    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet LAKAL avec moteur SOMFY moteurs HS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1565831" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet LAKAL avec moteur SOMFY moteurs HS</description>
    <pubDate>Fri, 18 Apr 2025 17:40:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Apr 2025 17:40:32 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe C.</title>
  <dc:creator>Philippe C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Les moteurs de mes volets donnaient des signes de faiblesses... Mon installateur m&amp;#39;a dit que le moteur était HS.... Devis de 577€.....Après renseignement sur internet, j&amp;#39;ai changé le condensateur (entre 10 et 15€les2)...Mes volets sont comme neuf....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1565831-volet-lakal-moteur-somfy-moteurs-hs/answers/9077071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1565831-volet-lakal-moteur-somfy-moteurs-hs/answers/9077071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1565831-volet-lakal-moteur-somfy-moteurs-hs/answers/9077071</guid>
  <fb20:id>9077071</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20177553</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1565831</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait instaler le 31/12/010 des volet roulant LAKAL avec moteur SOMFY.&lt;br /&gt;Depuis la fin d&amp;#39;année dernière certains moteurs sont bruyant et un est en panne.&lt;br /&gt;L’installateur n&amp;#39;existe plus et sur ma facture il est ecrit que les volet sont garantie 10 ans et les moteurs 7ans.&lt;br /&gt;Donc plus garantie depuis 1 mois.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Éric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy est un industriel qui ne dispose pas d&amp;#39;installateur où d&amp;#39;équipe SAV se déplaçant sur chantier, voici quelques précisions concernant nos garanties qu&amp;#39;il serait bon de rappeler à votre installateur :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notre garantie est une garantie fabricant &amp;quot;pièces&amp;quot; consentie à nos clients professionnels et elle est depuis le 01/01/2005 de :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;5 ans à compter de leur date de fabrication apposée sur les produits pour moteurs de volet roulant et leurs accessoires (comme les télécommandes).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Les frais de main-d&amp;#39;oeuvre et de déplacement de l&amp;#39;installateur restent à la charge de l&amp;#39;utilisateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nos clients professionnels sont des entreprises indépendantes qui fixent eux-mêmes leurs propres conditions de vente et de garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notre garantie est applicable sur retour du produit défectueux en nos ateliers. Ce retour doit obligatoirement être assuré par un professionnel de la fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Feb 2019 15:34:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1565831-volet-lakal-moteur-somfy-moteurs-hs/answers/4334255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1565831-volet-lakal-moteur-somfy-moteurs-hs/answers/4334255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1565831-volet-lakal-moteur-somfy-moteurs-hs/answers/4334255</guid>
  <fb20:id>4334255</fb20:id>
  <title>Réponse de Eric</title>
  <dc:creator>Eric</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème avec un de mes volets à savoir devoir l&amp;#39;aider à monter manuellement.&lt;br /&gt;Et aussi l&amp;#39;autre problème qui est le bruit anormal lors de la fermeture pour mes deux volets, bruit présent depuis l&amp;#39;installation. &lt;br /&gt;Sur ma facture mes volets sont notés garanties 7 ans sans plus d&amp;#39;information. Lorsque j&amp;#39;ai contacté mon installateur il m&amp;#39;a dit que c&amp;#39;était la société somfy qui viendrait changer le volet qui ne remonte pas et que cela me sera facturé 180€ environ (on croit rêver pour un volet sous garanties).&lt;br /&gt;Je pensais qu&amp;#39;en prenant une marque française, j&amp;#39;aurais une produit de qualité mais il n&amp;#39;en ai rien.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Feb 2019 15:19:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1565831-volet-lakal-moteur-somfy-moteurs-hs/answers/4331003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1565831-volet-lakal-moteur-somfy-moteurs-hs/answers/4331003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1565831-volet-lakal-moteur-somfy-moteurs-hs/answers/4331003</guid>
  <fb20:id>4331003</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12468259</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Éric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si rien ne gène dans l&amp;#39;enroulement du tablier du volet, la seule solution sera le remplacement du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Feb 2018 10:10:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1565831-volet-lakal-moteur-somfy-moteurs-hs/answers/3542814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1565831-volet-lakal-moteur-somfy-moteurs-hs/answers/3542814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1565831-volet-lakal-moteur-somfy-moteurs-hs/answers/3542814</guid>
