    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pas de ralentissement fin course ouverture</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1569661" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pas de ralentissement fin course ouverture</description>
    <pubDate>Fri, 09 Feb 2018 23:52:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 Feb 2018 23:52:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez dans le notice le paragraphe &amp;quot;Effacement de tous les réglages&amp;quot;&lt;br /&gt;Faites la procédure avec la télécommande contre le boîtier à l&amp;#39;endroit indiqué.&lt;br /&gt;Puis recommencez la mise en service, reconnaissance des télécommandes et paramétrages des fins de courses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un test à faire également avant tout ça.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez les battants à mi-course et coupez le courant 30 secondes.&lt;br /&gt;Remettez le courant et appuyez sur la télécommande.&lt;br /&gt;Le premier mouvement du portail va-t-il dans le sens ouverture ou fermeture ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il se referme, les moteurs sont branchés à l&amp;#39;envers, il faudra inverser les fils moteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1569661-ralentissement-fin-course-ouverture/answers/3518476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1569661-ralentissement-fin-course-ouverture/answers/3518476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1569661-ralentissement-fin-course-ouverture/answers/3518476</guid>
  <fb20:id>3518476</fb20:id>
  <fb20:question-id>1569661</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je viens de monter un evolvia 400 et il fonctionne mal ,je pense que l&amp;#39;apprentissage est mal fait &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à le faire correctement (comme sur la notice )&lt;br /&gt;1:le voyant du boîtier électronique ne s&amp;#39;allume pas seul et si je le force il ne clignote pas &lt;br /&gt;2:le battant côté électronique se ferme bien mais l&amp;#39;autre démarre et s&amp;#39;arrête à mi course &lt;br /&gt;   Il faut que je ré appui sur la télécommande pour finir &lt;br /&gt;Après ça fonctionne à peu près mais je n&amp;#39;ai pas de ralentissement en fin course d&amp;#39;ouverture&lt;br /&gt;Je pense que c&amp;#39;est pas bon pour la mécanique &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
