    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Câblage récepteur centralis Uno rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1572876" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Câblage récepteur centralis Uno rts</description>
    <pubDate>Thu, 15 Feb 2018 08:35:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 15 Feb 2018 08:35:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Ben</title>
  <dc:creator>Ben</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Michel 16190 pour ton aide. &lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;essayer ton idée ,mais les connecteurs du récepteur sont tellement difficiles ,que le fil se tord, et ce, malgré qu&amp;#39;il soit étamé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1572876-cablage-recepteur-centralis-uno-rts/answers/3528217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1572876-cablage-recepteur-centralis-uno-rts/answers/3528217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1572876-cablage-recepteur-centralis-uno-rts/answers/3528217</guid>
  <fb20:id>3528217</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10343634</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1572876</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,. Je viens de recevoir mes récepteurs centralis uno rts, pour centraliser 5 volets ,mais je rencontre un problème de câblage.&lt;br /&gt; En effet les borniers de connections du récepteur sont des connecteurs à ressort.....et malheureusement le câble du moteur contient des fils souples de 0.75. il m&amp;#39;est donc impossible de les câbler.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;utiliser des embouts de câblage (de 8 mm de long) mais ceux ci sont t trop courts.&lt;br /&gt;Avez vous déjà rencontré ce problème ou avez vous une solution à me proposer ? &lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ben&lt;br /&gt;Un  solution : Vous pouvez dénuder la longueur nécessaire et étamer le cuivre souple avec un fer à souder et du fil fusible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Feb 2018 07:54:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1572876-cablage-recepteur-centralis-uno-rts/answers/3525985</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1572876-cablage-recepteur-centralis-uno-rts/answers/3525985" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1572876-cablage-recepteur-centralis-uno-rts/answers/3525985</guid>
  <fb20:id>3525985</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
