    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: clavier filaire avec électronique bus sur sga 6000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1568118" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: clavier filaire avec électronique bus sur sga 6000</description>
    <pubDate>Thu, 08 Feb 2018 18:10:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 08 Feb 2018 18:10:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le clavier ne doit pas réinjecter de tension, il fourni simplement un contact sec qui au repos doit être ouvert.&lt;br /&gt;Peut-être un défaut de câblage sur celui-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer des photos du câblage sur le boîtier du clavier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1568118-clavier-filaire-electronique-bus-sga-6000/answers/3515809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1568118-clavier-filaire-electronique-bus-sga-6000/answers/3515809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1568118-clavier-filaire-electronique-bus-sga-6000/answers/3515809</guid>
  <fb20:id>3515809</fb20:id>
  <fb20:question-id>1568118</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remplacée mon ancienne électronique SGA 6000 (en panne) par la nouvelle modèle bus.&lt;br /&gt;Tout s&amp;#39;est bien passé, sauf raccordement du digicode filaire Somfy.&lt;br /&gt;Lorsque je raccorde le relais de sortie de celui-ci sur l&amp;#39;entrée 3-4, et que je fais le code, le clavier s&amp;#39;éteint 30 secondes, le portail ne bouge pas et l&amp;#39;électronique fait un reset (d&amp;#39;où reprogrammation des butées de course) Que dois-je faire pour indiquer à l&amp;#39;électronique que je la commande par un contact sec ? je précise que si je débranche les bornes 3 et 4, le clavier refonctionne normalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean-jacques C.</title>
  <dc:creator>jean-jacques C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas de bornes start mais les bornes 3 et 4 indiquées bus. C&amp;#39;est bien sur celles-ci que je suis branché. Je pense que le problème vient sans doute de l&amp;#39;électronique du clavier, car si je shunte les bornes 3 et 4 brièvement, la commande d&amp;#39;ouverture/fermeture du portail fonctionne.&lt;br /&gt;Peut-être le clavier réinjecte-t-il une tension ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Feb 2018 12:26:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1568118-clavier-filaire-electronique-bus-sga-6000/answers/3514833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1568118-clavier-filaire-electronique-bus-sga-6000/answers/3514833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1568118-clavier-filaire-electronique-bus-sga-6000/answers/3514833</guid>
  <fb20:id>3514833</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7836027</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez les bornes START sur votre nouveau boîtier, c&amp;#39;est sur ces bornes que vous devez raccorder votre clavier .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De mon coté, je serais intéressé par la récupération de votre ancien boîtier en panne (contre dédommagement). &lt;br /&gt;Si ok, me faire un mail à richx.champix(@)orange.fr (enlevez les 2 &amp;quot;x&amp;quot;).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Feb 2018 11:45:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1568118-clavier-filaire-electronique-bus-sga-6000/answers/3514713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1568118-clavier-filaire-electronique-bus-sga-6000/answers/3514713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1568118-clavier-filaire-electronique-bus-sga-6000/answers/3514713</guid>
  <fb20:id>3514713</fb20:id>
