà eu des soucis d&amp;#39;association sur d&amp;#39;autres équipements à un instant t et une heure plus tard cela fonctionnait.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Feb 2018 13:34:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1565378-association-lanceur-scenario-impossible-tahoma/answers/3507692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1565378-association-lanceur-scenario-impossible-tahoma/answers/3507692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1565378-association-lanceur-scenario-impossible-tahoma/answers/3507692</guid>
  <fb20:id>3507692</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8655284</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En théorie vous pouvez avoir jusqu&amp;#39;à 20 lanceurs de scénarios.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Feb 2018 13:31:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1565378-association-lanceur-scenario-impossible-tahoma/answers/3507687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1565378-association-lanceur-scenario-impossible-tahoma/answers/3507687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1565378-association-lanceur-scenario-impossible-tahoma/answers/3507687</guid>
  <fb20:id>3507687</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Il me semblait aussi logique qu&amp;#39;on puisse installer plusieurs lanceurs de scénario, maintenant grâce à vous j&amp;#39;en suis sûr.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;attends donc l&amp;#39;intervention d&amp;#39;un Yellow à ce sujet :&lt;br /&gt;Le numéro PIN de ma Tahoma est le : 1201-5211-6368&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Feb 2018 13:27:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1565378-association-lanceur-scenario-impossible-tahoma/answers/3507678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1565378-association-lanceur-scenario-impossible-tahoma/answers/3507678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1565378-association-lanceur-scenario-impossible-tahoma/answers/3507678</guid>
  <fb20:id>3507678</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous pouvez avoir plusieurs lanceurs de scénarios.&lt;br /&gt;Communiquez ici le PIN de votre Tahoma pour qu&amp;#39;un Yellow vous aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Feb 2018 13:22:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1565378-association-lanceur-scenario-impossible-tahoma/answers/3507666</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1565378-association-lanceur-scenario-impossible-tahoma/answers/3507666" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1565378-association-lanceur-scenario-impossible-tahoma/answers/3507666</guid>
  <fb20:id>3507666</fb20:id>
