    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Platine rue V200 sonnette HS, compatibilité modèle ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1571644" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Platine rue V200 sonnette HS, compatibilité modèle ?</description>
    <pubDate>Fri, 16 Feb 2018 06:43:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Feb 2018 06:43:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous pourrez remplacer la platine rue mais il n&amp;#39;y aura pas de réglage de la caméra.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1571644-platine-rue-v200-sonnette-hs-compatibilite-modele/answers/3530085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1571644-platine-rue-v200-sonnette-hs-compatibilite-modele/answers/3530085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1571644-platine-rue-v200-sonnette-hs-compatibilite-modele/answers/3530085</guid>
  <fb20:id>3530085</fb20:id>
  <fb20:question-id>1571644</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai semble t&amp;#39;il été victime d&amp;#39;un problème d&amp;#39;étanchéité de la platine. La sonnette ne fonctionne plus. &lt;br /&gt;Est-il possible de remplacer par une platine quelconque ou autre modèle qui permettrait également d&amp;#39;avoir un angle de vue plus important car celui-ci ne voit pas assez haut et je ne peux le relever pour cause de pilier pas suffisamment haut ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
