    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: capteur température et humidité intérieur sur tahoma : le thermostat connecté peut-il convenir ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1570197" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: capteur température et humidité intérieur sur tahoma : le thermostat connecté peut-il convenir ?</description>
    <pubDate>Thu, 13 Aug 2020 11:54:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2020 11:54:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour jacques,&lt;br /&gt;Non il n&amp;#39;existe pas d&amp;#39;autre capteur d&amp;#39;humidité sur tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1570197-capteur-temperature-humidite-interieur-tahoma-thermostat-connecte-peut-convenir/answers/5839980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1570197-capteur-temperature-humidite-interieur-tahoma-thermostat-connecte-peut-convenir/answers/5839980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1570197-capteur-temperature-humidite-interieur-tahoma-thermostat-connecte-peut-convenir/answers/5839980</guid>
  <fb20:id>5839980</fb20:id>
  <fb20:question-id>1570197</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;envisage de connecter un capteur de température et d&amp;#39;humidité pour l&amp;#39;intérieur de la maison sur ma tahoma.&lt;br /&gt;Le thermostat connecté nouvellement compatible tahoma permet-il cela ?&lt;br /&gt;Y-a-t-il un autre produit plus adapté ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jacques M.</title>
  <dc:creator>Jacques M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour il n&amp;#39;existe pas juste un capteur humidité compatible tahoma autre que le termostat somfy (application inutile, prix excessif, controle tactile non désiré)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai besoin dans le smart de controler ma ventillation déjà branché sur la tahoma en fonction du taux d&amp;#39;humidité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pas besoin de commande ou autres, juste un capteur hygro ou humidité, connaissez vous ce genre de produit compatible?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jul 2020 15:25:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1570197-capteur-temperature-humidite-interieur-tahoma-thermostat-connecte-peut-convenir/answers/5804283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1570197-capteur-temperature-humidite-interieur-tahoma-thermostat-connecte-peut-convenir/answers/5804283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1570197-capteur-temperature-humidite-interieur-tahoma-thermostat-connecte-peut-convenir/answers/5804283</guid>
  <fb20:id>5804283</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9133924</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jérémy N.</title>
  <dc:creator>Jérémy N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je parle bien de la passerelle du thermostat connecté, intégré dans le pack du thermostat.&lt;br /&gt;Cette passerelle vous permettra d&amp;#39;être rélié à nos serveurs et donc de pouvoir par la suite être intégré à TaHoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Feb 2018 13:42:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1570197-capteur-temperature-humidite-interieur-tahoma-thermostat-connecte-peut-convenir/answers/3545836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1570197-capteur-temperature-humidite-interieur-tahoma-thermostat-connecte-peut-convenir/answers/3545836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1570197-capteur-temperature-humidite-interieur-tahoma-thermostat-connecte-peut-convenir/answers/3545836</guid>
  <fb20:id>3545836</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9987351</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d3d213f05514d551/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Vincent J.</title>
  <dc:creator>Vincent J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;De quelle passerelle parlez vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Feb 2018 17:02:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1570197-capteur-temperature-humidite-interieur-tahoma-thermostat-connecte-peut-convenir/answers/3541533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1570197-capteur-temperature-humidite-interieur-tahoma-thermostat-connecte-peut-convenir/answers/3541533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1570197-capteur-temperature-humidite-interieur-tahoma-thermostat-connecte-peut-convenir/answers/3541533</guid>
  <fb20:id>3541533</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8881524</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut obligatoirement utiliser la passerelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A disposition si vous avez des questions complémentaires.&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Feb 2018 08:42:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1570197-capteur-temperature-humidite-interieur-tahoma-thermostat-connecte-peut-convenir/answers/3520111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1570197-capteur-temperature-humidite-interieur-tahoma-thermostat-connecte-peut-convenir/answers/3520111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1570197-capteur-temperature-humidite-interieur-tahoma-thermostat-connecte-peut-convenir/answers/3520111</guid>
  <fb20:id>3520111</fb20:id>
  <title>Réponse de Christophe</title>
  <dc:creator>Christophe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et dans ce cas, faut il également utiliser la passerelle ou le thermostat peut il se connecter directement à tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Feb 2018 21:20:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1570197-capteur-temperature-humidite-interieur-tahoma-thermostat-connecte-peut-convenir/answers/3519907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1570197-capteur-temperature-humidite-interieur-tahoma-thermostat-connecte-peut-convenir/answers/3519907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1570197-capteur-temperature-humidite-interieur-tahoma-thermostat-connecte-peut-convenir/answers/3519907</guid>
  <fb20:id>3519907</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10335091</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le thermostat Connecté est effectivement compatible avec Tahoma, et vous pouvez aussi l&amp;#39;utiliser comme capteur de température et humidité dans TaHoma pour vos scénarios et Smart.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Feb 2018 20:05:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1570197-capteur-temperature-humidite-interieur-tahoma-thermostat-connecte-peut-convenir/answers/3519812</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1570197-capteur-temperature-humidite-interieur-tahoma-thermostat-connecte-peut-convenir/answers/3519812" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1570197-capteur-temperature-humidite-interieur-tahoma-thermostat-connecte-peut-convenir/answers/3519812</guid>
  <fb20:id>3519812</fb20:id>