  <fb20:id>3542814</fb20:id>
  <title>Réponse de eric V.</title>
  <dc:creator>eric V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;ce-joint la vidéo d&amp;#39;un volet qui à mon sens ne fait pas de bruit particulier.&lt;br /&gt;Merci à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Feb 2018 14:11:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1565831-volet-lakal-moteur-somfy-moteurs-hs/answers/3515184</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1565831-volet-lakal-moteur-somfy-moteurs-hs/answers/3515184" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1565831-volet-lakal-moteur-somfy-moteurs-hs/answers/3515184</guid>
  <enclosure length="31527685" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2be7f0b16451f0cd/20180208_144252_1__encoded.mp4?7cc8cfd" type="video" />
  <fb20:id>3515184</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10319684</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Éric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous nous transmettre une vidéo des moteurs qui ne font pas de bruits ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, Somfy garanti à son client, la société LAKAL, ses moteurs 5 ans à date de fabrication. La garantis indiquée sur votre facture est celle qui vous a été octroyée par votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Feb 2018 12:02:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1565831-volet-lakal-moteur-somfy-moteurs-hs/answers/3514771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1565831-volet-lakal-moteur-somfy-moteurs-hs/answers/3514771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1565831-volet-lakal-moteur-somfy-moteurs-hs/answers/3514771</guid>
  <fb20:id>3514771</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici la vidéo du bruit des volets.&lt;br /&gt;j&amp;#39;en est plusieurs dans ce cas là.&lt;br /&gt;Pensez-vous que chez somfy ils puissent faire un geste si les moteurs sont hs au bout de 7 ans et 1 mois?&lt;br /&gt;merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Feb 2018 07:33:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1565831-volet-lakal-moteur-somfy-moteurs-hs/answers/3509193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1565831-volet-lakal-moteur-somfy-moteurs-hs/answers/3509193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1565831-volet-lakal-moteur-somfy-moteurs-hs/answers/3509193</guid>
  <enclosure length="52166959" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/acdd5fc69e8c5c1f/ronronnement_volet_roulant_encoded.mp4?7cc8cfd" type="video" />
  <fb20:id>3509193</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour la réponse, je fais la vidéo demain.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Feb 2018 21:32:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1565831-volet-lakal-moteur-somfy-moteurs-hs/answers/3509004</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1565831-volet-lakal-moteur-somfy-moteurs-hs/answers/3509004" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1565831-volet-lakal-moteur-somfy-moteurs-hs/answers/3509004</guid>
  <fb20:id>3509004</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui est bruyant, il faudrait faire une video sonore. Pour l&amp;#39;autre, ça pourrait être un condensateur à remplacer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Feb 2018 21:23:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1565831-volet-lakal-moteur-somfy-moteurs-hs/answers/3508993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1565831-volet-lakal-moteur-somfy-moteurs-hs/answers/3508993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1565831-volet-lakal-moteur-somfy-moteurs-hs/answers/3508993</guid>
  <fb20:id>3508993</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;En fait j&amp;#39;ai des moteurs qui sont bruyant et un qu&amp;#39;il faut que j&amp;#39;aide à monter ou descendre sinon il se bloque.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Feb 2018 21:08:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1565831-volet-lakal-moteur-somfy-moteurs-hs/answers/3508974</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1565831-volet-lakal-moteur-somfy-moteurs-hs/answers/3508974" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1565831-volet-lakal-moteur-somfy-moteurs-hs/answers/3508974</guid>
  <fb20:id>3508974</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quelle genre de panne rencontrez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Feb 2018 20:39:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1565831-volet-lakal-moteur-somfy-moteurs-hs/answers/3508939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1565831-volet-lakal-moteur-somfy-moteurs-hs/answers/3508939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1565831-volet-lakal-moteur-somfy-moteurs-hs/answers/3508939</guid>
  <fb20:id>3508939</fb20:id>
