    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment régler les butées sur volet de garage somfy titan 100/12 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1566334" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment régler les butées sur volet de garage somfy titan 100/12 ?</description>
    <pubDate>Tue, 22 Apr 2025 09:05:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Apr 2025 09:05:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Med T.</title>
  <dc:creator>Med T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu le même problème la semaine dernière, volet avec boutons rouge, blanc qui ne s&amp;#39;enclenchent pas simultanément.&lt;br /&gt;D&amp;#39;habitude le volet fonctionne avec les interrupteurs ( pas de commande).&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;appuie sur le blanc le volet descend, le bouton rouge le volet remonte, mais je n&amp;#39;arrive pas à mémoriser les fin de course.&lt;br /&gt;Pourriez vous svp me dire comment vous avez pu résoudre votre problème ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1566334-regler-butees-volet-garage-somfy-titan-100-12/answers/9078423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1566334-regler-butees-volet-garage-somfy-titan-100-12/answers/9078423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1566334-regler-butees-volet-garage-somfy-titan-100-12/answers/9078423</guid>
  <fb20:id>9078423</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20179415</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1566334</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Mon volet de garage ne s&amp;#39;ouvre plus jusqu&amp;#39;en haut. Il bloque à mi course. Sur le moteur en haut je vois deux boutons (un blanc et un rouge). Comment bien les utiliser pour régler les butées haute et basse ? On dirait que le volet ne se bloque pas toujours à la meme hauteur. Une pièce serait elle a changer qq part pour ce probleme de butée ?&lt;br /&gt;merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; La manipulation expliquée est en effet correcte. Un bouton permet la programmation de la fin de course haute et l&amp;#39;autre pour la fin de course basse (suivant si votre moteur s&amp;#39;enroule côté intérieur ou extérieur).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces boutons doivent être déclenchés pour sauvegarder les positions de fins de courses. Si ils sont enclenchés alors aucune fin de course n&amp;#39;est prise en compte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est nécessaire de les enfoncés dans un premier temps, puis de déclencher le bouton de la fin de course lorsque vous êtes dans la position souhaitée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, vous ne devriez pas avoir besoin de rester appuyé sur les boutons de fins de courses en même temps que de l&amp;#39;utiliser avec sa télécommande. Un appuie sur un bouton de fin de course doit le laisser enfoncer, et c&amp;#39;est ensuite à vous de le déclencher au bonne endroit en le relevant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Oct 2022 13:12:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1566334-regler-butees-volet-garage-somfy-titan-100-12/answers/7897723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1566334-regler-butees-volet-garage-somfy-titan-100-12/answers/7897723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1566334-regler-butees-volet-garage-somfy-titan-100-12/answers/7897723</guid>
  <fb20:id>7897723</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Nicolas A.</title>
  <dc:creator>Nicolas A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;br /&gt;de mémoire, il me semble que  j&amp;#39;ai réussi a régler en maintenant enfoncé les 2 boutons et en utilisant la commande de volet : appui sur les boutons et utilisation de ma télécommande pour descendre jusqu&amp;#39;au point bas puis arrêt et relache des 2 boutons, et appui  sur les 2 boutons et commande de volet vers le haut puis arrêt au point haut et relache des boutons. j&amp;#39;ai un doute sur l&amp;#39;appui sur les 2 boutons  ou sur l&amp;#39;un des 2 pour la montée et descente, mais il me semble que si on appui sur un seul bouton le volet monte ou descend en continu sans appui sur la commande du volet. Dans tout les cas , c&amp;#39;est l&amp;#39;appui simultané sur le(s) bouton(s) du moteur du volet et l&amp;#39;interrupteur qui m&amp;#39;a permis de bien reprogrammer le moteur &lt;br /&gt;dites moi si le process marche , 2 boutons appuyés ou un seul  en même temps que l&amp;#39;interrupteur. &lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Oct 2022 11:19:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1566334-regler-butees-volet-garage-somfy-titan-100-12/answers/7893071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1566334-regler-butees-volet-garage-somfy-titan-100-12/answers/7893071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1566334-regler-butees-volet-garage-somfy-titan-100-12/answers/7893071</guid>
