    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur de consommation inactif</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1572184" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur de consommation inactif</description>
    <pubDate>Mon, 19 Mar 2018 07:19:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2018 07:19:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jerome D.</title>
  <dc:creator>jerome D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Nicolas&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai à nouveau mon capteur !&lt;br /&gt;je peux reconfigurer maintenant&lt;br /&gt;Jerome&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1572184-capteur-consommation-inactif/answers/3607073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1572184-capteur-consommation-inactif/answers/3607073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1572184-capteur-consommation-inactif/answers/3607073</guid>
  <fb20:id>3607073</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8338768</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1572184</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon capteur de consommation électrique ne donne plus d’information depuis plusieurs mois,  j&amp;#39;ai donc essayer de le retirer de la configuration et de refaire l&amp;#39;association,malheureusement impossible le capteur n&amp;#39;est pas vu par tahoma, que faire ?&lt;br /&gt;Jerome&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jerome,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite a faire la remise a zéro de votre capteur de conso et ensuite de le ré-enregistrer dans votre Tahoma. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour cette remise à zéro: appuyez sur le bouton «PROG» du capteur d’impulsions io jusqu’au clignotement rapide de la LED (8 s).&lt;br /&gt;Cette remise à zéro a pour effet: d’effacer la « CLE SYSTEME io », de supprimer le lien entre le capteur et la Tahoma et de réinitialiser la mesure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Mar 2018 09:27:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1572184-capteur-consommation-inactif/answers/3597880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1572184-capteur-consommation-inactif/answers/3597880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1572184-capteur-consommation-inactif/answers/3597880</guid>
  <fb20:id>3597880</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment puis je faire pour résoudre le probleme ?&lt;br /&gt;y a t&amp;#39;il un contact Somfy pour repondre ?&lt;br /&gt; il est toujours impossible de connecter mon capteur !&lt;br /&gt;d&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jerome&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Mar 2018 17:52:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1572184-capteur-consommation-inactif/answers/3591869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1572184-capteur-consommation-inactif/answers/3591869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1572184-capteur-consommation-inactif/answers/3591869</guid>
  <fb20:id>3591869</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué un autre essai, impossible d&amp;#39;appairer le boitier.&lt;br /&gt;Comment faire ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci&lt;br /&gt;Jerome&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Feb 2018 17:41:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1572184-capteur-consommation-inactif/answers/3527598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1572184-capteur-consommation-inactif/answers/3527598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1572184-capteur-consommation-inactif/answers/3527598</guid>
  <fb20:id>3527598</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;en dire un peu plus ?&lt;br /&gt;pour envoyer la cle il faut un point de commande  io-control, at appuyer sur &amp;quot;Key&amp;quot;&lt;br /&gt;le capteur n&amp;#39;est pas un point de commande avec retour information et n&amp;#39;a pas de bouton &amp;quot;key&amp;quot;&lt;br /&gt;je vois pas comment envoyer la clé io au capteur energie !! ou peut être je n&amp;#39;ai rien compris ?!!&lt;br /&gt;pouvez vous m&amp;#39;en dire plus ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Feb 2018 14:06:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1572184-capteur-consommation-inactif/answers/3524764</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1572184-capteur-consommation-inactif/answers/3524764" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1572184-capteur-consommation-inactif/answers/3524764</guid>
  <enclosure length="73827" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/64579acea87633d7/capture_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="22154" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7b5e9cfd1cc4ec84/capture2_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3524764</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La télécommande principale c&amp;#39;est votre Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Feb 2018 13:33:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1572184-capteur-consommation-inactif/answers/3524676</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1572184-capteur-consommation-inactif/answers/3524676" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1572184-capteur-consommation-inactif/answers/3524676</guid>
  <fb20:id>3524676</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Procédure trouvé merci&lt;br /&gt;La procédure est d&amp;#39;envoyer la clé io a la télécommande principale, ok je peux faire, mais je ne comprend pas le rapport avec le compteur d’énergie/joule ?!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Feb 2018 13:24:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1572184-capteur-consommation-inactif/answers/3524642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1572184-capteur-consommation-inactif/answers/3524642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1572184-capteur-consommation-inactif/answers/3524642</guid>
  <fb20:id>3524642</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Procédure trop laborieuse à expliquer ici, elle est peut-être déjà sur ce forum, je ne fais plus de SAV sur des produits que je n&amp;#39;ai pas vendus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Feb 2018 12:53:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1572184-capteur-consommation-inactif/answers/3524556</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1572184-capteur-consommation-inactif/answers/3524556" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1572184-capteur-consommation-inactif/answers/3524556</guid>
  <fb20:id>3524556</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aiguiller sur la clé io ?&lt;br /&gt;ou puis je trouver la procedure ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Feb 2018 12:45:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1572184-capteur-consommation-inactif/answers/3524526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1572184-capteur-consommation-inactif/answers/3524526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1572184-capteur-consommation-inactif/answers/3524526</guid>
  <fb20:id>3524526</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oups ! j&amp;#39;étais parti sur le compteur d&amp;#39;impulsion...&lt;br /&gt;Envoyez lui la clé io !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Feb 2018 12:42:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1572184-capteur-consommation-inactif/answers/3524519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1572184-capteur-consommation-inactif/answers/3524519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1572184-capteur-consommation-inactif/answers/3524519</guid>
  <fb20:id>3524519</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais il n&amp;#39;y a pas de piles dans le Capteur de consommation électrique /&lt;br /&gt;effet joule ?!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Feb 2018 12:40:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1572184-capteur-consommation-inactif/answers/3524506</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1572184-capteur-consommation-inactif/answers/3524506" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1572184-capteur-consommation-inactif/answers/3524506</guid>
  <fb20:id>3524506</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous commencé par remplacer les piles par des neuves ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Feb 2018 11:33:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1572184-capteur-consommation-inactif/answers/3524295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1572184-capteur-consommation-inactif/answers/3524295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1572184-capteur-consommation-inactif/answers/3524295</guid>
  <fb20:id>3524295</fb20:id>
