    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème telecommande Evolvia</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1570647" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème telecommande Evolvia</description>
    <pubDate>Sun, 18 Feb 2018 16:05:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 18 Feb 2018 16:05:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de christophe L.</title>
  <dc:creator>christophe L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai effectué les manipulations sur une télécommande mais cela n&amp;#39;a rien changé. La touche n°2 semble inopérante ou plutôt se comporter comme la touche n°1.&lt;br /&gt;En plus de mes deux télécommandes, je possède un clavier RTS (ref 2400625). Je l&amp;#39;ai donc utilisé pour un effacement complet des réglages et des mémo télécommandes. J&amp;#39;ai relancé l&amp;#39;apprentissage des course ainsi que la mémorisation des télécommandes.&lt;br /&gt;J&amp;#39;arrive aux résultats suivants :&lt;br /&gt;1. le clavier RTS fonctionne avec les deux touches (ouverture complète et piéton)&lt;br /&gt;2. sur la télécommande n°1, seule la touche n°1 fonctionne en ouverture complète&lt;br /&gt;3. sur la télécommande n°2, seule la touche n°2 fonctionne en ouverture complète. Pour l&amp;#39;une et l&amp;#39;autre des télécommandes, impossible d&amp;#39;avoir l&amp;#39;ouverture piéton. Et lorsque j&amp;#39;essaie d&amp;#39;activer la touche n°2 sur la télécommande 1 par exemple, l&amp;#39;ouverture est totale et dans ce cas, la touche n°2 de la télécommande 2 ne fonctionne plus du tout !&lt;br /&gt;Ces différentes manip me font plus penser à un problème soft qu&amp;#39;à un problème hard : votre avis SVP ....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1570647-probleme-telecommande-evolvia/answers/3534415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1570647-probleme-telecommande-evolvia/answers/3534415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1570647-probleme-telecommande-evolvia/answers/3534415</guid>
  <fb20:id>3534415</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10336955</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1570647</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je possède 2 Télécommandes Evolvia 400 dont l&amp;#39;une s&amp;#39;est arrêtée de fonctionner.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remplacé les piles : tjrs rien.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai lancé une mémorisation : elle fonctionne à nouveau ; mais la première télécommande qui fonctionnait avant ne fonctionne plus désormais.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai pensé que la mémoire était peut-être saturée.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai donc cherché à effacer les réglages (procédure page 40) mais je n&amp;#39;arrive pas à allumer tous les voyants en appuyant sur touche 2 (étape 3) ; je suis dans une impasse !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;pourriez-vous effectuer les manipulations indiquées dans le lien ci-dessous, pour la 2eme touche de votre télécommande. &lt;br /&gt;puis ensuite essayez de la reprogrammer.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Changer_le_protocole_d&amp;#39;une_t%C3%A9l%C3%A9commande.pdf?contentID=299884&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Changer_le_protocole_d&amp;#39;...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Feb 2018 19:48:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1570647-probleme-telecommande-evolvia/answers/3525646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1570647-probleme-telecommande-evolvia/answers/3525646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1570647-probleme-telecommande-evolvia/answers/3525646</guid>
  <fb20:id>3525646</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai placé la télécommande au bon endroit car j&amp;#39;arrive bien à faire clignoter le voyant &amp;quot;RAZ mémoire&amp;quot;.c&amp;#39;est lors de l&amp;#39;appuie sur la touche 2 (étape 3 de a procédure) que rien ne se passe ....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Feb 2018 06:47:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1570647-probleme-telecommande-evolvia/answers/3523562</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1570647-probleme-telecommande-evolvia/answers/3523562" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1570647-probleme-telecommande-evolvia/answers/3523562</guid>
  <fb20:id>3523562</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, pour effectuer une RAZ , effacement, la télécommande doit être placée contre le boîtier à l&amp;#39;endroit indiqué, cible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Feb 2018 17:55:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1570647-probleme-telecommande-evolvia/answers/3520841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1570647-probleme-telecommande-evolvia/answers/3520841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1570647-probleme-telecommande-evolvia/answers/3520841</guid>
  <fb20:id>3520841</fb20:id>