  <fb20:id>7893071</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17872655</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Voici un document issu de notre carnet de chantier pour la programmation des fins de courses de ce type de moteur : &lt;a href=&quot;file:///C:/Users/andrlo01/Downloads/LT%20&amp;amp;%20LT%20Csi%20R%C3%A9glage%20&amp;amp;%20Branchement%20des%20Moteurs.pdf&quot;&gt;LT CSI - Carnet de chantier.&lt;/a&gt; Les couleurs des boutons ont changé mais la procédure est la même.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si vos boutons de fins de courses ne peuvent s&#39;enclencher, alors la cage de fins de courses de votre moteur semble défectueuse.&lt;/p&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Oct 2022 08:40:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1566334-regler-butees-volet-garage-somfy-titan-100-12/answers/7892476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1566334-regler-butees-volet-garage-somfy-titan-100-12/answers/7892476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1566334-regler-butees-volet-garage-somfy-titan-100-12/answers/7892476</guid>
  <fb20:id>7892476</fb20:id>
  <title>Réponse de Thierry C.</title>
  <dc:creator>Thierry C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J ai le même problème de réglage de fin de course sur mon volet &lt;br /&gt;J ai un bouton rouge et un blanc pour régler les fins de courses mais il n y a pas possibilité de les laisser enclenché &lt;br /&gt;Le volet ne monte que si j appuie sur le bouton blanc et inversement descend quand j appuie sur le rouge &lt;br /&gt;Quelqu’un a t’il la solution pour régler les fins de courses&lt;br /&gt;Avec mes remerciements&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Oct 2022 12:57:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1566334-regler-butees-volet-garage-somfy-titan-100-12/answers/7887637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1566334-regler-butees-volet-garage-somfy-titan-100-12/answers/7887637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1566334-regler-butees-volet-garage-somfy-titan-100-12/answers/7887637</guid>
  <fb20:id>7887637</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18972061</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/d2ecd8cd8510bf0e/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour NIcolas,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je vous ai trouvé la notice de votre moteur. Vous trouverez la marche à suivre pour régler les fins de courses au &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/notrg_lt_50-60_csi_.pdf&quot;&gt;paragraphe 6.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Sep 2021 05:40:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1566334-regler-butees-volet-garage-somfy-titan-100-12/answers/7085695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1566334-regler-butees-volet-garage-somfy-titan-100-12/answers/7085695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1566334-regler-butees-volet-garage-somfy-titan-100-12/answers/7085695</guid>
  <fb20:id>7085695</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je rencontre le meme probleme pour regler les fins de courses d une porte de garage équipée d un moteur titan CS 100/10. Le moteur est déréglé suite a une manipulation pour réparer l ensemble qui etait coincé. Pourriez vous m indiquer la manipulation pour le régler  sachant que le moteur est relié a un boitier de commande radio (130 012) pour être télécommandé. Merci par avance de votre retour cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Sep 2021 16:56:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1566334-regler-butees-volet-garage-somfy-titan-100-12/answers/7077095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1566334-regler-butees-volet-garage-somfy-titan-100-12/answers/7077095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1566334-regler-butees-volet-garage-somfy-titan-100-12/answers/7077095</guid>
  <enclosure length="2144385" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6df4d4fe923e9c00/16323297516363733780865963179820_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7077095</fb20:id>
  <title>Réponse de jerome D.</title>
  <dc:creator>jerome D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet Martial a pu me fournir très rapidement la notice et des réponses a mes questions. J&amp;#39;ai effectué la manipulation hier. J&amp;#39;ai testé le volet ce matin et il remonte pour le moment là où je l&amp;#39;ai enregistré. Je resteste demain car c&amp;#39;est souvent après plusieurs jours que la butée haute se modifie tout seule (plus basse)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Feb 2018 13:30:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1566334-regler-butees-volet-garage-somfy-titan-100-12/answers/3515055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1566334-regler-butees-volet-garage-somfy-titan-100-12/answers/3515055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1566334-regler-butees-volet-garage-somfy-titan-100-12/answers/3515055</guid>
  <fb20:id>3515055</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10321479</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon collègue Martial, gère votre problème par mail. avez-vous pu appliquer la procédure décrite ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Feb 2018 13:11:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1566334-regler-butees-volet-garage-somfy-titan-100-12/answers/3514990</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1566334-regler-butees-volet-garage-somfy-titan-100-12/answers/3514990" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1566334-regler-butees-volet-garage-somfy-titan-100-12/answers/3514990</guid>
  <fb20:id>3514990</fb20:id>
