    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Suite à un changement de Box ADSL, je n&#39;arrive pas à me connecter à l&#39;interface PC de mon alarme</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1570687" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Suite à un changement de Box ADSL, je n&#39;arrive pas à me connecter à l&#39;interface PC de mon alarme</description>
    <pubDate>Fri, 16 Feb 2018 14:06:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Feb 2018 14:06:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;il semble que votre module IP soit défectueux. Si votre produit a été acheté il y a moins de 5 ans il est encore sous garantie et nous pourrons gérer le retour SAV de votre centrale. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si il a plus de 5 ans je vous conseille d&amp;#39;envisagé le solution proposé par Jean-Luc. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1570687-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme/answers/3531166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1570687-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme/answers/3531166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1570687-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme/answers/3531166</guid>
  <fb20:id>3531166</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1570687</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai racheté une maison équipée d&amp;#39;une alarme Protexiom. En arrivant j&amp;#39;ai changé la box internet (Freebox 4K au lieu dune Freebox révolution pour l&amp;#39;ancien propriétaire).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi les conseils lus sur le forum en réinitialisant la carte IP mais je lis dans le menu 780 une adresse 192.168.0.3. Après changement du cable ethernet et un nouveau reset de la carte IP j&amp;#39;ai toujours l&amp;#39;adresse 192.168.0.3 dans le menu 780 donc pas de connexion possible à l&amp;#39;interface.&lt;br /&gt;Je précise que je n&amp;#39;ai pas touché aux réglages des ports sur ma box qui est réglée en routeur avec DHCP activé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour vos conseils.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Pierre B.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Pierre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Anna, va vous répondre mais je peux vous dire que si le module est HS, elle ne pourra pas vous donner le prix de la réparation qui est très dépendant de la panne et souvent pas loin du prix d&amp;#39;une nouvelle centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, si votre alarme n&amp;#39;est pas très récente, sachez que Somfy propose des possibilités d&amp;#39;échange avantageuses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/echange-transmetteur-alarme-pour-version-rtc-2016.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/echange-transmetteur-alarme-pou...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/echange-transmetteur-alarme-pour-version-gsm-2016.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/echange-transmetteur-alarme-pou...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS: Je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;action chez Somfy mais je pense que ces avantages sont intéressants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Feb 2018 18:26:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1570687-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme/answers/3529601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1570687-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme/answers/3529601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1570687-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme/answers/3529601</guid>
  <fb20:id>3529601</fb20:id>
  <title>Réponse de Pierre B.</title>
  <dc:creator>Pierre B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Anna, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai changé et testé le câble (comme indiqué dans ma question).&lt;br /&gt;Le port Ethernet de mon PC marche très bien je l&amp;#39;utilise fréquemment.&lt;br /&gt;Vous avez beaucoup de défaillances sur ces cartes IP j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Q&amp;#39;y a t-il d&amp;#39;autre à tenter ?&lt;br /&gt;Le module IP est-il HS comme le suggère Jean-Luc ? Quel est le budget réparation dans ce cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre avis&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Feb 2018 17:51:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1570687-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme/answers/3529536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1570687-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme/answers/3529536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1570687-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme/answers/3529536</guid>
  <fb20:id>3529536</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10337127</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;avez-vous essayé de changer le câble Ethernet reliant votre centrale à votre box ADSL? &lt;br /&gt;si oui avez-vous essayé de changer le port sur lequel est branché ce câble Ethernet? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Feb 2018 15:28:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1570687-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme/answers/3529167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1570687-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme/answers/3529167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1570687-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme/answers/3529167</guid>
  <fb20:id>3529167</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Pierre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;comme déjà expliqué ci dessus, cette adresse signifie que votre centrale ne communique plus avec votre box FAI. Si vous êtes certain de votre câblage et que vous obtenez toujours cette adresse après réinitialisation, le module IP est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Feb 2018 21:54:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1570687-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme/answers/3527986</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1570687-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme/answers/3527986" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1570687-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme/answers/3527986</guid>
  <fb20:id>3527986</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Anna,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme précisé dans ma question j&amp;#39;obtiens l&amp;#39;adresse 192.168.0.3 en interrogeant avec le clavier (code 780). Si j&amp;#39;entre l&amp;#39;adresse 192.168.0.3 dans la fenêtre de paramétrage des ports de la box, cette adresse IP n&amp;#39;est pas reconnue et ne peut être sauvegardée (cf image jointe).&lt;br /&gt;Je suis bloqué à ce point là. Sans IP de destination connu, il n&amp;#39;est pas possible d&amp;#39;ouvrir de port à priori.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour vos lumières :)&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Feb 2018 20:37:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1570687-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme/answers/3527901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1570687-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme/answers/3527901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1570687-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme/answers/3527901</guid>
  <enclosure length="20635" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4726d9f5a9ef6339/ecran_redirection_port_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>3527901</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;il faut effectivement ouvrir les ports de votre box ADSL. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous laisse consulter le lien suivant où vous trouverez les manipulations à réaliser pour l&#39;ouverture des ports. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Feb 2018 14:59:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1570687-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme/answers/3527131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1570687-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme/answers/3527131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1570687-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme/answers/3527131</guid>
  <fb20:id>3527131</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc, merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai rien réglé au niveau des ports. Qu&amp;#39;entendez vous par changer de port ? (pour une redirection de port il faut pouvoir spécifier l&amp;#39; IP de la&lt;br /&gt;Centrale/Transmetteur or pour l&amp;#39;instant la centrale n&amp;#39;a pas d&amp;#39;adresse locale).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi la procédure de réinitialisation en appuyant sur le bouton de la carte et en attendant qu&amp;#39;il clignote etc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vu bcp de messages qui semblent indiquer des défauts sur la carte IP, serait-ce la même chose ? Est-ce qu&amp;#39;il pourrait y avoir un problème de communication avec la freebox 4K ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Pierre B.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Feb 2018 17:41:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1570687-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme/answers/3522965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1570687-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme/answers/3522965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1570687-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme/answers/3522965</guid>
  <fb20:id>3522965</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;adresse lue par le code 780 signifie que le module IP ne communique pas avec la box FAI. &lt;br /&gt;Essayez en changeant de port.&lt;br /&gt;Comment avez-vous réinitialisé le module IP ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Feb 2018 20:25:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1570687-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme/answers/3521003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1570687-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme/answers/3521003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1570687-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme/answers/3521003</guid>
  <fb20:id>3521003</fb20:id>
