    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Freevia 300 pas de voyant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1571790" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Freevia 300 pas de voyant ?</description>
    <pubDate>Mon, 12 Feb 2018 21:25:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 12 Feb 2018 21:25:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les voyants ne s&amp;#39;allume que sous une certaine luminosité, ils sont éteints pour&amp;quot;économiser un peu d&amp;#39;énergie&amp;quot;.&lt;br /&gt;Vous pouvez les activer sous une lumière , naturelle, lampe ou votre lumière de portable.&lt;br /&gt;Il faut éclairer le voyant opposé au voyant Statut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la vitesse, il faut contrôler le déplacement du portail débrayé, poussé à la main, il ne doit présenter aucun point dur ou forçage.&lt;br /&gt;Le jeu de la crémaillère avec le pignon doit être bien ajusté tout au long du déplacement à 1 à 2 mm maxi.&lt;br /&gt;Le rail doit être posé horizontal, pas de pente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, faire une RAZ du système et reprendre la mise en service.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1571790-freevia-300-voyant/answers/3523387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1571790-freevia-300-voyant/answers/3523387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1571790-freevia-300-voyant/answers/3523387</guid>
  <fb20:id>3523387</fb20:id>
  <fb20:question-id>1571790</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a aucun voyant d&amp;#39;allumé. Neanmoins le portail s&amp;#39;ouvre mais très lentement. &lt;br /&gt;Que dois je faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
