    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Longueur câble entre les deux moteurs SGA 4100 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1570777" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Longueur câble entre les deux moteurs SGA 4100 ?</description>
    <pubDate>Sun, 11 Feb 2018 17:53:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 11 Feb 2018 17:53:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mettez plutôt 2 X 1,5 ou mieux 2,5 mm² pour limiter la chute de tension sur 20 m.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A chaque extrémité du câble, réduisez la section avec un raccord de fils souples 1 mm² à connecter aux bornes du boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez aussi aux fils nécessaires pour les cellules si installées, 2 X 1 mm².&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1570777-longueur-cable-deux-moteurs-sga-4100/answers/3520837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1570777-longueur-cable-deux-moteurs-sga-4100/answers/3520837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1570777-longueur-cable-deux-moteurs-sga-4100/answers/3520837</guid>
  <fb20:id>3520837</fb20:id>
  <fb20:question-id>1570777</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté la motorisation SGA 4100 pour mon portail et je voudrais utiliser les gaines existantes pour passer l&amp;#39;alimentation du 2ème moteur pour éviter de faire une tranchée dans mon béton lavé. Le câble va faire autour de 20 mètres. Est ce génant et il y a t-il une section mini pour une telle longueur ? La notice donne 2x 1 mm2.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
