    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut-on utiliser la sortie 24V d&#39;une motorisation Exavia 500 alimentée par un kit solar set?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1568825" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut-on utiliser la sortie 24V d&#39;une motorisation Exavia 500 alimentée par un kit solar set?</description>
    <pubDate>Fri, 16 Feb 2018 23:55:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Feb 2018 23:55:32 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Yannick R.</title>
  <dc:creator>Yannick R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais changer mon contrôleur de charge et j&amp;#39;hésite à brancher mon module soit directement sur la batterie (pas de risque de casser un autre contrôleur), soit derrière le contrôleur de charge ce qui est certainement plus propre mais plus risqué. Un avis sur la question?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1568825-peut-utiliser-sortie-24v-motorisation-exavia-500-alimentee-kit-solar-set/answers/3532179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1568825-peut-utiliser-sortie-24v-motorisation-exavia-500-alimentee-kit-solar-set/answers/3532179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1568825-peut-utiliser-sortie-24v-motorisation-exavia-500-alimentee-kit-solar-set/answers/3532179</guid>
  <fb20:id>3532179</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10330221</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1568825</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède une motorisation de portail Exavia 500 alimentée par un kit Solar set. Tout fonctionne correctement depuis 1an. J&amp;#39;ai voulu brancher sur la sortie 24V du portail un module FIBARO FGBS-001 connecté à un détecteur d&amp;#39;ouverture filaire 4HDTLF afin de renvoyer l&amp;#39;état (ouvert /fermé) de mon portail à ma box eedomus.&lt;br /&gt;Cependant, après alimentation du module par la sortie 24V du portail, la détection ouvert/fermée ne fonctionnait pas et j&amp;#39;ai découvert que je n&amp;#39;avais plus que 2V sur la sortie 24V. Pensant que le problème provenait de la sortie 24V, je me suis alors branché directement en parallèle de l&amp;#39;alimentation de mon portail par mon kit solar set et le résultat était le même.&lt;br /&gt;Je me suis alors rendu compte que c&amp;#39;était tout mon portail qui ne fonctionnait plus. En effet, bien que les batteries soient à 26V et que mon voyant Solar soit allumé en journée, mon voyant MOTOR s&amp;#39;éteint dès que je connecte mon kit solar set à mon portail. La tension en sortie (#3) de mon contrôleur de charge est de 15V lorsqu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas relié à mon portail et chute à 2V dès que je le connecte. La voyant MOTOR reste éteint tant que je n&amp;#39;ai pas débranché/rebranché l&amp;#39;entrée batterie (#1) du contrôleur de charge. Je pense donc que mon contrôleur de charge est HS suite au branchement du module FGBS-001 sur la sortie 24V du portail. Je me pose donc 2 questions:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Est-il normalement possible d&amp;#39;utiliser la sortie 24V du portail alors qu&amp;#39;il est alimenté par un kit solar set? En tout cas pour alimenter un module FGBS-001?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Pensez-vous comme moi que c&amp;#39;est le contrôleur de charge qui est HS ou le problème pourrait-il venir de de ma motorisation de potail?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je précise que mon module FGBS-001 fonctionne parfaitement, je l&amp;#39;avais testé sur table avant de le brancher à mon portail. De plus, mon portail ne fonctionnant plus avec mon alimentation solaire, je l&amp;#39;alimente actuellement en 230V via une rallonge et le portail fonctionne, ainsi que le module FGBS-001 branché sur la sortie 24V du portail.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également essayé d&amp;#39;alimenter directement mon portail par les batteries du solar set, sans passer par le contrôleur de charge, et le portail fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre coup de main&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Yannick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce qui a été dit est confirmé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela ne vous empêche pas de connecter votre module directement à l&amp;#39;alim de la carte, en sortie carte de charge.&lt;br /&gt;Dans les mauvais jour, cela va diminuer l&amp;#39;autonomie, certainement très légèrement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait revoir vos essais et vos branchements en solaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Feb 2018 21:55:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1568825-peut-utiliser-sortie-24v-motorisation-exavia-500-alimentee-kit-solar-set/answers/3529972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1568825-peut-utiliser-sortie-24v-motorisation-exavia-500-alimentee-kit-solar-set/answers/3529972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1568825-peut-utiliser-sortie-24v-motorisation-exavia-500-alimentee-kit-solar-set/answers/3529972</guid>
  <fb20:id>3529972</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Yannick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Feb 2018 21:10:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1568825-peut-utiliser-sortie-24v-motorisation-exavia-500-alimentee-kit-solar-set/answers/3529922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1568825-peut-utiliser-sortie-24v-motorisation-exavia-500-alimentee-kit-solar-set/answers/3529922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1568825-peut-utiliser-sortie-24v-motorisation-exavia-500-alimentee-kit-solar-set/answers/3529922</guid>
  <fb20:id>3529922</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yannick, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;quand la motorisation est raccordée à une alimentation solaire la sortie 24V n&amp;#39;est pas fonctionnelle. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Feb 2018 14:21:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1568825-peut-utiliser-sortie-24v-motorisation-exavia-500-alimentee-kit-solar-set/answers/3528975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1568825-peut-utiliser-sortie-24v-motorisation-exavia-500-alimentee-kit-solar-set/answers/3528975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1568825-peut-utiliser-sortie-24v-motorisation-exavia-500-alimentee-kit-solar-set/answers/3528975</guid>
  <fb20:id>3528975</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;alimentation est bien polarisée et je suis quasiment sûr à 100% de ne pas mettre trompé dans le branchement. J&amp;#39;ai mis la notice en pièce jointe. J&amp;#39;ai branché le fil P du module sur la borne 5 du portail et le GND du module sur le la borne 6 du portail. IN1 est connecté à mon détecteur (fil noir) et le fil rouge du détecteur est connecté au GND (et donc borne 6 du portail).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai utilisé la page suivante pour le branchement, mais je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;un seul détecteur d&amp;#39;ouverture branché sur l&amp;#39;entrée IN1, rien d&amp;#39;autre: &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://blog.domadoo.fr/guides/comment-exploiter-simplement-etat-un-detecteur-filaire-dans-son-reseau-zwave/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://blog.domadoo.fr/guides/comment-exploiter-simpleme...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un saurait-il confirmer si la sortie 24V fonctionne en alimentation solaire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour le coup de main&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Yannick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Feb 2018 11:23:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1568825-peut-utiliser-sortie-24v-motorisation-exavia-500-alimentee-kit-solar-set/answers/3520347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1568825-peut-utiliser-sortie-24v-motorisation-exavia-500-alimentee-kit-solar-set/answers/3520347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1568825-peut-utiliser-sortie-24v-motorisation-exavia-500-alimentee-kit-solar-set/answers/3520347</guid>
  <enclosure length="1494148" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/85688e8d59d8b5fd/fgbs_001_en_a_v1.1_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>3520347</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous mettre un lien vers la notice de votre module FGBS-001 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;alimentation de celui-ci est-elle polarisée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous l&amp;#39;avez branché à l&amp;#39;envers sur l&amp;#39;ensemble Exavia et alim solaire, cela a pu détruire quelque-chose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible que la sortie 24 V soit désactivée en alimentation solaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Feb 2018 11:35:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1568825-peut-utiliser-sortie-24v-motorisation-exavia-500-alimentee-kit-solar-set/answers/3516994</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1568825-peut-utiliser-sortie-24v-motorisation-exavia-500-alimentee-kit-solar-set/answers/3516994" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1568825-peut-utiliser-sortie-24v-motorisation-exavia-500-alimentee-kit-solar-set/answers/3516994</guid>
  <fb20:id>3516994</fb20:id>
