    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: vantaux ouverts les moteurs restent sous tension pendant 20 secondes et à la fermeture</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1565868" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: vantaux ouverts les moteurs restent sous tension pendant 20 secondes et à la fermeture</description>
    <pubDate>Tue, 06 Feb 2018 22:54:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 Feb 2018 22:54:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jean-luc L.</title>
  <dc:creator>jean-luc L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci à vous Richy ....je vais relire la notice avec plus d&amp;#39;attention et reprendre mes parametres....ce portail est assez lourd il a été renforcer...mais il est équipé d&amp;#39;une motorisation chambord  la plus puissante des 2 modéles vendus ...donc de ce coté rien à craindre un meme modele fonctionne deja dans la propriété et pas de soucis .....je vais reverifier tout les parametres d&amp;#39;apprentissage...merci encore...jean-luc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1565868-vantaux-ouverts-moteurs-restent-tension-20-secondes-fermeture/answers/3511364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1565868-vantaux-ouverts-moteurs-restent-tension-20-secondes-fermeture/answers/3511364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1565868-vantaux-ouverts-moteurs-restent-tension-20-secondes-fermeture/answers/3511364</guid>
  <fb20:id>3511364</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8186102</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1565868</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le portail fonctionne trés bien...ce n&amp;#39;est juste que les moteurs une fois arrivés en butée ventaux ouverts continues à grognés pendant une vingtaines de secondes et s&amp;#39;arretent...puis lorsque le portail se referme il se produit la meme chose...le boitier de commande est un CB 230 RTS et il est neuf et les motorisations aussi c&amp;#39;est du chambord .......pourrait il y avoir  une temporisation pour regler cette ouverture...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Revoir avec votre installateur, dans paramétrages avancés, le réglage des couples moteurs ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien lire et comprendre la notice d&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;Bien comprendre le fonctionnement des fins de courses et la façon de les valider ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre portail n&amp;#39;a pas une certaine souplesse ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Feb 2018 00:34:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1565868-vantaux-ouverts-moteurs-restent-tension-20-secondes-fermeture/answers/3509083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1565868-vantaux-ouverts-moteurs-restent-tension-20-secondes-fermeture/answers/3509083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1565868-vantaux-ouverts-moteurs-restent-tension-20-secondes-fermeture/answers/3509083</guid>
  <fb20:id>3509083</fb20:id>
